TPS65233 具有 I2C 接口电源管理 IC (PMIC) 的 LNB 稳压器数据手册
科技绿洲 2025-06-27 15:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该 TPS65233 专为模拟和数字卫星接收器而设计,采用单片电压 带 I 的调节器^2^C 接口,专门用于提供 13V/18V 电源和 22 kHz 音调信号发送到天线天线中的 LNB 下变频器或 多开关盒。它提供了一个完整的解决方案,具有非常低的组件数量、低功耗 耗散与简单的设计一起^2^C 标准接口。
TPS65233 具有高功率效率。升压转换器集成了 120mΩ 电源 MOSFET 以 500kHz 开关频率运行。线性稳压器的压差为 0.8 V 至 最大限度地减少功率损耗。TPS65233 提供了多种生成 22 kHz 信号的方法。综合 带推挽式输出级的线性稳压器可产生干净的 22 kHz 音调信号,叠加在 即使在零负载下也能输出。线性稳压器的电流限制可通过外部编程 精度为 ±10% 的电阻器。I 读取的全范围诊断^2^C 是 可用于系统监控。
*附件:tps65233.pdf
该器件采用 16 引脚 QFN 3mm × 3mm (RTE) 封装。
特性
  • 适用于 LNB 和 I 的完整集成解决方案^2^C
  • 兼容 DiSEqC 1.x
  • 支持 5V 和 12V 电源总线
  • 高达 1000mA 的精确输出电流限制
    ,可通过外部电阻器和 I2C 进行调节
  • 具有低R 的升压转换器DSON内部电源开关
  • 用于非 I 的专用使能引脚^2^C 应用
  • 低噪声、低压降输出,带
    推挽式输出级
  • 内置精确的 22kHz 音调发生器
    或外部引脚
  • 可调软启动和 13V/18V 电压
    转换时间
  • 符合主卫星接收器系统
    规格
  • LNB 短路动态保护
  • 输出电压电平、
    输入电源 UVLO 和 DiSEqC 音调输出诊断
  • 电缆断开诊断
  • 采用 16 引脚 QFN 3mm × 3mm (RTE) 封装
参数
一、产品概述
TPS65233 是一款专为模拟和数字卫星接收器设计的单片式电压调节器,集成有 I2C 接口。它专为提供 13V/18V 电源供应和 22kHz 的音调信号给低噪声块下变频器(LNB)而设计。该器件集成了升压转换器、线性稳压器(LDO)和 22kHz 音调发生器,提供完整的解决方案,具有组件数量少、功耗低、设计简单以及符合 I2C 标准接口的特点。
二、主要特性
  • 完整集成解决方案‌:集升压转换器、LDO 和 22kHz 音调发生器于一体。
  • DiSEqC 1.x 兼容‌:支持卫星接收器系统规范。
  • LNB 短路动态保护‌:增强系统稳定性。
  • 支持 5V 和 12V 电源总线‌:灵活适应不同电源环境。
  • 输出电压和电流诊断‌:通过 I2C 接口进行监控。
  • 准确输出电流限制‌:高达 1000mA,可通过外部电阻和 I2C 调节。
  • 低噪声、低压差输出‌:采用推挽输出阶段,减少噪声和压差损失。
三、应用领域
  • 机顶盒卫星接收器
  • 内置式卫星接收器
  • PC 卡卫星接收器
四、功能描述
1. 升压转换器
  • 集成 120mΩ 功率 MOSFET,开关频率为 500kHz。
  • 具有脉冲跳过模式,提高轻载效率。
  • 内部脉冲逐脉冲电流限制和直流电流限制,保护 IC 免受短路损害。
2. 线性稳压器(LDO)
  • 低压差设计,最小压差为 0.8V,减少功率损耗。
  • 精确电流限制,可通过外部电阻或 I2C 设置。
  • 集成 22kHz 音调发生器,即使在零负载下也能产生清晰的音调信号。
3. 22kHz 音调发生器
  • 提供四种生成 22kHz 音调信号的方式,包括内部和外部触发。
  • 音调信号可叠加在 LNB 输出电压上,作为 DiSEqC 命令的载波。
4. I2C 接口
  • 支持标准模式(100kbps)和快速模式(400kbps)。
  • 可通过 I2C 接口编程控制多项功能,如输出电压、电流限制、音调位置等。
  • 提供全面的诊断反馈,包括过温保护、过流保护、电缆连接状态等。
五、封装信息
TPS65233 采用 16 引脚 QFN 3mm x 3mm(RTE)封装,具有增强的热性能。数据手册中提供了详细的封装尺寸、引脚分配和热阻等信息。
六、设计指南
1. 组件选择
  • 输入电容‌:推荐在 VCC 引脚连接一个 1μF 的陶瓷电容。
  • 输出电容‌:根据输出电压和负载要求选择合适的电容值和类型。
  • 升压电感‌:根据输出电流和开关频率选择合适的电感值。
2. 布局建议
  • 确保所有地引脚和电源焊盘连接在一起,以提供良好的热传导和信号完整性。
  • 将输入电容、输出电容和升压电感尽量靠近 TPS65233 的相应引脚,以减小寄生电感和电阻。
3. 热设计
  • 利用暴露的热焊盘进行散热,确保在 PCB 上有足够的铜面积进行热传导。
  • 稳压器
  • 接收器
  • 天线
  • 接口
  • 变频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LNBS21 LNB电源和控制IC 升压变换I2C接口
    μP传输到LNB21viceversa通过2根导线I2C进行总线接口,由两条线路SDA和SCL(向上拉电阻至正极电源电压必须外部连接)。
    发表于 10-15 17:34
    具有PMBus/I2C接口、4.5V至18V输入、灵活的电源管理单元TPS65400-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus/I2C接口、4.5V至18V输入、灵活的电源管理单元TPS6
    发表于 03-05 15:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus/<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、4.5V至18V输入、灵活的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>单元<b class='flag-5'>TPS</b>65400-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus/I2C接口、4.5V至18V输入、灵活的电源管理单元TPS65400数据
    发表于 03-05 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus/<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、4.5V至18V输入、灵活的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>单元<b class='flag-5'>TPS</b>65400<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口LNB 稳压器TPS652353数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口LNB 稳压器TPS652353
