Analog Devices MAX33076E高速四通道RS-422/RS-485接收器具有高CMR(共模范围、高故障保护和高ESD特性,适用于恶劣的电气环境。该器件的工作电源电压范围为+3.3V或+5.0V。当两个节点之间的接地层存在来自电机或其他噪声源的较大差异或较大外部干扰时,±25V高CMR有助于接收消息。MAX33076E提供±65V扩展故障保护,保护数据线路免受本地电源意外短路的影响。此外,±25kV高ESD HBM(人体模型)可保护数据线路在生产过程或现场免受ESD冲击。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX33076E高速四通道RS-422,RS-485接收器数据手册.pdf
Analog Devices MAX33076E高速四通道RS-422/RS-485接收器具有真正的故障电路,当接收器输出短路、开路或连接中断的传输线路(所有驱动器禁用)时,接收器输出处于高电平状态。
MAX33076E上的G和Δ引脚分别配置为高电平有效和低电平有效,并启用或禁用输出。该器件与MAX3095-96 接收器引脚兼容。
MAX33076E采用16引脚SOIC或QSOP封装,额定温度范围为-40°C至+125°C。
特性
- 集成保护提高稳健性
- ±65V故障容限四路接收器线路
- ±25kV ESD HBM
- 共模范围:±25V
- 真正故障保护接收器可防止接收器输入短路或开路事件的故障转换
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 行业标准,便于升级
- 16引脚SOIC和QSOP封装
- 引脚分配与行业标准[MAX3095-96接收器]兼容
- 电源电压:+3.3V或+5.0V
- 数据速率选项:20Mbps或35Mbps
应用
- 电机控制器
- 电信设备
- 电网设备
- CNC机床
- 激光模块
框图
典型应用电路
举报投诉
接收器
15文章
2657浏览量
77737 -
四通道
615浏览量
16662 -
Analog
12文章
10076浏览量
60232 -
CMR
17浏览量
7962
热点推荐
MAX14780E ESD保护的RS-485/RS-422收
该MAX14780E+5.0 V供电,±30kV的ESD保护的RS-485/RS-422收发器具有一个驱动器和一个接收器。该器件包括失效
发表于 01-04 09:48
•1597次阅读
RS-232、RS-422与RS-485标准简介
在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12k剑?鳵S-422是4k健;?旧峡梢运礡S-485满足所有RS-422的规范,所以
发表于 06-16 13:37
通讯接口的小知识 ---RS-232、RS-422、RS-485区别
2.RS-422RS-485接口:RS-485,在RS-422后推出,绝大部分继承了RS-422,主要的差别是RS-485可以是半双工的,而
发表于 06-22 20:34
RS-485和RS-422接口介绍
对多的双向通信。接收器输入阻抗为 4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电阻)。RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道
发表于 10-03 20:08
使用RS-422和RS-485进行便捷,可靠的数据传输
将它们称为“ RS-422 / 485”来简化。RS-422和RS-485都允许总线上有多个设备(即,你不仅限于一个发送器和一个
发表于 09-18 07:40
Intersil推出RS-485/RS-422四端口接收器I
Intersil推出RS-485/RS-422四端口接收器ISL3217x/ISL3227x
Intersil推出新系列的小占位、四端口、
发表于 04-29 11:31
•1678次阅读
MAX13080E ESD保护的RS-485/RS-422收发器
MAX13080E-MAX13089E是+5.0V供电、具有±15kV ESD保护的RS-485/RS-422收发器,具有一路驱动器和一路
发表于 03-09 10:29
•8078次阅读
MAX13085E 失效保护,热插拔,RS-485/RS-422收发器
MAX13085E +5.0 V供电,±15kV ESD保护的RS-485/RS-422收发器具有一个驱动器和一个接收器。该器件包括失效保护
发表于 03-09 10:32
•7820次阅读
MAX481E系列RS-485和RS-422收发器芯片的数据手册免费下载
MAX481E、MAX483E、MAX485E、MAX487E–MAX491E和MAX1487E
发表于 03-12 11:21
•12次下载
MAX33076E: High-Speed Quad RS-422/RS-485 Receivers with ±65V Fault Protection, ±25V CMR, and ±25kV ESD Protection Data Sheet MAX33076E: Hi
, ±25V CMR, and ±25kV ESD Protection Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有MAX33076E: High-Speed Quad RS-422
发表于 10-13 18:34
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33048E RS-485/RS-422收发器数据手册
Analog Devices MAX33048E RS-485/RS-422具有灵活、简单的设计,采用3.3V或5V电源轨。
探索DS3486:高性能四通道RS - 422/RS - 423线路接收器
探索DS3486:高性能四通道RS - 422/RS - 423线路接收器 在电子工程师的日常设计中,选择合适的线路
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33076E高速四通道RS-422/RS-485接收器数据手册
