什么是安全配电装置-安全用电物联网智能装置又称作安全配电装置
“安全用电智慧装置系统”包括安全用电智能装置、智慧用电防护设备、智能断路器和智慧物联网用电大数据平台,应用公司安全用电智能设备,可以将传统“市电”转换为“安全电”输出,
其核心功能主要有:
1、短路不起火,
2、触电不伤人,
3、漏电无隐患,
4、故障不停电,
5、监测全天候。
确保人身安全:解决漏电导致触电的伤害,当人体单手误触及设备输出端某根电线时,保证通过人体的电流低于规定的安全电流10mA,人能及时摆脱电源,不会造成人员伤亡。
消除电路打火:解决原有线路安全隐患再降低99%,当设备控制的供电线路及负载设备供电线路绝缘损坏,出现线路金属性接地短路时,能有效抑制电弧火花,避免此类电气火灾事故的发生,并可在不断电的情况下继续运行,保证生产安全。
防止漏电:解决漏电导致电能源浪费情况,该设备输出线任意一根电源线路出现绝缘破损 ,形成接地短路时不会形成漏电,不会造成电网停电 ,可保证电网连续、安全、可靠供电。
智能预警:解决隐患及时告知问题,结合物联网、边缘计算技术,基于云端大数据平台不间断监测用户电路情况,对过往数据进行分析,利用人工智能算法,早期发现电路存在的安全隐患 ,提前发现 ,提前预警 ,防患于未然。
抑制谐波:解决谐波对设备仪表等产生的危害,基于先进的材料工艺 ,可以更有效的滤除电网谐波 ,防止因谐波对输出端负载的破坏 ,同时也防止负载产生的谐波对电网的干扰防止对电网设备的破坏。
多重安全保护:该设备具备过压、欠压、过流、过载、过温保护功能。当上述参数测得值超过设定阈值 ,设备能通过本地声光告警、屏幕以及通过手机APP及时发布报警信息。
安全配电装置
1、装置应采用一体化整机设计。
2、稳定电网,提高供电连续性:装置输出侧线负载线路发生单相接地故障时,马上故障报警,并提示切换市电,保障供电持续稳定运行,电网电压电流波动≤4%。
3、降低电弧火花,提高供电安全性:装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生危险性火花,防止电气火灾事故发生。
4、防止人员触电,保障人身安全:装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,不会造成触电事故。
5.数据实时监测与显示:装置能实时监测输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上显示。装置还应能显示系统运动状态、风扇状态、市电或安全电供电信息等。
6、监测报警功能:装置输出侧线路发生过载、过欠压、绝缘、超温等故障时,装置应能发出声光报警信号,并在触摸屏上显示故障信息。报警声音可以设置成蜂鸣器或故障语音报,其中语言报警声量大小可以设置。报警声音也可以通过触摸屏消音按钮消除。故障消除后,可通过触摸屏复位按钮消除报警。
7、市电切换功能:装置能在安全电故障时通过触摸屏切换至市电,或在触摸屏功能失效时通过切换开关手动切换至市电继续供电。在切换市电情况下,要在用电区域设置报警信号灯,提示正处在市电运行状态。
8、未并入智能安全配电装置电路中的设备或电路,要在醒目位置明确标注市电,避免误触导致人员伤亡。
9、其它功能:设备浪涌保护、紧急按钮断电功能,
◆ 1、额定工作电压单相AC220V-250V,三相AC380V-500V
◆ 2、额定频率Hz50H
◆ 3、额定容量kVA单相12Kva,三相根据现场总功率配备
◆ 4、绝缘性能—输入端与设备输出端、设备输入端与外壳、设备输出与外壳之间,绝缘电阻>500MΩ
◆ 5、外壳与主电路之间工频耐压—不低于2kV/Min
◆ 6、装置的防护等级—不低于IP30
