TPS543C20 具有自适应内部补偿的 4V 至 14V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-18 10:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS543C20采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制,以及用于 EMI 敏感型 POL 的时钟同步固定频率调制器。内部积分器和直接放大斜坡跟踪环路消除了在宽频率范围内进行外部补偿的需求,从而使系统设计灵活、密集和简单。可选的 API 和体制动分别通过显著减少下冲和过冲来帮助改善瞬态性能。具有低损耗开关功能的集成 NexFET™ MOSFET 有助于提高效率,并在 5 mm × 7 mm PowerStack™ 封装中提供高达 40 A 的电流,并带有布局友好的导热垫。两个 TPS543C20 器件可以堆叠在一起,以提供高达 80A 的负载点。
*附件:tps543c20.pdf
特性
  • 内部补偿高级电流模式控制 40A POL
  • 输入电压范围:4 V 至 14 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 具有无损低侧电流感应功能的集成 3/0.9mΩ 堆叠式 NexFET™ 功率级
  • 固定频率 - 与外部时钟同步和/或同步输出
  • 引脚搭接可编程开关频率
    • 300 kHz 至 2 MHz(独立)
    • 300 kHz 至 1 MHz,可堆叠
  • 堆栈 2× 电流共享、电压共享和 CLK 同步,电流共享电流高达 80 A
  • 引脚搭接可编程基准电压范围为 0.6 V 至 1.1 V,精度为 0.5%
  • 差分遥感
  • 安全启动至预偏置输出
  • 高精度打嗝电流限制
  • 异步脉冲注入 (API) 和车身制动
  • 具有 0.5mm 间距和单个导热垫的 40 引脚、5mm × 7mm LQFN 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS543C20是一款高性能、40-A输出电流的同步降压转换器,适用于无线和有线通信基础设施设备、企业服务器、交换机、路由器、企业存储、SSD以及ASIC、SoC、FPGADSP核心和I/O电源轨等应用。该转换器集成了3/0.9-mΩ堆叠的NexFET™功率级,具有自适应内部补偿、固定频率、可同步外部时钟等功能。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4V至14V
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V
  • 集成功率级‌:3/0.9-mΩ堆叠NexFET™,具有无损低侧电流检测
  • 固定频率‌:可同步至外部时钟,支持300kHz至2MHz的切换频率
  • 可编程开关频率‌:通过引脚配置,独立设备支持300kHz至2MHz,堆叠设备支持300kHz至1MHz
  • 可编程参考电压‌:通过引脚配置,提供0.6V至1.1V的参考电压,精度为0.5%
  • 远程差分感测‌:支持高精度输出电压感测
  • 安全启动‌:支持预偏置输出安全启动
  • 高精度限流保护‌:具有Hiccup电流限制功能
  • 增强瞬态性能‌:支持异步脉冲注入(API)和体二极管制动
  • 封装‌:40引脚、5mm×7mm LQFN封装,带有0.5mm间距和单个热焊盘
3. 功能描述
3.1 自适应内部补偿
采用内部补偿的模拟峰值电流模式控制,无需外部补偿元件,简化了系统设计并提高了稳定性。
3.2 同步与堆叠能力
支持与外部时钟同步,并可通过堆叠配置实现高达80A的输出电流,同时保持电压和电流共享。
3.3 远程差分感测
通过RSP和RSN引脚实现远程差分感测,提高了输出电压的精度和稳定性,特别是在长距离或高噪声环境下。
3.4 安全启动与预偏置输出
具有安全启动功能,可防止在预偏置输出条件下损坏敏感负载。通过逐渐增加低侧MOSFET的导通时间,实现平滑的启动过程。
3.5 保护和监测功能
  • 过流保护‌:具有周期性的过流限制和Hiccup模式保护。
  • 过压/欠压保护‌:监测输出电压,并在过压或欠压条件下关闭转换器。
  • 热关断‌:内置热传感器,在结温超过阈值时关闭转换器。
  • 电源良好(PG)信号‌:提供开漏电源良好输出,指示输出电压是否在目标范围内。
4. 应用设计
  • 输出电压设置‌:通过VSEL引脚配置内部参考电压,从而设置输出电压。
  • 软启动时间‌:通过SS引脚配置软启动时间,以控制启动时的涌流。
  • 输入和输出电容‌:需要选择合适的输入和输出电容以减小纹波和提供足够的去耦。
  • 布局考虑‌:应遵循布局指南,以最小化噪声耦合并提高热性能。
5. 封装与订购信息
TPS543C20提供LQFN-CLIP封装选项,具有不同的RoHS状态和订购状态。用户应根据具体需求选择合适的封装和订购选项。
6. 文档与支持
TI提供了详细的数据手册、应用笔记和设计工具,帮助用户进行电路设计和优化。用户可以通过TI的WEBENCH® Power Designer工具快速生成定制设计,并通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
  • emi
    emi
  • 封装
  • 降压转换器
  • 调制器
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高度集成的同步降压转换器TPS543C20技术资料下载
    描述TPS543C20 是一款高度集成的同步降压转换器,专为高密度电源解决方案而量身定制,具有高性能集成 MOSFET 和极低的 RDSO
    发表于 07-13 10:14
    TPS543C20 3.5V 14V 输入(4V 22V 偏置)、35A 同步降压 SWIFT 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS543C20相关产品参数、数据手册,更有TPS543C20的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS543C20</b> 3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>14V</b> 输入(<b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> 22<b class='flag-5'>V</b> 偏置)、35<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b> <b class='flag-5'>转换器</b>
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、16A同步SWIFT降压转换器TPS543A26数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、16
    发表于 03-25 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>输入、16<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543A</b>26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感功能的4V16V输入、40A同步降压转换器TPS548D26数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的4V16V输入、40A同步
    发表于 03-26 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>差分遥感功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>40A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>548D26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、20A同步SWIFT降压转换器TPS543B22数据
