TPS6213XA-Q1 器件是易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
这些器件具有 3 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合由中间总线电源轨供电的系统。这些器件在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 3A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置 enable 和 open-drain power-good 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps6213013a-q1.pdf
在省电模式下,这些器件的 V 静态电流约为 17 μA 在 .如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。这些器件采用 3 × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 适用于汽车应用
- 功能安全
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 输入电压范围:3 至 17 V
- 0.9 至 6 V 的可调输出电压
- 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
- 可编程软启动和跟踪
- 无缝省电模式转换
- 静态电流为 17 μA(典型值)
- 可选工作频率
- 电源良好输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过热保护
- 与 TPS62150A-Q1 引脚对引脚兼容
- 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS6213013A-Q1是一款高性能的同步降压(Buck)DC-DC转换器,适用于汽车应用及其他需要高功率密度的场合。该转换器基于DCS-Control™拓扑结构,具有宽输入电压范围(3V至17V)和可编程输出电压(0.9V至6V),最大输出电流可达3A。
2. 主要特性
- DCS-Control™拓扑:结合滞环、电压模式和电流模式控制的优点,实现快速稳定的操作。
- 宽输入电压范围:支持3V至17V的输入电压,适合多电池系统。
- 可编程输出电压:通过外部电阻分压器设置,输出电压可调范围为0.9V至6V。
- 高开关频率:典型值为2.5MHz,支持使用小型电感器。
- 高效率:采用无缝电源节省模式,在整个负载范围内保持高效率。
- 多种保护功能:包括过温保护、短路保护、过流保护等。
- AEC-Q100认证:适合汽车应用,满足功能安全设计要求。
3. 功能描述
3.1 脉冲宽度调制(PWM)操作
在中等和重载条件下,TPS6213013A-Q1以PWM模式工作,保持恒定的开关频率(典型值为2.5MHz或可选的1.25MHz)。
3.2 电源节省模式
在轻载条件下,自动进入电源节省模式,降低开关频率以维持高效率。
3.3 100%占空比模式
当输入电压接近输出电压时,转换器进入100%占空比模式,允许转换较小的输入输出电压差。
3.4 软启动/跟踪功能
内部软启动电路控制输出电压的启动斜率,避免启动时的浪涌电流。SS/TR引脚可用于跟踪主电压,实现电源排序。
3.5 电源良好(PG)输出
PG引脚指示输出电压是否达到稳定状态,可用于多轨电源排序。
4. 应用设计
- 输出电压编程:通过选择适当的电阻分压器比例来设置所需的输出电压。
- 外部组件选择:根据应用需求选择合适的电感器、输出电容和输入电容。
- 布局考虑:遵循推荐的布局指南,以最小化噪声和提高热性能。
5. 封装与订购信息
TPS6213013A-Q1提供3mm x 3mm的VQFN-16封装选项,具有不同的RoHS状态和订购状态。用户应根据具体需求选择合适的封装和订购选项。
6. 文档与支持
TI提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和社区资源,帮助用户进行电路设计和优化。用户可以通过TI的WEBENCH® Power Designer工具快速生成定制设计,并通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
电感器
20文章
2637浏览量
73230 -
DC-DC
30文章
2425浏览量
86342 -
软启动
2文章
312浏览量
27496 -
引脚
16文章
2098浏览量
55205 -
输入电压
1文章
1381浏览量
18172
TPS6213013A-Q1 采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V、3A 汽车类降压转换器
3V至17V、1A低IQ降压转换器、采用SOT-583封装TPS629210数据表
采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V至 17V 1A降压转换器数据表
采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据表
采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据表
具有DCS-Control™ 功能的3V到17V 0.5A降压转换器TPS6217x-Q1数据表
采用SOT-563封装的3V至17V输入、3A同步降压转换器TPS56325x数据表
采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据表
具有DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器TPS6217x-Q1数据表
TPS6213013A-Q1 采用 3X3 QFN 封装的 3V - 17V 3A 汽车级降压转换器数据手册
