安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
电梯储能是一种节能技术,它利用电梯运行中固有的重力势能转换(特别是再生制动时产生的电能),通过能量回馈电网或储存于电池/电容的方式,回收并再利用这部分原本会浪费掉的能量。其主要价值在于显著降低电梯能耗(可达15%-30%以上)、减少热量排放、降低电网压力,是电梯行业实现绿色节能运行的关键技术之一,尤其适用于高层、高使用率的电梯场景。
1、储能技术如何实现?
捕获的再生电能并不会直接消失,而是通过以下方式储存和利用:
(1)回馈电网:
系统配备一个“能量回馈单元”或“再生能源回馈装置”。
该装置将电机产生的直流电逆变成与电网同频、同相、同幅的交流电。
然后将这部分清洁电能输送回建筑物内部的电网,供同一电网上的其他用电设备(如照明、空调、其他电梯等)即时使用。
(2)储能装置 (电池/电容):
系统配备蓄电池组或电容器。
将产生的再生电能储存在这些装置中。
当电梯需要驱动上行(特别是满载上行或空载下行需要较大动力时),或者建筑物其他设备需要用电时,再从储能装置中释放电能来供电。
2、在电梯储能系统中,电表扮演着重要的角色,主要用于计量能量的流动,量化节能效果,并支撑管理和计费。
(1)交流电表:ADL200N/ADL400N 系列
ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用储能能量管理。
认证资质:UL/CE/MID 国际认证
(2)ADW310单相/ADW300三相系列
电力仪表ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora&LoraWAN、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
认证资质:
(3)直流电表:DJSF1352-RN 系列
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
认证资质:
3、结语
电梯储能系统的创新价值已超越单一设备节能,其通过智能电表的数据联动,正将建筑垂直交通系统转化为 “垂直能源网络”—— 作为智慧城市能源互联网的基础单元,它不仅实现了建筑能耗的自循环优化,更通过双向互动为电网提供调峰支持,推动能源系统向数字化、智能化转型。
储能
12文章
2881浏览量
36314
电子工程师需具备沟通能力以创造价值
EtherNet/IP转Modbus RTU网关如何让罗克韦尔PLC“听懂”编码器的每一度角
老电梯耗电高、运维难?安科瑞交/直流电表赋能改造,降电费、提安全、好管理!
让每一度电都清晰可见,ADW300 为配电系统加“智能大脑”
破解 “能耗高 + 调度难”,安科瑞 EIOT 让智慧城市能源管理更智能
家庭能源的智慧心脏:读懂安科瑞户储电表,掌控你的绿色电表
保障每一度电的安全可靠:揭秘交流充电桩“出厂体检”背后的硬核科技
不止是储能,更是“虚拟电厂”:安科瑞如何让每一度电都增值?
为了方便广大电子硬件工程师用好萨科微slkor的产品,为客户提供配套的技术服务,让产品更好为客户创造价值
Neway微波产品:技术领航,创造卓越价值
能源管理系统方案:用数据管好每一度电、每一吨水
安科瑞电梯储能交直流电表推荐
让每一度电的碳足迹清晰可见!碳排放电表助力智能电网精细化管理!
【电梯里的能量银行】智慧电表:如何让每一度“下落”的电都创造价值?
