LMR16020 为 60 V、2 A SIMPLE 带集成高压侧 MOSFET 的 SWITCHER 降压稳压器。输入范围广 范围为 4.3 V 至 60 V,适用于从工业到汽车的各种应用 来自非稳压电源的电源调节。稳压器的静态电流为 40 μA,英寸 睡眠模式,适用于电池供电的系统。关断时 1 μA 的超低电流 模式可以进一步延长电池寿命。宽可调开关频率范围允许 效率或外部组件尺寸进行优化。内部环路补偿意味着 用户无需繁琐的环路补偿设计工作。这也最大限度地减少了外部 设备的组件。精密使能输入可简化稳压器控制和 系统电源排序。该器件还具有内置保护功能,例如逐周期保护 电流限制、热感应和因功率耗散过大而导致的关断,以及输出 过压保护。
LMR16020 采用 8 引脚 HSOIC 封装,带有外露焊盘以实现低热量 电阻。
*附件:lmr16020.pdf
特性
- 4.3 V 至 60 V 输入范围
- 2 A 连续输出电流
- 40 μA 超低工作静态电流
- 155 mΩ 高压侧 MOSFET
- 电流模式控制
- 可调开关频率范围为 200 kHz
至 2.5 MHz - 频率与外部时钟同步
- 内部补偿,易于使用
- 支持高占空比作
- 精确使能输入
- Power-Good 标志
- 1 μA 关断电流
- 热保护、过压保护和短路保护
- 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LMR16020是一款60V、2A的简单开关型降压转换器,具有超低静态电流(40µA)和高效能的特点。它适用于宽输入电压范围的多种应用,如汽车电池管理、工业电源、电信和数据通信系统等。
2. 关键特性
- 宽输入电压范围:4.3V至60V。
- 高输出电流:连续输出电流可达2A。
- 超低静态电流:在睡眠模式下为40µA,关机模式下低至1µA。
- 高效能:集成高侧MOSFET,采用电流模式控制。
- 可调开关频率:范围从200kHz至2.5MHz,支持频率同步。
- 内部补偿:简化设计,减少外部元件数量。
- 高精度使能输入:支持系统电源排序。
- 多种保护功能:包括过热保护、过压保护和短路保护。
3. 应用领域
- 汽车电池调节
- 工业电源供应
- 电信和数据通信系统
- 宽输入电压范围的通用电源管理
4. 功能描述
- 固定频率峰值电流模式控制:通过调整占空比来维持恒定的输出电压。
- 斜率补偿:防止占空比大于50%时的次谐波振荡。
- 睡眠模式:在轻载条件下自动降低开关频率,提高效率。
- 低压差操作:集成自举电压调节器,支持高达97%的占空比。
- 输出电压可调:通过反馈电阻分压器设置输出电压。
- 使能和欠压锁定(UVLO) :支持通过使能引脚控制,并具备可调的UVLO阈值。
- 同步功能:支持与外部时钟同步,优化系统布局和效率。
5. 电气特性
- 输入电压范围:4.3V至60V。
- 输出电压范围:0.8V至50V(可调)。
- 开关频率范围:200kHz至2.5MHz(可调)。
- 静态电流:40µA(典型值,非切换状态)。
- 关机电流:1µA(典型值)。
- 热阻(RθJA) :42.5°C/W(8引脚HSOIC封装)。
6. 封装和尺寸
- 8引脚HSOIC封装:4.89mm x 3.90mm,带PowerPAD™热焊盘。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选型和设计步骤。建议使用推荐的元件值以确保最佳性能。
8. 布局和设计指南
- 布局建议:强调关键信号的走线、旁路电容的放置、热管理等方面的布局考虑。
- 设计步骤:包括输出电压设置、电感选择、输出电容选择等。
- PCB布局示例:提供了推荐的PCB布局图,以帮助用户实现最佳性能。
9. 文档和支持
10. 安全警示
- 静电放电(ESD)保护:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害,并建议采取适当的预防措施。
举报投诉
MOSFET
152文章
10925浏览量
236058 -
稳压电源
61文章
1442浏览量
103382 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31420 -
静态电流
3文章
448浏览量
22364 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6694
热点推荐
60V降压芯片 SL3062替换LMR16020 内置MOS管
一、关键参数对比
输入电压范围
SL3062:6V-60V
LMR16020(推测):最高40V(参考同系列LMR14030的40V参
发表于 05-15 16:36
DCDC60V降压 1.5A电流电源芯片SL3062国产替代LMR16020
一、核心参数对比与替换可行性
输入电压范围
SL3062:支持6V-60V宽输入,覆盖工业及车载高压瞬态需求。
LMR16020:推测其输入电压上限为40V(参考同系列LMR1403
发表于 05-15 17:49
LMR16020 LMR16020 SIMPLE SWITCHER® 60V 2A 同步降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMR16020相关产品参数、数据手册,更有LMR16020的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
具有40µA IQ的4.2V至80V、2A、汽车类同步SIMPLE SWITCHER® 电源转换器LMR38020-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V至80V、2
发表于 03-21 11:19
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器LMR33620数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压
发表于 03-27 10:30
•0次下载
具有40µA IQ的4.2V至80V、2A 同步 SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38020数据表
发表于 03-27 13:39
•0次下载
具有40µA IQ的4.2V至80V、1A同步SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38010数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V至80V、1
发表于 03-27 11:36
•0次下载
具有40µA IQ的LMR16030 SIMPLE SWITCHER® 60V、3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的LMR16030 SIMPLE
发表于 03-28 14:25
•0次下载
SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器LMR36520数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、2A 同步降压
发表于 04-10 14:52
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 60V、1A 降压转换器LMR16010数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 60V、1A 降压转换器
发表于 04-17 11:10
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V、2A 降压转换器LMR14020-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V、2A 降压转换器
发表于 04-17 11:05
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V 2A、2.2MHz 降压转换器LMR14020数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V 2A、2.2MHz 降压转换器
发表于 04-17 11:18
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器LMR16020数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器
发表于 04-18 09:40
•0次下载
LMR16030 SIMPLE SWITCHER 60V、3A 降压转换器,具有 40uA Iq数据手册
LMR16030 是一款具有集成高侧 MOSFET 的 60V、3A SIMPLE SWITCHER
LMR16020 SIMPLE SWITCHER 60V、2A 降压转换器,具有 40uA Iq数据手册
