来源:OpenFPGA;作者:碎碎思
在创建 RTL 示例时,经常使用 VHDL 2008 附带的 VHDL 包。它提供了出色的功能,可以高效地处理定点数,当然,它们也是可综合的。该包的一些优点包括:
有符号和无符号(后缀和后缀)定点向量。
轻松将定点数表示并量化为定点向量。
小数点位于向量元素 0 和 -1 之间。这样就无需在运算过程中跟踪小数点以进行对齐(大量运算这点很难把握)。
运算的溢出、舍入和范围管理有明确的定义。
算术和比较运算符。
因此,当需要实现算法时,我会使用这个包。但是实际应用时,还会有很多浮点运算。
自然而然地,一个问题出现了:用定点和浮点实现同一个方程时,资源有什么区别?
我们将要看的例子是如何利用多项式近似地将ADC读数转换为温度值。这在工业应用中很常见(使用铂电阻温度计时)。
要实现的具体方程是 y = 2E-09x4 - 4E-07x3 + 0.011x2 + 2.403x - 251.26,该方程是从绘制方程式中提取出来的。虽然我们可以直接实现该方程,但这会非常浪费资源,还会增加开发的复杂性和风险。
使用定点数系统,我们需要做一些量化来保持精度和准确度。
代码和一个简单的仿真如下。
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use ieee.fixed_pkg.all; entity complex_example is port( clk :instd_logic; ip :instd_logic_vector(7 downto 0); op : out std_logic_vector(8 downto 0)); end complex_example; architecture Behavioral of complex_example is signal power_a : sfixed(8 downto -32):=(others=>'0'); signal power_b : sfixed(8 downto -32):=(others=>'0'); signal power_c : sfixed(8 downto -32):=(others=>'0'); signal calc : sfixed(8 downto -32) :=(others=>'0'); signal store : sfixed(8 downto 0) := (others =>'0'); constant a : sfixed(8 downto -32):= to_sfixed( 2.00E-09, 8,-32 ); constant b : sfixed(8 downto -32):= to_sfixed( 4.00E-07, 8,-32 ); constant c : sfixed(8 downto -32):= to_sfixed( 0.0011, 8,-32 ); constant d : sfixed(8 downto -32):= to_sfixed( 2.403, 8,-32 ); constant e : sfixed(8 downto -32):= to_sfixed( 251.26, 8,-32 ); typereg_array is array (9 downto 0) of sfixed(8 downto -32); signal pipeline_reg : reg_array; begin cvd : process(clk) begin ifrising_edge(clk)then store <= to_sfixed('0'&ip,store); power_a <= resize (arg => power_b * store * a, size_res => power_a); power_b <= resize (arg => power_c * store * b, size_res => power_b); power_c <= resize (arg => store * store * c, size_res => power_c); calc <= resize (arg => power_a - power_b + power_c + (store * d) - e, size_res => calc); pipeline_reg <= pipeline_reg(pipeline_reg'high -1 downto 0 ) & calc; op <= to_slv(pipeline_reg(pipeline_reg'high)(8 downto 0)); end if; end process; end Behavioral;
对于 109 Ω的电阻输入,温度应报告为 23.7°C。我们可以在下面的定点仿真中看到,结果符合预期,精度在可接受的范围内。
使用浮点包实现相同的功能,以类似的方式实现
library IEEE;
use IEEE.FLOAT_pkg.ALL; -- Use the floating-point package
entity FloatingPointPolynomial is
Port (
clk :inSTD_LOGIC;
x :infloat32; -- Input x as a 32-bit floating-point number
y : out float32 -- Output y as a 32-bit floating-point number );
end FloatingPointPolynomial;
architecture Behavioral of FloatingPointPolynomial is
-- Define constantsforthe polynomial coefficients
constant a4 : float32 := TO_float(2.00E-09);
constant a3 : float32 := TO_float(-4.00E-07);
constant a2 : float32 := TO_float(0.011);
constant a1 : float32 := TO_float(2.403);
constant a0 : float32 := TO_float(-251.26);
signal x2, x3, x4 : float32; -- Intermediate powers of x
signal term4, term3, term2, term1 : float32; -- Polynomial terms
signal res : float32;
typereg_array is array (9 downto 0) of float32;
begin
process(clk)
begin
-- Calculate powers of x
x2 <= x * x;
x3 <= x2 * x;
x4 <= x3 * x;
-- Calculate each term in the polynomial
term4 <= a4 * x4;
term3 <= a3 * x3;
term2 <= a2 * x2;
term1 <= a1 * x;
-- Calculate final result
res <= term4 + term3 + term2 + term1 + a0;
res;
y <= (pipeline_reg(pipeline_reg'high));
end if;
end process;
end Behavioral;
仿真再次显示了预期的结果,作为浮点结果,我们得到的结果也包括分数元素。
因此,定点和浮点都能够实现定义的算法。
为了了解利用所需的资源,决定将这两种算数实现都以 K26 SoM 为目标进行综合。
运行综合将识别每个模块所需的资源。
正如预期的那样,定点实现所需的逻辑占用空间比浮点实现所需的小得多。
定点实现
浮点实现
我们不仅需要考虑逻辑占用空间,还需要考虑时序性能。考虑到这一点,将两个设计都设置为 200 MHz 运行,并从一开始就实现了基准时序收敛。
实现时序收敛比定点收敛更重要,这在浮点实现中是可以预料到的。不得不重新审视设计,并在几个关键阶段实现流水线,因为最初的代码只是为了确定占用空间的差异。
值得注意的是,Versal 系列中的 DSP58 支持浮点运算,但它不能直接从 float32 映射到 DSP。为了利用此功能,我们需要实例化配置为 FP32 操作的 DSP58,或者利用 Vivado IP 集成器提供的浮点 IP。
总结这篇博客,正如预期的那样,在使用 VHDL 中的浮点库时,逻辑占用空间存在很大差异。
建议在必要时利用定点,并在绝对必要时限制浮点。
仿真
55文章
4574浏览量
138871 -
RTL
1文章
395浏览量
62980 -
运算符
173浏览量
12213
原文标题:FPGA定点和浮点数学运算-实例对比
文章出处:【微信号:FPGA研究院,微信公众号:FPGA研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【安富莱——DSP教程】第7章 DSP定点数和浮点数(重要)
CPU执行一个需要浮点数运算的程序时有三种方式
定点数和浮点数的区别是什么
单片机浮点数运算的源码设计
定点数和浮点数在STM32单片机中使用傅里叶(FFT)变换的理解
如何在FPGA中正确处理浮点数运算
FPGA浮点数表示及计算机数值表示规则
定点数和浮点数的概念 浮点数二进制序列与指数表达式之间的转化
FPGA定点和浮点数学运算实例对比