◆ 7、装置运行噪音—≤55dB(A)
◆ 8、过载保护动作范围—100%-110%
◆ 9、过载动作延时s3-60s
◆ 10、欠压保护范围—80%-100%
◆ 11、过压保护范围:—100%-120%
◆ 12、空载或阻性负载状态下控制人体触电承受漏电电流
mA 小于5mA
◆ 13、空载或阻性负载状态下控制金属性接地漏电电流mA小于5mA
安全用电智能监控系统是建筑电气火灾自动报警系统核心部分,承担火灾发生前电力系统自身可能引发火灾的监控报警任务(根据客户需求可定制自动断电功能),由事后人防变成事前技防。
对用户线路的电流,即用电总功率进行24小时动态监测,一旦发现电气超功率过载(过电流)安全隐患立即发出声光报警。
对用电线路的漏电电流进行24小时动态监测,当线路或用电设备发生漏电等现象时,只要超过设定预警值立即发出声光报警。
实时显示监控线路电流值、漏电电流值、线路温度值和回路位置信息,方便用户随时监控供电线路的用电安全情况,及时发现电气火灾的安全隐患,有效预防电气火灾事故的发生。
具备报警和脱扣功能,可手动设定合理的报警值,及时发现线路电气安全隐患。发生报警之后可以实现自动脱扣断电(此功能为定制功能,需将原有主回路开关替换成带脱扣功能开关)。
监控软件采用场景化设计,精确定位报警点,工作人员能够快速清楚报警点的区域和报警点的详细情况,并进行相关处理。
历史故障信息查询功能,可以查询当前报警记录和历史报警记录,对分析电力配电线路与电气火灾相关联的异常电参数提供依据。
产品功能:
智能安全用电装置-用电稳定技术使电得稳定性增强 ,解决了电中的杂质、谐波、雷击等问题,使输出的电为纯净的电。具备如下六大核心功能:
保护人身安全:
当人体误触及设备输出端某根电线时,保证通过人体的电流低于规定的安全电流10mA,人能及时摆脱电源,不会造成人员伤亡;
消除电路打火:
当供电线路及负载设备供电线路绝缘损坏、线路短路时,能有效抑制电弧火花并不断电的情况下继续运行,保证生产安全;
防止意外漏电:
任意一根电源线路出现绝缘破损形成接地短路时不会形成漏电,不会造成电网停电,可保证电网连续、安全、可靠供电;
智能安全预警:
通过断监测用户电路情况,对过往数据进行分析早期发现电路存在的安全隐患提前发现,提前预警,防患于未然;
抑制谐波发生:有效的滤除电网谐波,防止因谐波对输出端负载的破坏,同时也防止负载产生的谐波对电网的干扰,防止对电网设备的破坏;
多重安全保护:
具备过压、欠压、过流、过载、过温保护功能。参数值超阈值时具备本地声光告警、屏幕以及通过手机APP及时发布报警信息;
防触电安全用电装置、防漏电安全用电设备、防火灾安全用电装置、智能安全用电设备、安全用电设备装置、智能安全用电装置、电不着智能安全用电设备、防触电安全用电设备、防触电安全用电设备、物联网安全用电设备、电不伤人安全用电设备、电不起火安全用电设备、电不伤人、电不起火、电不漏电、电不着安全用电设备
你用电,我用心,ASCO电不着安全用电更放心!
物联网
2950文章
48165浏览量
418954 -
配电
1文章
619浏览量
25199 -
安全用电
277浏览量
11795
成套配电装置高频电流局放传感器:技术与实践
校园用电安全解决方案:安科瑞AISD智能安全配电装置,让“电不伤人”成为现实
防患于未“燃”,智护用电——安科瑞AISD系列智能安全配电装置赋能全场景用电安全
电不起火、电不伤人、故障不断电,安科瑞AISD智能安全配电装置黑科技
成套配电装置高频局部放电监测传感器
工业用电安全隐患?绝缘监测装置给您全方位解决方案
工业绝缘监测装置 配电系统 故障预警报警 RS485通讯
安科瑞工业IT系统绝缘监测解决方案,在工业配电中环境下的效能研究,保障电气安全
