微机消谐装置也称为微机消谐器或PT消谐装置是一种智能化的电力系统保护设备,主要用于电力系统中性点非有效接地系统(如不接地系统、经消弧线圈接地系统)中,监测和消除由电磁式电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压。其核心应用领域如下:
1. 变电站(开关站)的中低压系统:
这是最主要的应用场景。装置通常安装在 6kV、10kV、35kV电压等级的母线电压互感器(PT)柜内或二次保护测控柜内。
持续监测PT开口三角绕组电压,实时判断系统是否存在工频(基波)、分频(如1/2、1/3分频)或高频(如2倍频、3倍频)铁磁谐振。
一旦检测到谐振,装置能迅速启动消谐元件(通常是大功率固态继电器控制电阻接入PT开口三角绕组),阻尼谐振能量,在极短时间内(毫秒级)消除谐振过电压,保护PT及系统安全。
2. 发电厂厂用电系统:
发电厂内部的6kV或10kV厂用电系统,其接线方式和运行特性与变电站中压系统类似,同样存在发生PT铁磁谐振的风险。
微机消谐装置应用于厂用电系统的PT柜,保障厂用电供电的可靠性和关键辅机设备的安全,防止因谐振导致PT熔丝熔断甚至PT烧毁,影响机组运行。
3. 工矿企业用户变电站:
大型工矿企业(如冶金、化工、矿山、石油、制造等)的自备变电站或总降压站,其6kV、10kV、35kV配电系统是生产的命脉。
在这些用户站中安装微机消谐装置,能有效防止因系统扰动(如单相接地故障消失、线路投切、雷击等)诱发的铁磁谐振,避免PT损坏导致系统失压、生产中断,造成重大经济损失。
4. 电气化铁路供电系统:
电气化铁路的牵引变电所、AT所、分区所等场所的27.5kV或55kV母线系统,以及铁路沿线的电力配电所10kV系统。
这些系统运行环境复杂,操作频繁,发生铁磁谐振的风险较高。微机消谐装置能快速消除谐振,保障铁路牵引供电和信号等重要负荷的供电安全可靠。
5. 城市轨道交通供电系统:
地铁、轻轨等城市轨道交通的牵引供电系统(如35kV或33kV)和动力照明配电系统(如10kV或20kV)。
对供电连续性和可靠性要求极高。微机消谐装置的应用是防止谐振过电压损坏PT、导致保护误动或拒动、影响列车正常运行和乘客安全的重要措施。
6. 其他对供电质量要求高的场所:
包括大型商业综合体、数据中心、医院、机场、港口等重要公共设施的配电系统。
这些场所一旦发生PT谐振故障,可能导致大面积停电或关键设备宕机,后果严重。微机消谐装置作为预防性保护措施,提升了这些敏感负荷供电系统的韧性和安全性。
总结来说,微机消谐装置的核心应用领域覆盖了所有采用电磁式PT且中性点非有效接地(特别是6kV至35kV电压等级)的电力配电系统,广泛应用于电网、发电、工业、交通及重要公共设施的变电站和配电所中,是保障系统安全稳定运行、防止电压互感器损坏和避免非计划停电的关键设备。
微机消谐
188浏览量
7633
微机消谐装置即二次消谐装置是双刃剑,是“神器”?还是麻烦源头?
微机消谐装置的通讯测试是如何完成的
微机消谐装置:保障PT柜安全的核心设备
微机消谐装置应用领域
