LMR16030 是一款具有集成高侧 MOSFET 的 60V、3A SIMPLE SWITCHER 降压稳压器。它具有 4.3 V 至 60 V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车的各种应用,用于非稳压电源的电源调节。在睡眠模式下,稳压器的静态电流为 40 μA,适用于电池供电系统。关断模式下的 1μA 超低电流可进一步延长电池寿命。宽可调开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。内部环路补偿意味着用户无需承担繁琐的环路补偿设计任务。这也最大限度地减少了设备的外部组件。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。该器件还具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、热感应和因功率耗散过大而导致的关断,以及输出过压保护。
LMR16030 采用 8 引脚 HSOIC 封装,带有外露焊盘以实现低热阻。
*附件:lmr16030.pdf
特性
- 新产品上市:LM76003 60V、3.5A、2.2MHz 同步转换器
- 4.3V 至 60V 输入范围
- 3A 连续输出电流
- 40μA 超低工作静态电流
- 155mΩ 高侧 MOSFET
- 电流模式控制
- 可调开关频率:200 kHz 至 2.5 MHz
- 与外部时钟的频率同步
- 内部补偿,易于使用
- 支持高占空比作
- 精确使能输入
- 1μA 关断电流
- 热保护、过压保护和短路保护
- 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC
参数
1. 产品概述
LMR16030是一款60V、3A的简单开关型降压转换器,具有超低静态电流(40µA)和高效能的特点。它适用于宽输入电压范围的多种应用,如汽车电池管理、工业电源、电信和数据通信系统等。
2. 关键特性
- 宽输入电压范围:4.3V至60V。
- 高输出电流:连续输出电流可达3A。
- 超低静态电流:在睡眠模式下为40µA,关机模式下低至1µA。
- 高效能:集成高侧MOSFET,采用电流模式控制。
- 可调开关频率:范围从200kHz至2.5MHz,支持频率同步。
- 内部补偿:简化设计,减少外部元件数量。
- 高精度使能输入:支持系统电源排序。
- 多种保护功能:包括过热保护、过压保护和短路保护。
- 多种封装选项:提供多种封装以满足不同应用需求。
3. 应用领域
- 汽车电池调节
- 工业电源供应
- 电信和数据通信系统
- 宽输入电压范围的通用电源管理
4. 功能描述
- 固定频率峰值电流模式控制:通过调整占空比来维持恒定的输出电压。
- 斜率补偿:防止占空比大于50%时的次谐波振荡。
- 睡眠模式:在轻载条件下自动降低开关频率,提高效率。
- 低压差操作:集成自举电压调节器,支持高达97%的占空比。
- 输出电压可调:通过反馈电阻分压器设置输出电压。
- 使能和欠压锁定(UVLO) :支持通过使能引脚控制,并具备可调的UVLO阈值。
- 同步功能:支持与外部时钟同步,优化系统布局和效率。
- 软启动功能:可选软启动版本,通过外部电容设置启动时间,避免启动时的浪涌电流。
5. 电气特性
- 输入电压范围:4.3V至60V。
- 输出电压范围:0.8V至50V(可调)。
- 开关频率范围:200kHz至2.5MHz(可调)。
- 静态电流:40µA(典型值,非切换状态)。
- 关机电流:1µA(典型值)。
- 热阻(RθJA) :42.5°C/W(8引脚HSOIC封装)。
6. 封装和尺寸
- 8引脚HSOIC封装:提供多种封装选项,包括带PowerPAD™热焊盘的封装,尺寸为4.89mm x 3.90mm。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选型和设计步骤。建议使用推荐的元件值以确保最佳性能。
8. 设计工具和支持
- WEBENCH® Power Designer:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义电路设计,优化效率和成本。
- 布局和设计指南:提供详细的布局和设计指南,包括关键信号的走线、旁路电容的放置、热管理等方面的建议。
- PCB布局示例:提供推荐的PCB布局图,帮助用户实现最佳性能。
9. 社区资源和技术支持
- TI E2E™在线社区:提供工程师交流和获取帮助的平台。
- 技术文档和应用笔记:提供详细的产品信息和应用指导。
10. 安全警示
- 静电放电(ESD)保护:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害,并建议采取适当的预防措施。
举报投诉
MOSFET
151文章
10813浏览量
234973 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100471 -
降压稳压器
2文章
564浏览量
31336 -
静态电流
3文章
447浏览量
22304 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6673
热点推荐
48V转12V,48V转24V耐压100V芯片SL3041替换LMR16030
LMR16030 的 4.5V 至 60V。这使得 SL3041 能够适应更广泛的电源条件,特别是在高压应用场景中具有显著优势。
高耐压能力:
SL3041
发表于 02-27 15:39
CISPR-22采用LMR16030的EMI优化型设计包括BOM及层图
bus. LMR16030 is a 4.5V to 60V input, 3A output capable, and 200 kHz
发表于 09-17 08:48
LMR16030 LMR16030 SIMPLE SWITCHER® 60V 3A 同步降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMR16030相关产品参数、数据手册,更有LMR16030的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器
发表于 03-22 15:52
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器LMR33630数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压
发表于 03-27 10:29
•0次下载
具有40µA IQ的4.2V至80V、2A 同步 SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38020数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V至80V、2
发表于 03-27 13:39
•0次下载
具有40µA IQ的4.2V至80V、1A同步SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38010数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V至80V、1
发表于 03-27 11:36
•0次下载
具有40µA IQ的LMR16030 SIMPLE SWITCHER® 60V、3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的LMR16030 SIMPLE
发表于 03-28 14:25
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630-Q1数据表
发表于 04-03 09:48
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 60V、1A 降压转换器LMR16010数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 60V、1A 降压转换器
发表于 04-17 11:10
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器LMR16020数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器
发表于 04-18 09:40
•0次下载
LMR16020 SIMPLE SWITCHER 60V、2A 降压转换器,具有 40uA Iq数据手册
LMR16020 为 60 V、2 A SIMPLE 带集成高压侧 MOSFET 的 SWITCHER
LMR16010 SIMPLE SWITCHER 60V、1A 降压转换器,具有 40uA Iq数据手册
LMR16010 为 60 V、1 A 简单 带集成高压侧 MOSFET 的 SWITCHER 降压
LMR16030 SIMPLE SWITCHER 60V、3A 降压转换器,具有 40uA Iq数据手册
