TPS54A20 是一款两相、同步串联电容器降压转换器,设计用于 采用 12V 输入轨的小尺寸、低电压应用。此拓扑唯一地合并了 带有两相降压转换器的开关电容器电路。优点包括自动电流 电感器之间的平衡,降低开关损耗,实现高频 (HF)作, 以及通过串联电容器的降压。小型、扁平电感器与 TPS54A20显著减少总解决方案面积和高度。自适应导通时间控制 架构可在高达 10MHz 的频率下提供快速瞬态响应和精确的电压调节 工作频率。稳态期间的固定频率作通过使用 一个锁相环 (PLL),用于将开关信号锁定到一个参考振荡器。
*附件:tps54a20.pdf
特性
- 两相、同步串联电容器 Buck
转换器 - 相位间自动电流平衡
- 每相开关频率 2MHz 至 5MHz
- 14ns 最小导通时间
- 0.51V 至 2V 输出电压范围,±0.5%
反馈参考电压 - 用于 17V 浪涌
保护的输入过压锁定 - 具有自动重启
功能的可调电流限制 (Hiccup) - 与外部时钟同步
- 稳态固定频率
- 自适应导通时间控制
- 内部反馈回路补偿
- 具有外部电源
选项的内部栅极驱动 LDO - EN 引脚允许可调输入 UVLO
- 可选软启动时间
- 具有预偏置输出的单调启动
- 输出功率良好指示器 (开漏)
- 输出过压 / 欠压保护
参数
方框图
一、产品概述
TPS54A20 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的两相同步串联电容降压转换器,适用于8V至14V输入电压范围,提供高达10A的输出电流。该转换器专为小型、低电压应用设计,如电信基站、通信设备和存储设备。
二、主要特性
- 两相同步系列电容降压拓扑:结合开关电容电路和两相降压转换器,实现自动电感电流平衡。
- 高频操作:每相切换频率可达2MHz至5MHz,支持高达10MHz的总操作频率。
- 低开关损耗:高频操作结合低损耗电感器,显著减少总体解决方案面积和高度。
- 高效能:集成四个N沟道MOSFET,提供高达95%的效率。
- 多种保护功能:包括过流保护(带自动重启)、输出过压/欠压保护、输入过压锁定、热关断等。
- 可编程特性:如软启动时间、电流限制、输入欠压锁定阈值等。
- 小尺寸封装:采用VQFN-20封装,适合背面板安装,高度小于2mm。
三、应用领域
四、功能描述
- 自适应导通时间控制:提供快速瞬态响应和准确电压调节,支持高达10MHz的操作频率。
- 相位锁定环(PLL) :在稳态下保持固定频率操作,锁定切换信号到参考振荡器。
- 内部反馈环路补偿:无需外部补偿元件,简化设计。
- 内部门驱动LDO:提供外部供电选项,增强灵活性。
- 使能(EN)引脚:允许可调输入欠压锁定,提供电源排序功能。
- 软启动功能:减少启动时的浪涌电流,保护输入电源。
- 单调启动:支持预偏置输出,避免启动时的电压过冲。
- 输出功率良好指示器:通过开漏引脚提供,便于系统监控。
五、典型应用电路
文件提供了TPS54A20的典型应用电路图,包括输入电容、输出电感、串联电容、门驱动电容等元件的选择和设计步骤。同时,还提供了详细的设计指南,帮助用户根据具体需求进行电路设计。
六、布局指南
文件强调了布局对电源转换器性能的重要性,并提供了布局建议,包括:
- 将电源组件(如输入/输出电容、电感器、串联电容和TPS54A20设备)放置在PCB的焊接面。
- 使用内部层作为地平面,屏蔽和隔离小信号迹线免受噪声电源线的影响。
- 将敏感模拟迹线和组件(如FB、EN、TON、PGOOD、ILIM和SS/FSEL)远离高压切换节点,以避免耦合。
七、封装和订购信息
TPS54A20采用VQFN-20封装,提供多种订购选项。用户可以根据具体需求选择合适的封装和订购信息。
八、文档支持和社区资源
文件提供了文档支持链接和社区资源链接,帮助用户获取更多技术信息和设计支持。同时,还提供了静电放电(ESD)保护建议,以防止静电对设备造成损害。
电容器
64文章
6971浏览量
108609 -
电感器
20文章
2651浏览量
73955 -
降压转换器
7文章
2370浏览量
89066 -
快速瞬态响应
201浏览量
1341
针对小尺寸低输出电压优化的4.5V至17V10A同步降压转换器
德州仪器推出业界最高功率密度12-V, 10-A,10-MHz DC/DC转换器
TPS54A20 小型、10A、8V 到 14V 输入的 SWIFT 系列电容降压转换器
ULQ™ 运行的 TPS51397A 4.5V至 24V、10A 同步降压转换器数据表
4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据表
8V至14V输入、10A、频率高达10MHz 的 SWIFT™降压转换器TPS54A20数据表
具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据表
TPS54A20 SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
TPSM84A21 8V 至 14V、0.508V 至 1.35V 输出、10A 电源模块,集成输入和输出电容器数据手册
TPS54A20 小型 10MHz、8V 至 14V、10A 同步 SWIFT™ 系列电容器降压转换器数据手册
