Analog Devices Inc. ADR3625大电流输出电压基准是低功耗、高精度元件,最大温度系数为3ppm/°C(B级),采用8引线MSOP封装。ADR3625能够提供高达70 mA电流,是标准低压差 (LDO) 稳压器的出色替代品。在生产过程中,使用专有的DigiTrim® 技术调整输出电压和温度系数,实现高精度。低热迟滞 (-7 ppm) 和低长期漂移(160 ppm,4500 Hr时)提高了系统寿命精度。工作时至少需要0.1μF的负载电容。ADR3625基准电压的工作温度范围为-40°C至+125°C。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADR3625大电流输出电压基准数据手册.pdf
特性
- 最大温度系数
- 3ppm/°C(B级)
- 6ppm/°C(A级)
- 典型输出电流能力
- 70mA拉电流
- 20mA灌电流
- 低静态电流:65μA
- 低关断电流:1.5μA
- 输出电压噪声:3ppm p-p(0.1Hz至10Hz)
- 最大初始输出电压误差
- ±0.04%(B级)
- ±0.08%(A级)
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 最大输入电压:16V
- 低压差电压:0.25V
- 1.8V逻辑兼容
- 8引脚MSOP封装
应用
简化示意图
举报投诉
稳压器
24文章
4976浏览量
100557 -
电压基准
1文章
148浏览量
23343 -
低功耗
12文章
4053浏览量
106876 -
Analog
12文章
10076浏览量
60189
热点推荐
ADR3625/ADR3630/ADR3650: Precision, Micropower, High Current Output Voltage References Data Sheet ADR3625/ADR3630/ADR3650: Precision, Microp
References Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有ADR3625/ADR3630/ADR3650: Precision
发表于 10-12 18:46
Analog Devices Inc. ADPL42005 RedyKits™技术手册
Analog Devices Inc. ADPL42005 RedyKits ™ 旨在简化原型设计/评估,可用于多种固定输出电压选项。 此系
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器数据手册
时静态电流仅为8μA。Analog Devices Inc. ADPL42001器件在关断模式下仅消耗0.9μA电流。
Analog Devices Inc. EVAL-LT8349-BZ评估板数据手册
能。Analog Devices Inc. EVAL-LT8349-BZ的每相工作电压为2MHz,输入电压范围为2.5V至4.5V,提供6V
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器数据手册
和出色的宽带噪声性能。Analog Devices Inc. LT8625S稳压器采用创新设计,在开关稳压器中提供出色的低频 (0.1Hz至100kHz)输出噪声性能。
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器数据手册
和出色的宽带噪声性能。Analog Devices Inc.稳压器的超低噪声架构可确保开关稳压器中出色的低频(0.1Hz至100kHz)输出噪声性能。此外,
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4870EBZ评估板数据手册
输出电流和2500V/μs转换率。ADA4870的创新架构采用Analog Devices, Inc.专有的高压超快速互补双极(XFCB)工
Analog Devices Inc. LTM®4710-1 μModule稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM®4710-1 μModule稳压器 每路输出提供8A电流,具有开关控制器、功率MOSFET、
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估板采用先进的LTM® 4702 μModule®稳压器。Analog D
Analog Devices Inc. EVAL-LT3097-AZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LT3097-AZ评估板采用具有正负通道的双通道500mA稳压器。Analog Devices
Analog Devices Inc. ADR1399H-EBZ评估板特性/示意图
Analog Devices Inc. ADR1399H-EBZ评估板设计用于评估ADR1399超稳定7.05V分压
