TPS62480 是一款用于扁平的同步 2 相降压 DC-DC 转换器 负载点电源。2.4 至 5.5 V 的输入电压范围支持在 典型的 3.3V 或 5V 接口电源以及低至 2.4 的备用电路 V.输出电流高达 6 A,由两相连续提供,每相 3 A,允许 使用扁平的外部组件。两个电源轨都异相,从而降低了脉冲 电流噪声显著。
TPS62480 提供自动进入的省电模式以保持高 效率低至非常轻的负载。这包括自动相位添加和脱落 功能根据实际负载使用两相或仅使用一相。
*附件:tps62480.pdf
该器件具有 Power Good 信号和可调节的软启动功能。此外,该设备 具有 Thermal Good 信号,可检测内部温度过高。输出电压可以是 通过 VSEL 引脚更改为预选值。TPS62480 能够在 100% 占空比下运行 模式。
TPS62480 采用小型 3 × 2.5 mm HotRod 封装 (RNC)。
特性
- 双相电流模式拓扑
- 输入电压范围 2.4 至 5.5 V
- 输出电压范围 0.6 至 5.5 V
- 输出电流为 6 A
- 典型静态电流为 23 μA
- 反馈电压精度为 ±1% (PWM 模式)
- 输出电压选择
- 相移作
- 自动省电模式
- 强制 PWM 模式
- 可调软启动
- 电源正常/热良好输出
- 欠压锁定
- 过流和短路保护
- 过热保护
- 3 × 2.5 mm HotRod™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS62480
- 类型:2.4V至5.5V输入,6A,2相位降压转换器
- 主要特点:
- 双相位电流模式拓扑结构
- 输入电压范围:2.4V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至5.5V
- 输出电流高达6A(每相3A)
- 反馈电压精度±1%(PWM模式)
- 自动进入节电模式以维持高效率
- Power Good和Thermal Good输出
- 过流和短路保护
- 可调软启动
- 热过载保护
- 3x2.5mm HotRod封装
2. 应用领域
3. 关键特性
- 高效率:基于2相位峰值电流控制拓扑结构
- 小尺寸:适用于低剖面应用
- 节电模式:自动根据负载调整相位数量
- 软启动:防止启动时的过冲电流
- Power Good和Thermal Good:提供电源和温度监控
- 热过载保护:防止结温过高
4. 功能描述
- 双相位操作:两个相位输出电流平衡,减少脉冲电流噪声
- 软启动:通过SS/TR引脚连接外部电容器控制输出电压上升斜率
- 输出电压选择:通过VSEL引脚选择预设的输出电压
- 强制PWM模式:通过MODE引脚强制进入PWM模式,避免节电模式
- Power Good:输出电压达到额定值时,PG引脚输出高电平
- Thermal Good:结温低于阈值时,TG引脚输出高电平
- 自动相位添加和移除:根据负载电流自动调整工作相位数量
5. 典型应用电路
6. 设计指南
- 输出电压设置:通过电阻分压器设置FB引脚电压,从而设定输出电压
- 电感选择:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值
- 输出电容器选择:推荐使用低ESR的陶瓷电容器,根据输出电压和瞬态响应要求选择合适的电容值
- 输入电容器选择:提供足够的输入电容以减小输入电压波动
- 软启动电容器选择:根据所需的软启动时间选择合适的电容值
7. 封装与订购信息
- 提供了详细的封装尺寸、引脚配置、订购信息和包装标记信息。
8. 布局建议
举报投诉
接口
33文章
9635浏览量
157801 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87888 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18380 -
输出电流
824浏览量
18196 -
同步降压转换器
1106浏览量
14118
热点推荐
TPS62480 TPS62480 2.5V 至 6V、6A、双相降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62480相关产品参数、数据手册,更有TPS62480的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6
发表于 03-25 09:39
•0次下载
抗辐射加固型1.6V 至 6.3V 输入、6A同步降压转换器TPS50601-SP数据表
电子发烧友网站提供《抗辐射加固型1.6V 至 6.3V 输入、6A同步降压
发表于 04-03 14:47
•0次下载
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步
发表于 04-07 10:12
•0次下载
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步
发表于 04-08 09:33
•0次下载
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™
发表于 04-16 09:53
•4次下载
具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A
发表于 04-18 10:25
•0次下载
具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压
发表于 04-23 10:58
•1次下载
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压
发表于 04-25 09:39
•0次下载
TPS62480 6A,2.4V-5.5V 输入,带 PG 输出的同步降压转换器数据手册
