TPS54A24 ACTIVE 4.5V 至 17V、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-13 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54A24 是一款功能齐全的 17V、10A 同步降压直流/直流转换器,采用标准 4mm × 4mm WQFN 封装。
该器件通过高效率并集成高压侧和低压侧 MOSFET,针对小尺寸解决方案进行了优化。通过峰值电流模式控制(减少元件数量)和选择高开关频率(减少电感器尺寸),进一步节省空间。
*附件:tps54a24.pdf
峰值电流模式控制简化了环路补偿,并提供了快速瞬态响应。高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制可在过载情况下保护器件。如果短路或过载故障持续存在,打嗝会限制 MOSFET 的功率耗散。
电源就绪监控电路监控稳压器输出。PGOOD 引脚是一个开漏输出,当输出电压处于调节状态时变为高阻抗。一个内部 demaritch 时间可防止 PGOOD 引脚被拉低,除非发生了故障。
专用的 EN 引脚可用于控制稳压器的开/关和调整输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,允许作为独立电源或在跟踪情况下运行。
特性
  • 标准 4mm × 4mm WQFN 封装
  • –40°C 至 +150°C 工作结温
  • 200kHz 至 1.6MHz 固定开关频率
  • 峰值电流模式控制
  • 与外部时钟同步
  • 0.6V 电压基准 ±温度范围内为 0.85%
  • 0.6V 至 12V 输出电压范围
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 打嗝电流限制
  • 可调软启动和电源排序
  • 可调输入欠压锁定
  • 用于欠压和过压的电源正常输出监视器
  • 3μA 关断电流
  • 输出过压保护
  • 非闭锁热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54A24是一款全功能的17V、10A同步降压DC/DC转换器,采用标准4mm x 4mm WQFN封装。该转换器专为小型解决方案设计,通过高效率和集成高侧及低侧MOSFET实现空间节省。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至17V的输入电压。
  • 高开关频率‌:固定开关频率范围为200kHz至1.6MHz,允许使用小型电感和电容
  • 峰值电流模式控制‌:简化环路补偿,提供快速瞬态响应。
  • 保护功能‌:包括过流保护、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护、热关断保护等。
  • 软启动和电源排序‌:通过SS/TRK引脚实现软启动和电源排序功能。
  • 高效能‌:集成高侧和低侧MOSFET,提高转换效率。
3. 应用场景
  • 有线网络(交换机
  • 无线基础设施
  • 测试和测量设备
  • 医疗成像设备
  • FPGA、SoC、DSP处理器的电源
4. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:提供稳定的开关频率和快速的瞬态响应。
  • 连续导通模式(CCM) ‌:在所有负载条件下均工作于CCM模式。
  • 输入电压UVLO‌:当输入电压低于阈值时,自动关闭转换器以保护系统。
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻分压器调整输出电压。
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:监控输出电压,并在电压超出范围时发出指示。
  • 热关断保护‌:当结温过高时,自动关闭转换器以防止损坏。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:使用公式计算反馈电阻分压器的值以设置所需的输出电压。
  • 电感选择‌:根据负载电流和期望的纹波电流选择适当的电感值。
  • 电容选择‌:选择足够大的输出电容以减小输出电压纹波,并确保良好的瞬态响应。
  • PCB布局与布线‌:提供布局和布线指南,以最小化电磁干扰(EMI)并提高热性能。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:包含完整的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:TI提供的在线工具,用于快速设计和优化电源系统。
  • 技术支持‌:通过TI E2E™在线社区获取技术支持和设计帮助。
  • MOSFET
  • 封装
  • 直流转换器
  • 降压转换器
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT转换器TPS568215数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、8A 同步降压
    发表于 03-27 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、电流模式、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    ULQ™ 运行的 TPS51397A 4.5V 24V10A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《ULQ™ 运行的 TPS51397A 4.5V 24V10A 同步
    发表于 04-02 15:48 0次下载
    ULQ™ 运行的 <b class='flag-5'>TPS51397A</b> <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>24V</b>、<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步SWIFT降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    具有电流模式控制的<b class='flag-5'>TPS</b>54424 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> 输入、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V 输入、2A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V 输入、2A 同步
    发表于 04-11 14:22 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>TPS</b>562231 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> 输入、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压
    发表于 04-16 09:53 4次下载
    具有断续保护功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A24</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT转换器TPS54320数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、3A 同步降压
    发表于 04-17 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54320<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压 SWIFT转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续模式的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIF
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    具有轻负载效率的<b class='flag-5'>TPS</b>54020 小型、<b class='flag-5'>10A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    具有 VID 控制的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT转换器TPS56921数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,9A同步降压SWI
    发表于 04-23 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入,9<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56921<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT转换器TPS568215OA数据
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54020 具有异相同步功能的 4.5V 17V10A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS54020 是一款 10A4.5V 17V 输入 SWIFT
    的头像 发表于 06-28 13:52 986次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54020 具有异相<b class='flag-5'>同步</b>功能的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
