设计用于模拟和数字卫星接收器的 TPS65233-1 是一个单片电压调节器,具有 I^2^C 接口,专门用于向 LNB 下变频器在天线天线或多开关盒中。它提供了一个完整的解决方案 具有极少的元件数量、低功耗以及简单的设计以及 我^2^C 标准接口。
TPS65233-1 具有高功率效率。提升 转换器集成了一个 120mΩ 功率 MOSFET,开关频率为 1MHz 频率。线性稳压器的压差为 0.8 V 以最大限度地减少功率损耗。TPS65233-1 提供了多种方式 生成 22 kHz 信号。带推挽式的集成线性稳压器 Output Stage 生成 Clean 即使在零负载下,22 kHz 音调信号也会叠加在输出端。 线性电流限值 稳压器可通过外部电阻器进行编程,精度为 ±10%。 全方位诊断读取 由 I^2^C 可用于系统监控。
该器件采用 16 引脚 WQFN 3.00mm × 3.00mm (RTE) 封装。
*附件:tps65233-1.pdf
特性
- 适用于 LNB 和^2^C
- 兼容 DiSEqC 1.x
- 支持 9 V 和 12 V 电源
- 高达 1000mA 的精确输出电流限制可通过外部电阻和 I 进行调节^2^C
- 具有低电平的升压转换器
DSON内部电源开关 - 用于非 I 的专用使能引脚^2^C 应用
- 低噪声、低压降输出,带 ush 牵引
输出级 - 内置精确的 22kHz 音调发生器或
外部引脚 - 可调软启动和 13V/18V 电压
转换时间 - 符合主卫星接收器系统
规范 - LNB 短路动态保护
- 输出电压电平、输入电源
UVLO 和 DiSEqC 音调输出诊断 - 电缆断开诊断
- 采用 16 个 Pi WQFN 3.00mm×mm
(RTE) 封装
参数
方框图
一、产品基本信息
- 型号与版本 :TPS65233-1,文档编号 SLVSD66,2015 年 9 月首次发布。
- 功能定位 :专为卫星接收器设计的 LNB 电压调节器,集成升压转换器、线性稳压器及 22kHz 音调发生器,支持 I²C 接口,提供 13V/18V 电源及 DiSEqC 信号。
- 封装 :16 引脚 WQFN 封装,尺寸 3.00mm×3.00mm(RTE),外露热焊盘优化散热。
二、关键特性
- 电源转换 :
- 支持 9V 和 12V 输入电源总线,升压转换器集成 120mΩ 功率 MOSFET,开关频率 1MHz。
- 输出电压可通过 VCTRL 和 SCL/VADJ 配置为 13V/13.4V/18V/18.6V 等多档,线性稳压器压降 0.8V。
- 信号生成 :内置 22kHz 音调发生器,支持外部输入或内部生成,可通过 EXTM 引脚或 I²C 控制。
- 保护功能 :
- 输出电流限制高达 1000mA,可通过外部电阻或 I²C 编程,精度 ±10%。
- 具备 LNB 短路动态保护、过温保护(160°C 触发,20°C 滞后)、欠压锁定(UVLO)。
- 接口与控制 :
三、应用领域
- 卫星接收设备 :机顶盒卫星接收器、电视卫星接收器、PC 卡卫星接收器。
四、详细描述
- 引脚配置 :
- EN/ADDR :使能芯片或设置 I²C 地址,拉低禁用输出。
- VLNB :LNB 电源输出引脚,连接卫星接收器或开关。
- SDA/SCL/VADJ :I²C 数据、时钟引脚,非 I²C 模式下 SCL/VADJ 用于设置输出电压。
- TCAP :连接电容设置 13V/18V 转换时间。
- 功能模块 :
- 升压转换器 :将输入电压升至 BOOST 输出,为线性稳压器供电,支持脉冲跳跃模式轻载节能。
- 线性稳压器 :生成稳定输出电压并叠加 22kHz 音调,推挽输出级确保零负载时信号清晰。
- 电荷泵 :生成驱动线性稳压器 NMOS 的电压,电容连接 BOOST 和 VCP 引脚。
- 工作模式 :
- 音调生成 :5 种模式可选,支持外部调制或内部生成,音调幅度 550-750mV,占空比 50%。
- I²C 模式 :可读取故障状态(过流、过温、电缆断开等),FAULT 引脚低电平报警。
五、规格参数
- 绝对最大额定值 :
- 输入电压 VIN、LX、BOOST、VLNB:-1V 至 30V。
