当Ethernetip机器手臂遇上Profinet控制系统,一场跨协议对话在Ethernetip转profinet网关助力下精彩上演。企业通过实时监测电流/振动数据,首次实现电机健康状态的"数字孪生"。值得关注的是,该系统衍生出的能耗看板功能,意外捕获价值数万元的隐形电耗,为后续传送带智能化改造提供样板。
要实现从西门子PLC即PROFINET协议和安川电机即Ethernet/IP协议的通讯,通常需要一个通信适配器或网关,该设备能够理解PROFINET和Ethernet/IP协议,并在两者之间转换数据。下面介绍一个三方配置案例:
PROFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定,在EtherNET/IP侧,该设备将作为支持EtherNET/IP通讯主站,连接数4个从站
配置模块
1. 正确连接电源,通过以太网口将PN-EIP与PC相连,给PN- EIP上电;
2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3. 生成dds文件,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到PN-EIP中;
4. 网关设备正确连接PROFINET主站设备、EIP从站设备;
5. 等待大约 10秒,PN- EIP与设备之间建立连接,此时RUN灯亮,PN和OK指示灯常亮。
EtherNET/IP侧从站设定
安川电机支持 ethernetip 协议,可从 eds 文件或屏幕获取配置信息。安川电机作为一种高性能的工业机器人,其控制系统通常支持多种通信协议,包括 ethernetip 协议。在进行设备连接和配置时,可以通过导入机器人的 esd 文件来获取相关的配置信息。此外,也可以直接在机器人的操作屏幕上进行参数设置和查看。这些配置信息包括机器人的 IP 地址、端口号、数据输入输出长度等重要参数。
1) 创建工程EIPScan 从站设定
选择“OK”按钮打开软件,如下图:
2) 添加 EIP 模拟从站配置 鼠标右击选择刚才选择 IP 地址对应的电脑图标,如图所示:
首先添加 EIP 从站对网关主站输出数据长度,在“Instance”栏写入值“100”、 在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Producing” 选项,如图所示:
3)点击“Add”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:
4)接着添加 EIP 从站对网关主站输入数据长度,在“Instance”栏写入值“150”、 在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Consuming” 选项,如图所示:
5)点击“ADD”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:
6)点击“OK”按钮,将 EIP 从站配置添加到软件配置中,如图所示:
确认配置信息与实际机器人一致,为数据采集做准备。在获取了配置信息后,需要仔细核对这些信息与实际的机器人是否一致。要确认机器人的 IP 地址是否正确设置,端口号是否与网关的配置相匹配,数据输入输出长度是否符合实际需求等。
Profinet
9文章
2339浏览量
28351 -
Ethernet IP
80浏览量
5786
ETHERNET IP转MODBUS RTU:让罗克韦尔对台达“开口说话”的巴掌翻译官
语音芯片是如何让机器“开口说话”的?一文读懂语音芯片工作原理及选型指南
焊接材料生产车间中基于疆鸿智能ETHERNET IP转ETHERCAT网关的PLC互联方案
芯知识|语音芯片是如何让机器“开口说话”的?
Profinet从站转EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
当土壤“开口说话”:RS232传感器如何搭上Profinet快车?
协议转换魔法师”:Modbus转Profinet网关如何让变频器“开口说话”
汽车涂胶车间的“通信桥梁”:PROFIBUS DP转ETHERNET/IP网关的应用实践
工业“三体”联盟:ethernet ip主转profinet网关重塑设备新规则
当CC\\-Link IE大叔遇上EtherNet/IP小伙:涂装车间的翻译官诞生记
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
探寻西门子PLC与川崎机器人利用 Ethernet IP 转 Profinet网关实现通讯的成功案例
革命性突破!EtherNet/IP转PROFINET网关,释放数字化生产力
哑巴设备开口说话!Ethernet ip转profinet转换技术催生智慧车间
