一、水利工程监测与管理
大坝安全监测
应用方式:在大坝表面及内部关键位置部署大量 5G 传感器,如应变传感器、渗压传感器、位移传感器等。这些传感器实时采集大坝的应力、应变、渗流压力、变形等数据,通过 5G 网络高速、稳定地传输至监测中心。监测中心的工业互联网平台利用大数据分析和人工智能算法,对采集到的数据进行实时分析和处理,建立大坝安全模型,预测大坝的安全状况。
应用效果:能够及时发现大坝的潜在安全隐患,如裂缝、渗漏等,提前采取措施进行修复和加固,避免大坝事故的发生,保障水利工程的安全运行。
水库水位与库容监测
应用方式:在水库周边安装 5G 水位传感器和库容监测设备,实时获取水库的水位、库容等信息。同时,结合气象部门的气象数据,利用工业互联网平台进行数据融合和分析,预测水库的入库水量和出库水量,为水库的调度和管理提供科学依据。
应用效果:提高水库调度的准确性和科学性,合理利用水资源,避免水库水位过高或过低带来的风险,如洪水灾害或供水不足等问题。
二、水资源调配与优化
跨区域水资源调配
应用方式:在跨区域水资源调配工程中,通过 5G 网络将各个水源地、泵站、输水管道等节点的数据进行实时连接。工业互联网平台对这些数据进行综合分析,根据不同区域的水资源需求、水质状况和输水能力,动态调整水资源的调配方案。例如,当某个区域出现干旱缺水情况时,平台可以及时增加该区域的供水量。
应用效果:实现水资源的优化配置,提高水资源的利用效率,缓解区域间水资源分布不均的问题,保障各地区的用水需求。
农业灌溉用水管理
应用方式:在农田中安装 5G 土壤湿度传感器和气象传感器,实时监测土壤湿度、气象条件等信息。工业互联网平台根据农作物的生长需求和土壤湿度情况,精确计算灌溉水量和灌溉时间,并通过 5G 网络将灌溉指令发送给智能灌溉设备,实现精准灌溉。
应用效果:减少农业灌溉用水浪费,提高水资源的利用效率,同时为农作物提供适宜的生长环境,提高农作物产量和质量。
三、防汛抗旱应急响应
实时洪水监测与预警
应用方式:在河流、湖泊等水域部署 5G 水位传感器、流量传感器和视频监控设备,实时监测水位、流量和水情变化。工业互联网平台结合气象预报数据和水文模型,对洪水进行实时模拟和预测,当预测到可能发生洪水灾害时,及时通过 5G 网络向相关部门和公众发布预警信息。
应用效果:为防汛抗旱工作提供及时、准确的信息支持,提前做好防范措施,减少洪水灾害造成的人员伤亡和财产损失。
应急指挥与调度
应用方式:在防汛抗旱应急响应过程中,5G 网络为应急指挥中心与现场救援人员之间提供高速、稳定的通信保障。通过 5G 终端设备,现场救援人员可以实时上传现场的灾情信息、救援进展情况等,指挥中心可以根据这些信息及时调整救援方案,合理调配救援资源。同时,利用工业互联网平台的地理信息系统(GIS)和三维可视化技术,直观展示灾害现场的情况,为指挥决策提供支持。
应用效果:提高应急指挥的效率和科学性,实现救援资源的快速调配和精准投放,提升防汛抗旱应急响应能力。
四、水生态保护与修复
水质监测与污染溯源
应用方式:在水域中设置 5G 水质监测站点,实时监测水质的各项指标,如酸碱度、溶解氧、化学需氧量、重金属含量等。当水质出现异常时,工业互联网平台利用大数据分析和机器学习算法,结合周边企业的排污信息和地理信息,对污染源进行快速溯源。
应用效果:及时发现水污染问题,准确找到污染源头,为水污染治理提供依据,保护水生态环境。
水生态修复工程监测
应用方式:在水生态修复工程区域,安装 5G 传感器监测水生生物的生长状况、水质改善情况等。工业互联网平台对监测数据进行分析,评估生态修复工程的效果,并根据评估结果调整修复方案。
应用效果:提高水生态修复工程的科学性和有效性,促进水生态系统的恢复和健康发展。
五、水利设施远程运维
泵站与水闸远程控制
应用方式:通过 5G 网络将泵站和水闸的控制系统与远程监控中心连接起来。操作人员可以在监控中心通过 5G 终端设备实时查看泵站和水闸的运行状态,如水位、流量、设备运行参数等,并远程控制泵站的启停、水闸的开度等。
应用效果:减少现场操作人员的工作强度和安全风险,提高水利设施的运行效率和可靠性。
设备故障诊断与预测性维护
应用方式:在水利设施的关键设备上安装 5G 传感器,实时采集设备的振动、温度、压力等运行数据。工业互联网平台利用大数据分析和人工智能算法,对设备运行数据进行实时监测和分析,建立设备故障诊断模型和预测性维护模型。当设备出现故障隐患时,系统及时发出预警,并提供维修建议。
应用效果:实现水利设备的预测性维护,减少设备故障的发生,降低运维成本,延长设备的使用寿命。
数字化
8文章
10862浏览量
67436 -
5G
1368文章
49229浏览量
640904
5G+工业互联网在水利行业的应用