    发表于 03-06 13:38 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的 <b class='flag-5'>LNB</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>652353<b class='flag-5'>数据</b>表
    LNB 稳压器具有 I2C 接口TPS65235-1数据
    电子发烧友网站提供《LNB 稳压器具有 I2C 接口TPS65235-1
    发表于 03-06 11:42 0次下载
    <b class='flag-5'>LNB</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>TPS</b>65235-1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口LNB稳压器TPS65233-1数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口LNB稳压器TPS65233-1
    发表于 03-06 14:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>LNB</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS65233</b>-1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口TPS65235 LNB 电压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口TPS65235 LNB 电压稳压器
    发表于 03-06 14:10 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>65235 <b class='flag-5'>LNB</b> 电压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3个直流/直流转换、3 个LDO、I2C接口和DVS的TPS65023-Q1电源管理IC数据
    电子发烧友网站提供《具有3个直流/直流转换、3 个LDO、I2C接口和DVS的TPS65023-Q1
    发表于 03-07 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>3个直流/直流转换<b class='flag-5'>器</b>、3 个LDO、<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>和DVS的<b class='flag-5'>TPS</b>65023-Q1<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-26 11:13 0次下载
    具有 I2C 接口LNB 稳压器TPS652353数据
    电子发烧友网站提供《具有 I2C 接口LNB 稳压器TPS652353
    发表于 03-26 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>接口</b>的 <b class='flag-5'>LNB</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>652353<b class='flag-5'>数据</b>表
    LNB 稳压器具有 I2C接口TPS65235-1数据
    电子发烧友网站提供《LNB 稳压器具有 I2C接口TPS65235-1
    发表于 03-26 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>LNB</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>TPS</b>65235-1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus/I2C接口、4.5V 至 18V 输入、灵活的电源管理单元TPS65400数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus/I2C接口、4.5V 至 18V 输入、灵活的电源管理单元TPS
    发表于 04-10 09:12 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus/<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、4.5V 至 18V 输入、灵活的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>单元<b class='flag-5'>TPS</b>65400<b class='flag-5'>数据</b>表
    I2C接口+高度集成的电源管理芯片PMIC-iML1942
    电源管理芯片 - iML1942是一个高度集成的电源管理IC为TFT液晶面板。它具有完整的
    的头像 发表于 07-05 09:27 1826次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>+高度集成的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>芯片<b class='flag-5'>PMIC</b>-iML1942
    TPS65233TPS65235的LNB设计注意事项
    电子发烧友网站提供《TPS65233TPS65235的LNB设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:58 6次下载
    <b class='flag-5'>TPS65233</b>、<b class='flag-5'>TPS</b>65235的<b class='flag-5'>LNB</b>设计注意事项
    Texas Instruments TPS65223-Q1电源管理ICPMIC数据手册
    Texas Instruments TPS65223-Q1电源管理ICPMIC)设计用于满足各种安全相关应用中处理
    的头像 发表于 07-02 15:32 1108次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>65223-Q1<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b>(<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
