在“双碳”目标与《建筑节能“十四五”规划》的政策驱动下,节能降碳已然成为各行各业绕不开的使命。暖通空调(HVAC)作为能源消耗和温室气体排放的主要领域之一,正面临绿色转型和能效提升的双重挑战。
01暖通低碳转型,始于精准测量
暖通空调提升能效所面临的问题涉及系统设计、设备选型、安装调试、运行维护以及精准监控等多个环节的复杂性。
系统运行的细微偏差,例如制冷剂充注量不当、管路存在泄漏、过滤器堵塞导致风阻增大、水泵或风机效率下降、传感器漂移导致控制失准、以及各部件间协同不佳等问题,都可能在日积月累中拉低整体能效,造成巨大的能源浪费。
要精准定位这些效率损失点并实施有效改进,离不开对系统关键运行参数的精确测量与深入分析。万用表在暖通空调领域是核心诊断工具,其应用贯穿系统安装、调试、维护及故障排查全流程。
但对HVAC技术人员而言,如果不用真有效值测试工具会增加电气故障诊断的复杂度,不仅易引发能效误判,更可能导致维修工作陷入“误诊率高、返修频繁”的恶性循环。
原因在于新型固态调速电机驱动和包含功率半导体或整流器的加热控制的广泛使用,此类设备被归类为“非线性负载”。与感应电机等线性负载以平滑正弦波吸收电流的特性不同,非线性负载通过短脉冲形式汲入电流,其畸变波形会严重干扰传统仪表的测量精度。
02高精度诊断工具,助力暖通节能降碳
华盛昌DT-9560/9561/9562系列工业级6000位真有效值数字万用表,具备交直流电压/电流、电阻、电容、二极管和通断性测试等测量功能,以及VFD测试功能、LoZ功能、全型号自动量程和真有效值测试功能,为暖通工程师和技术人员提供了强大的诊断工具。
在复杂的暖通环境中,电气参数的准确测量至关重要。DT-9560/9561/9562测量交直流电压量程为60mV~1000V,测量交直流电流量程为600μA~10A。600μA起始电流量程,可以帮助技术人员快速排查HVAC暖通/制冷设备的故障,预防压缩机电机短路。
暖通设备常处于高电压环境,DT-9562系列符合CATIII 1000V CATIV600V安规等级,具备过载保护和IP67级防水防尘,保障高压检测安全。
技术人员可以利用该系列万用表精确检测压缩机、风机、水泵等动力设备的运行电压、电流及功耗,判断其是否工作在额定状态或存在过载、欠压等异常。测量控制电路、传感器(如温度、压力变送器)的供电电压和信号回路,排查线路故障或接触不良。
也可利用电阻档快速诊断加热元件、电机绕组、接触器线圈的通断及绝缘状况,用电容档评估压缩机启动电容器的性能是否衰减,二极管和通断蜂鸣测试则大大加快了线路通断检查的效率。
该系列万用表0.5%高精度真有效值测量能够准确捕捉非正弦波形的真实功率,为能效评估提供可靠依据。VFD测试功能是专为变频驱动设备设计,可以精准测量电机驱动系统的电压和频率,快速诊断压缩机或风机变频器的输出异常。LoZ低阻抗模式消除杂散电压干扰,防止暖通设备因感应电导致的误判。这些功能在暖通系统的现场安装、调试与日常维护排查中不可或缺。
此外,DT-9561/9562配备的K型热电偶探头可轻松测量温度,量程达-40℃~1000°C,可直接检测风管送风温度、冷凝器温差等参数,提升调试效率。
超量大屏显示,DT-9562还带模拟条和数字双显示,测量结果一目了然。全参数自动量程设置,仪表可自动识别信号类型与量级,减少手动切换时间,提升抢修效率。
暖通空调的低碳转型需以精准测量为根基。通过DT-9562系列万用表进行系统化的电气参数测量与诊断,工程师能够快速识别系统能效瓶颈,验证优化措施的效果,从而为提升暖通空调系统的运行效率、降低能源消耗和碳排放提供坚实的数据支撑和技术保障。
万用表
92文章
2187浏览量
136602 -
暖通空调
24浏览量
8936 -
华盛昌
158浏览量
1184
原文标题:DT-9562系列万用表精准测量驱动HVAC领域节能运行
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数字万用表的重要参数详解
数字万用表的类型、原理与应用
如何读取数字万用表的测量结果
华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表的应用优势
万用表与电流探头测量电流信号的技术对比分析
什么是数字万用表?
安捷伦Agilent 34411A数字万用表
华盛昌万用绝缘表DT-6508B在电气领域的四大应用案例
数字万用表是什么?七位半数字万用表/多用表的核心指标应用及技术趋势?
华盛昌DT-9562系列万用表在暖通空调中的应用
