TPS57114C-Q1 器件是一款功能齐全的 6V、4A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
TPS57114C-Q1 器件通过集成 MOSFET 实现小型设计,实施电流模式控制以减少外部元件数量,通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装最大限度地减少 IC 占用空间。
*附件:tps57114c-q1.pdf
TPS57114C-Q1 器件具有精确的 ±1% 电压基准 (V 裁判 ) 的 S S T
通过集成的 12mΩ MOSFET 和 515μA 典型电源电流,效率最大化。使用使能引脚,进入关断模式,关断电源电流降至 5.5 μA。
内部欠压锁定设置为 2.45 V,但使用使能引脚上的电阻网络对阈值进行编程可以提高设置。slow-start 引脚控制输出电压启动斜坡。开漏电源良好信号指示输出在标称电压的 93% 至 107% 范围内。
频率折返和热关断可在过流情况下保护器件。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 功能安全
- 两个 12mΩ(典型值)MOSFET,可在 4A 负载下实现高效率
- 200kHz 至 2MHz 开关频率
- 0.8 V ± 1% 电压基准,整个温度范围(–40°C 至 +150°C)
- 与外部时钟同步
- 可调慢启动和排序
- UV 和 OV 电源就绪输出
- –40°C 至 +150°C 工作结温范围
- 耐热增强型 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN
- 引脚与 TPS54418 兼容
参数
方框图
1. 产品概述
TPS57114C-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压DC-DC转换器,具有2.95V至6V的输入电压范围、4A的输出电流能力以及高达2MHz的开关频率。该转换器集成了两个低导通电阻的MOSFETs,提供了高效率和小尺寸的解决方案。
2. 关键特性
- 汽车级认证:AEC-Q100认证,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围。
- 高效率:集成12mΩ MOSFETs,515μA典型供电电流,在4A负载下实现高效率。
- 宽输入电压范围:支持2.95V至6V的输入电压。
- 高开关频率:开关频率可调,范围从200kHz至2MHz,支持小尺寸输出滤波元件。
- 精确电压参考:提供0.8V ± 1%的精确电压参考。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
- 热增强封装:采用3mm × 3mm的16引脚WQFN封装,具有裸露热焊盘,增强散热性能。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 固定频率PWM控制:采用电流模式控制,减少外部组件数量,提高系统稳定性。
- 慢启动和跟踪:通过SS/TR引脚实现输出电压的慢启动和跟踪功能,减少启动时的浪涌电流。
- UV和OV保护:具有欠压(UV)和过压(OV)保护功能,确保输出电压在安全范围内。
- 电源良好输出:PWRGD引脚指示输出电压是否处于正常范围内。
- 热关断:内置热关断保护机制,防止过温损坏。
- 同步整流:采用同步整流技术,提高转换效率。
5. 电气特性
- 输入电压范围:2.95V至6V。
- 输出电压范围:0.8V至VIN(可调)。
- 输出电流:最大4A。
- 开关频率:200kHz至2MHz(可调)。
- 软启动时间:通过外部电容设置。
- 热关断温度:约168°C,带20°C迟滞。
6. 封装和尺寸
- 封装类型:16引脚WQFN封装。
- 尺寸:3mm × 3mm。
7. 典型应用电路
文档提供了典型应用电路图,详细说明了输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选择和设计步骤。同时,建议使用TI的WEBENCH工具进行电路设计和优化。
8. 布局和设计指南
- 布局建议:强调输入电容的旁路、关键信号的走线、热管理等方面的布局考虑。
- 设计考虑:包括输入电容、输出电容、电感的选择,慢启动电容的计算,补偿网络的设计等,以确保系统的稳定性和性能。
9. 文档和支持
- 技术文档:包括数据手册、应用笔记等,提供详细的产品信息和应用指导。
- 设计工具:支持使用TI的WEBENCH软件进行电路设计和优化。
- 社区资源:提供TI E2E在线社区支持,方便工程师交流和获取帮助。
10. 安全警示
- 静电放电(ESD)保护:该器件具有有限的内置ESD保护,建议在存储或处理时采取适当的预防措施,以防止静电损坏MOS栅极。
MOSFET
152文章
10927浏览量
236104 -
电感器
20文章
2654浏览量
74134 -
元件
4文章
1223浏览量
38951 -
QFN封装
193浏览量
17779 -
同步降压转换器
1120浏览量
14186
2.95V至6V输入、4A降压转换器和1A拉/灌电流DDR终端稳压器TPS54116-Q1数据表
具有集成FET的2.95V至6V输入、4A输出、 2MHz同步降压开关TPS54418A数据表
2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据表
2.95V至6V输入,3-A输出,2MHz,带集成FET的同步降压切换器TPS54319数据表
2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据表
2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据表
具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A同步降压SWIFT™转换器数据表
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
TPS57114C-Q1 汽车类 2.95V 至 6V、4A、2MHz 同步降压转换器数据手册
