电气安全,是悬在所有用电场景头顶的达摩克利斯之剑(1520176)。据应急管理部数据,全国每年超30%的火灾(0719)由电气故障引发,漏电、短路、电弧火花是罪魁祸首;而传统配电设备"一故障就跳闸"的特性,更让医院、数据中心、古建等场所陷入"安全与供电不可兼得"的两难。
当传统用电安全困局无解时,安科瑞AISD系列智能安全配电装置以颠覆性黑科技,实现电不起火、电不伤人、故障不断电三大核心突破,重新定义低压配电安全标准,为千万场景筑牢用电安全防线。
一、黑科技核心:三大安全突破,从根源杜绝隐患
1.电不起火:切断火灾源头,接地无火花
传统配电线路一旦发生单相接地故障,瞬间产生的高温电弧可达3000℃以上,极易引燃周边可燃物,酿成火灾惨剧。
安科瑞AISD依托高频隔离转换技术+智能限流灭弧算法,从根源破解这一难题。装置将市电转化为"安全电",让输出侧火线接地时无法形成短路回路,接地点零电流、零火花,消除电弧引燃风险。即便线路老化、破损、浸水,也不会产生任何危险性火花,从源头杜绝电气火灾,特别适配古建、商场、化工、加油站等易燃易爆场景。
2.电不伤人:漏电流严控1mA内,触电无危险
每年因触电导致的伤亡事故频发,传统漏电保护器反应滞后,往往"触电后才断电",无法实现实时防护。AISD装置搭载动态漏电流抑制技术,将负载侧漏电流精准控制在1mA以下(远低于30mA人体致命电流)。
当人体无意触碰单根带电线路时,装置瞬间形成安全隔离,电流无法持续流经人体,真正实现"触线不触电、带电无危险"。无论是学校教室、医院病房、养老院,还是老旧小区、工地临时用电,都能全方位守护人身安全,告别触电恐慌。
3.故障不断电:报警不跳闸,供电连续性拉满
对医院ICU、数据中心、银行机房、工业生产线而言,断电意味着生命风险、数据丢失、生产停滞,损失不可估量。传统配电设备故障即断电的特性,成为这类场景的致命短板。
安科瑞AISD突破行业瓶颈,实现单相接地故障仅报警、不跳闸、持续供电。故障发生时,装置立即发出声光报警,同时维持稳定供电,输出电压、电流波动≤4%,不影响任何设备正常运行。运维人员可在非停机状态下排查故障,兼顾安全与生产、服务连续性,完美解决"安全与供电二选一"的行业痛点。
二、全维智能加持,打造主动式安全防护体系
不止三大核心安全突破,AISD系列更以"预防+监测+控制+运维"全维度智能设计,成为24小时在岗的"用电安全管家":
全参数实时监测:实时采集电压、电流、功率、电能、线缆温度、绝缘电阻等20+项电参量,5秒内快速响应异常;
智能预警报警:过载、过欠压、绝缘下降、超温等故障提前预警,声光+远程双报警,故障信息精准推送;
远程云平台管控:支持RS485、4G/NB-IoT通讯,接入AcrelCloud云平台,手机APP、Web端远程监控、分合闸、故障查询;
海量事件记录:存储20条故障事件记录,自动保存故障类型、数值、时间,为故障追溯、运维优化提供数据支撑;
灵活适配场景:单相AISD100、三相AISD300全系列覆盖,容量6kVA-125kVA可选,壁挂/落地安装,IP54高防护,-25℃~60℃宽温稳定运行。
三、场景全覆盖,千万场所的安全用电选择
安科瑞AISD凭借"安全+稳定+智能"三重优势,已成为各行业低压配电升级的*选方案:
医疗养老场所:医院手术室、ICU、养老院,故障不断电守护生命,防触电保障老人、病患安全;
文物古建保护:木质古寺、古建筑、博物馆,接地零火花,杜绝线路老化引发的火灾,守护文化遗产;
易燃易爆场景:加油站、化工车间、危化仓库,本质安全设计,消除火花爆燃风险;
商业综合体:商场、酒店、轻纺城,24小时监控用电安全,故障快速定位,避免火灾与营业中断;
教育机构:学校、幼儿园、培训机构,全方位防触电,守护师生安全,故障不断电保障教学秩序;
工业生产&数据中心:工厂生产线、数据机房,持续供电保障生产与数据安全,智能运维降本增效;
老旧小区改造:解决线路老化、漏电频发难题,提升居民用
电安全,减少电气火灾隐患。
四、结语
从"事后补救"到"源头防控",从"被动断电"到"主动安全",安科瑞AISD智能安全配电装置以硬核黑科技,终结电气火灾与触电事故,实现安全与供电的双重保障。
配电
1文章
628浏览量
25282 -
安科瑞
2205浏览量
4571
成套配电装置局放在线监测装置:实时守护者
安科瑞 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
校园用电安全解决方案:安科瑞AISD智能安全配电装置,让“电不伤人”成为现实
什么是安全用电装置 - 用电安全-电气火灾-火灾疫苗-触电不伤人安全用防护系统有哪些区别
防患于未“燃”,智护用电——安科瑞AISD系列智能安全配电装置赋能全场景用电安全
电不伤人、电不起火、供电不断!安科瑞AISD凭什么成用电安全标杆?
电气事故年超 4 万起!安科瑞 AISD 配电黑科技:让 “电不伤人” 成现实
“不伤人、不起火、不停电”!安科瑞 AISD,加油站的智能安全配电卫士
守护港口“生命线”:安科瑞绝缘监测系统携手故障定位破解岸电安全致命隐患
安科瑞智能断路器-“电管家”黑科技,让安全隐患无处藏身!
码头岸电安全升级!安科瑞Acrel-3000绝缘监测系统如何破解绝缘故障难题?
电不起火、电不伤人、故障不断电,安科瑞AISD智能安全配电装置黑科技