    发表于 03-26 13:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>20A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543</b>B22<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、25A 同步SWIFT降压转换器TPS543B25数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、25
    发表于 03-29 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>输入、25<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543</b>B25<b class='flag-5'>数据</b>表
    具备自适应内部补偿功能的TPS543C20A4 VIN16 VIN、40A可堆叠、同步降压SWIFT转换器数据
    电子发烧友网站提供《具备自适应内部补偿功能的TPS543C20A4 VIN16 VIN、40A
    发表于 04-02 09:22 0次下载
    具备<b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>功能的<b class='flag-5'>TPS543C20A4</b> VIN<b class='flag-5'>至</b>16 VIN、<b class='flag-5'>40A</b>可堆叠、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、3A同步 SWIFT降压转换器TPS543320数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、3
    发表于 04-10 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>输入、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>543320<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V18V输入、83668A同步 SWIFT降压转换器TPS543820E数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V18
    发表于 04-10 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>TPS</b>543820 <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>输入、83668<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>543820E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压 SWIFT转换器TPS548A20数据
    电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步
    发表于 04-18 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> PMBus™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20V</b>输入、15<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548A20</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有自适应内部补偿功能的TPS543C20 4VIN14VIN、40A可堆叠同步降压SWIFT转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有自适应内部补偿功能的TPS543C20 4VIN
    发表于 04-25 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>功能的<b class='flag-5'>TPS543C20</b> <b class='flag-5'>4</b>VIN<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>14</b>VIN、<b class='flag-5'>40A</b>可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有自适应内部补偿功能的TPS543B20 4VIN19VIN、25A可堆叠同步降压 SWIFT转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有自适应内部补偿功能的TPS543B20 4VIN
    发表于 04-25 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>功能的<b class='flag-5'>TPS543B20</b> <b class='flag-5'>4</b>VIN<b class='flag-5'>至</b>19VIN、25<b class='flag-5'>A</b>可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS543C20两相SWIFT降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS543C20两相SWIFT降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-11 09:10 3次下载
    <b class='flag-5'>TPS543C20</b>两相<b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户指南
    TPS543C20 SWIFT降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS543C20 SWIFT降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-11 09:11 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS543C20</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户指南
    TPS543C20A 具有自适应内部补偿4V 16V40A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS543C20A 使用内部补偿的仿真峰值电流模式控制,以及用于 EMI 敏感型 POL 的时钟同步固定频率调制
    的头像 发表于 06-13 09:43 926次阅读
    <b class='flag-5'>TPS543C20A</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>的 <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> 16<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>40A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