- 工作结温:-40°C 至 125°C,存储温度:-55°C 至 150°C。
- ESD 评级:VLNB 引脚 HBM 6000V,其他引脚 2000V;CDM 500V。
- 推荐工作条件 :输入电压 4.5-20V,结温 - 40°C 至 85°C。
- 热信息 :结到环境热阻 43.4°C/W,结到板热阻 15°C/W。
- 电气特性 :
- 输出电压精度:±0.2%(线性调整),±0.7%(负载调整)。
- 开关频率:典型 1040kHz,短路电流限制 650mA(典型)。
- I²C 接口:最大时钟频率 400kHz,SDA/SCL 输入高电平≥2V,低电平≤0.8V。
六、应用与实现
- 典型应用电路 :输入 12V 时,通过 4.7μH 电感、2×22μF 电容升压,输出 13.4V/18.6V,搭配 22nF TCAP 电容控制转换时间。
- 元件选择 :
- 升压电感 :推荐 4.7μH 或 10μH,饱和电流≥3.2A。
- 输出电容 :陶瓷电容(X7R,≥10μF/25V)或电解电容 + 陶瓷电容组合。
- 布局指南 :
- 输入 / 输出电容靠近芯片,PGND 与 AGND 单点接地,热焊盘通过过孔连接地平面。
- 反馈和补偿元件靠近 COMP 引脚,避免 SW 节点噪声干扰。
七、封装与订购
- 封装类型 :16 引脚 WQFN(RTE),3.00mm×3.00mm,0.8mm 最大高度。
- 订购型号 :
- TPS65233-1RTER:3000 片 / 卷,-40°C 至 85°C 工作温度。
- TPS65233-1RTET:250 片 / 卷,符合 RoHS 标准,MSL Level-1。
举报投诉
转换器
27文章
9445浏览量
156904 -
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808 -
电源管理IC
4文章
391浏览量
21524 -
I2C接口
1文章
182浏览量
26824
热点推荐
LNBS21 LNB电源和控制IC 升压变换器与I2C接口
μP传输到LNB21viceversa通过2根导线I2C进行总线接口,由两条线路SDA和SCL(向上拉电阻至正极电源电压必须外部连接)。
发表于 10-15 17:34
TPS65235-1 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS65235-1相关产品参数、数据手册,更有TPS65235-1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 10-16 16:31
MK26 MCU I2C从机模式的1Mhz配置步骤
在 MK26 MCU中,使用 I2C作为从机,设置 CLK时钟速率为 1MHz。I2C的SCL停止保持时间由主机控制。
具有PMBus/I2C接口、4.5V至18V输入、灵活的电源管理单元TPS65400-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus/I2C接口、4.5V至18V输入、灵活的电源管理单元TPS65400
发表于 03-05 15:42
•0次下载
具有3个直流/直流转换器、3 个LDO、I2C接口和DVS的TPS65023-Q1电源管理IC数据表
电子发烧友网站提供《具有3个直流/直流转换器、3 个LDO、I2C接口和DVS的TPS65023-Q1电
发表于 03-07 10:36
•0次下载
TPS65219-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
TPS65219-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°
Texas Instruments TPS65223-Q1电源管理IC(PMIC)数据手册
Texas Instruments TPS65223-Q1电源管理IC(PMIC)设计用于满足各种安全相关应用中处理
TPS65233-1 具有 1MHz、I2C 接口电源管理 IC (PMIC) 的 LNB 稳压器数据手册
