芯片烧录领域的领导者昂科技术宣布其烧录软件迎来重大版本升级。在此次新版本发布的同时,公司同步公布新增多款兼容芯片型号,其中中颖电子的8位微控制器SH79F6481P赫然在列。目前,该芯片已顺利完成与昂科旗舰产品AP8000专业芯片烧录设备的技术适配工作,这一成果大幅提升了AP8000系列设备的芯片兼容能力。
SH79F6481P是一种高速高效率8051可兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它有着运行更快速的优越特性。
SH79F6481P保留了标准8051芯片的大部分特性。这些特性包括内置256字节RAM,3路UART和外置中断INT0,INT1,INT2,INT3和INT4。此外,SH79F6481P还集成了外部1280字节RAM。该单片机还包括适合于程序存储的64K字节Flash块。
SH79F6481P不仅集成了如EUART/TWI/SPI等标准通讯模块,此外还集成了可调光LED、LCD驱动器,12bit ADC,PWM定时器等模块。
此外,SH79F6481P还内建了24路触摸按键(Touchkey)模块、CRC模块,数字逻辑可配置(LCM)模块。
为了达到高可靠性和低功耗,SH79F6481P内建看门狗定时器,低电压复位功能及系统时钟监控功能。此外SH79F6481还提供了2种低功耗省电模式。
SH79F6481P
特性
• 基于8051指令流水线结构的8位单片机
• Flash ROM:64K字节
• RAM:内部256字节,外部1280字节,LCD RAM28字节touchkey RAM 48字节
• 类EEPROM:最大4096字节(代码选项可选)
• 工作电压
– fOSC=32.768kHz-24MHz,VDD=2.0V-5.5V
• 振荡器(代码选项)
– 晶体谐振器:32.768kHz
– 晶体谐振器:2MHz-16MHz
– 陶瓷谐振器:2MHz-16MHz
– 内部RC振荡器:24MHz(±2%)/128K(±10%)
• 42/46个CMOS双向I/O管脚(44脚/48脚)
• I/O内建上拉电阻(30kΩ)
• 8个大电流驱动I/O口
• 24路触摸按键输入
• 3个16位定时器/计数器T3和T4,T5
• 1个16位PCA0,含2个比较/捕捉单元
• 2路12位PWM定时器
• SPI接口
• TWI接口
• 中断源
– Timer3,4,5,PCA0
– 外部中断0 - 3
– 外部中断4:8输入
– ADC,EUART,SPI,触摸按键
– PWM,SCM,CRC,TWI,LPD,LED
• 内建数字逻辑可配置模块(LCM)
• 3路增强型UART
• 9通道12位模数转换器(ADC)
• LED驱动器
– 8 COM/16 SEG带调光LED驱动
• LCD驱动器
– 8x24段(1/8占空比,1/4偏置)
– 6x26段(1/6占空比,1/4或1/3偏置)
– 5x27段(1/5占空比,1/3偏置)
– 4x28段(1/4占空比,1/3偏置)
• 内建的低电压复位功能(代码选项)
– LVR电压1:4.1V
– LVR电压2:3.7V
– LVR电压3:2.8V
– LVR电压4:2.1V
• 内建CRC校验模块,校验空间大小可选
• 16档电平可选的低电压检测模块(LPD)
• 支持单线仿真和烧写
• CPU机器周期
– 1个振荡周期
• 看门狗定时器(WDT)
• 预热计数器
• 低功耗工作模式
– 空闲模式
– 掉电模式
• Flash型
• 封装
– TQFP48
– LQFP44
结构框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖中颖电子全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化安全烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足工业级量产需求。
AP8000_通用烧录器_昂科烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖longsys, SOUTHCHIP, AUTOCHIPS, energic, XMC等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
微控制器
49文章
8890浏览量
165892 -
单片机
6078文章
45596浏览量
674064 -
IC烧录
1文章
18浏览量
8126 -
烧录器
3文章
261浏览量
29530
昂科烧录器支持TI德州仪器的32位微控制器TMS320F28377SPTP
昂科烧录器支持Microchip微芯科技的32位微控制器AT32UC3B0128
昂科烧录器支持NXP恩智浦半导体的通用微控制器 MKV30F64VFM10
昂科烧录器支持ST意法半导体的高性能微控制器STM32H753IIK
昂科烧录器支持HED华大电子的超低功耗微控制器CIU32L051R8T
昂科烧录器支持ST意法半导体的超低功耗微控制器STM32L476RCT
昂科烧录器支持MindMotion灵动微电子的32位微控制器MM32SPIN0230B3T
昂科烧录器支持ChipSea芯海科技的32位微控制器CS32F030C8T
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的通用微控制器SC8P1712E
昂科烧录器支持Immorta芯必达微电子的车规微控制器IM941KALBL
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的8位CMOS微控制器SC8P1710D
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的32位微控制器M0516ZDE
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的低功耗微控制器M483KGCAE
昂科烧录器支持SinOne赛元微的触控微控制器SC95F8675P32
昂科烧录器支持SinoWealth中颖电子的8位微控制器SH79F6481P
