LM53603 和 LM53602 降压稳压器专为 12V 工业和 汽车应用,在 3 A 或 2 A 时提供 3.3 V 至 10 V 的可调输出电压, 输入电压高达 36 V。先进的高速电路允许该器件进行调节 来自高达 20 V 的输入,同时在 2.1 MHz 的开关频率下提供 5 V 的输出。 创新架构允许该器件从 3.3V 的输入电压调节 仅 3.5 V。该产品的所有方面都针对工业和汽车客户进行了优化。 输入电压范围高达 36 V,瞬态容差高达 42 V,可缓解输入浪涌 保护设计。带滤波和延迟的漏极开路复位输出提供真实的指示 的系统状态。此功能消除了对附加监控组件 节省成本和电路板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及空载 工作电流仅为 24 μA,可确保高效率和出色的瞬态响应 负荷。
*附件:lm53603.pdf
特性
- 3A 或 2A 最大负载电流
- 输入电压范围为 3.5 V 至 36 V:瞬态至 42 V
- 3.3 V 至 10 V 的可调输出电压
- 2.1MHz 固定开关频率
- ±2% 输出电压容差
- -40°C 至 150°C 结温范围
- 1.7μA 关断电流(典型值)
- 空载时 24μA 输入电源电流(典型值)
- Reset Output with Filter 和 Delay
- 自动轻负载模式,提高效率
- 用户可选择的强制 PWM 模式 (FPWM)
- 内置环路补偿、软启动、电流限制、热关断、UVLO 和外部频率同步
- 耐热增强型 16 引脚封装:5 mm × 4.4 mm × 1 mm
参数
方框图
1. 产品概述
LM53603是一款高效率、宽输入电压范围的同步降压DC-DC转换器,专为12V工业和汽车应用设计。该设备能够提供高达3A的输出电流,输入电压范围从3.5V到36V,并具有瞬态承受电压高达42V的能力。LM53603特别适用于需要宽输入范围、高效率和低噪声的应用场景。
2. 主要特性
- 高输出电流:最大可达3A。
- 宽输入电压范围:3.5V至36V,瞬态承受电压高达42V。
- 可调输出电压:输出电压范围从3.3V到10V,可调。
- 固定开关频率:2.1MHz,有助于减小外部元件尺寸。
- 高效率:采用先进的控制架构,实现高转换效率。
- 热增强封装:16引脚HTSSOP封装,具有良好的热散逸性能。
- 多种保护功能:包括过流保护、热关断、欠压锁定(UVLO)和外部频率同步等。
- 软启动和复位输出:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流;复位输出具有滤波和延迟功能,提供系统状态指示。
3. 功能描述
3.1 工作模式
- PWM模式:在重载条件下,以2.1MHz的固定频率工作,提供稳定的输出电压调节。
- PFM模式:在轻载条件下自动切换到PFM模式,降低输入供应电流,提高轻载效率。
- FPWM模式:用户可选的强制PWM模式,即使在轻载条件下也保持固定频率工作。
3.2 保护功能
- 过流保护:采用峰值电流限制和谷值电流限制,防止过载和短路条件下的损坏。
- 热关断:当结温超过设定阈值时,自动关断设备以保护芯片。
- 欠压锁定(UVLO) :确保输入电压在允许范围内,避免低电压下的误操作。
3.3 控制与监测
- 软启动:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流,保护输入电源和负载。
- 复位输出:提供开漏复位输出,用于指示系统电源状态,支持故障检测和电源排序。
- 外部频率同步:SYNC引脚支持外部频率同步,便于多电源系统设计。
4. 应用领域
- 工业电源供应:适用于建筑和工厂自动化中的电源管理。
- 电池供电设备:为便携式电子设备提供高效的电源转换。
- 低噪声和低EMI应用:如光学通信系统等,要求低噪声和电磁干扰的应用场景。
- 汽车电子:适用于汽车电子系统中的电源管理,满足汽车级应用的高可靠性和宽温度范围要求。
5. 设计指南
- 输出电压设置:通过调整反馈分压器的电阻比例来设置所需的输出电压。
- 电感选择:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
- 输出电容选择:考虑电容器的ESR、纹波电压和温度稳定性,选择合适的输出电容。
- 布局与散热:遵循TI的布局指南,确保良好的热散逸和电磁兼容性;使用足够的铜面积和热过孔来降低热阻。
6. 封装与订购信息
LM53603采用16引脚HTSSOP封装,提供多种订购选项,包括不同数量的卷盘包装。具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考TI官方数据手册。
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
降压稳压器
2文章
564浏览量
31336 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
浪涌保护
1文章
243浏览量
14051
基于LM53603面向汽车应用的EMI优化双层15W电源包括BOM,原理图及光绘文件
采用LM53603降压稳压器的双层板5V 3A输出电源参考设计
面向汽车类应用的3.5V至36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压转换器LM53603-Q1数据表
3.5V 至 36V 宽 VIN、2.1MHz 同步降压转换器LM53603 (3A)、LM53602 (2A)数据表
LM53603 3A、3.5V 至 36V、宽 VIN、同步 2.1MHz 降压转换器数据手册
