LMS3655-Q1 5.5A、36V 同步、400kHz 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-17 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMS3635-Q1 和 LMS3655-Q1 同步降压稳压器针对高性能应用进行了优化,提供 3.3 V、5 V 的输出电压或 1 V 至 20 V 的可调输出。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及低静态电流可确保在所有负载下实现高效率和出色的瞬态响应。
先进的高速电路使 LMS3655-Q1 能够在 400 kHz 的固定频率下将 24 V 输入调节为 3.3 V 输出,同时还支持 5.5 A 的连续负载电流。创新的频率折返架构使该器件能够从仅 3.5V 的输入电压调节 3.3V 输出。输入电压范围最高可达 36 V,瞬态容差最高可达 42 V,简化了输入浪涌保护设计。
*附件:lms3655-q1.pdf
开漏复位输出具有内置滤波和延迟功能,可提供系统状态的真实指示。此功能无需额外的监控元件,从而节省了成本和电路板空间。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类 2 级
    • 器件 CDM 分类等级 C6
  • 将 12 V 转换为 5 V 时,峰值效率为 96%
  • 低 EMI 和最小开关节点振铃
  • 400kHz (±10%) 固定开关频率
  • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 外部频率同步
  • 带内部滤波器和 3ms 释放定时器的 RESET 输出
  • 自动轻负载模式,提高效率
  • 引脚可选的强制 PWM 模式
  • 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
  • 25°C 时负载为 3.5A,压差为 0.35V(典型值)
  • 18μA I Q_VIN :3.3 V 时的静态电流和空载(典型)
  • 输出电压:5 V、3.3 V 和 ADJ(1 V 至 20 V)
  • ±1.5% 参考电压容差
参数
方框图
1. 产品概述
LMS3655-Q1是一款专为汽车应用优化的5.5A、36V同步降压DC/DC转换器,提供3.3V、5V或1V至20V的可调输出电压。该转换器符合AEC-Q100标准,适用于USB充电、驾驶员监控、环视系统ECU和机械扫描激光雷达等应用。
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100认证,适用于汽车环境。
  • 高效率‌:峰值效率可达96%,在12V转5V时表现尤为出色。
  • 低EMI‌:设计优化,降低电磁干扰。
  • 宽输入电压范围‌:支持3.5V至36V的输入电压,瞬态容忍电压高达42V。
  • 固定频率‌:400kHz(±10%)的固定开关频率,有助于减少外部组件。
  • 多种保护功能‌:包括软启动、电流限制、热关断和欠压锁定(UVLO)。
  • 小尺寸封装‌:采用22引脚VQFN封装,节省空间。
3. 应用领域
  • 汽车USB充电
  • 驾驶员监控系统
  • 环视系统ECU
  • 机械扫描激光雷达
  • 车对车通信
4. 功能描述
  • 自动轻载模式‌:在轻载时自动调整工作模式,提高效率。
  • 强制PWM模式‌:可选的强制PWM模式,适用于噪声敏感应用。
  • RESET输出‌:具有内部滤波器和3ms释放定时器的RESET输出,指示系统状态。
  • 同步与频率折叠‌:支持外部频率同步,具有创新的频率折叠架构,可在低输入电压下稳定工作。
5. 设计要点
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器设置输出电压,支持固定输出和可调输出。
  • 电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:推荐使用高质量陶瓷电容作为输入和输出电容,确保稳定性和可靠性。
  • 布局指导‌:遵循数据手册中的布局指南,减少噪声和干扰,优化热性能。
6. 封装与订购信息
LMS3655-Q1采用22引脚VQFN封装,提供多种订购选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
7. 社区资源与支持
  • TI E2E™在线社区‌:提供技术交流、问题解答和设计帮助。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持定制电源设计,简化设计流程。
8. 附加信息
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知。
  • 静电放电(ESD)警告‌:在处理和组装过程中需遵守ESD防护规范。
  • PWM
    PWM
  • 输出电压
  • 低静态电流
  • 浪涌保护
  • 同步降压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMS3655 5.5A36V 同步 400kHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMS3655相关产品参数、数据手册,更有LMS3655的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>LMS3655</b> <b class='flag-5'>5.5A</b>、<b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>400kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LMS3655-Q1 3.5A/5.5A36V 同步 400kHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMS3655-Q1相关产品参数、数据手册,更有LMS3655-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>LMS3655-Q1</b> 3.5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>5.5A</b>、<b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>400kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LMS3635-Q1 3.5A/5.5A36V 同步 400kHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMS3635-Q1相关产品参数、数据手册,更有LMS3635-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>LMS3635-Q1</b> 3.5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>5.5A</b>、<b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>400kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    超小型36V、2A1A同步直流/直流降压转换器LMR436x0-Q1数据
    电子发烧友网站提供《超小型36V、2A1A同步直流/直流降压转换器LMR436x0-
    发表于 03-21 10:57 0次下载
    超小型<b class='flag-5'>36V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>同步</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR436x0-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5ALMS3655-Q1 5.5A36V 同步400kHz降压转换器LMS3635-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5ALMS3655-Q1 5.5A36V 同步400kHz
    发表于 03-25 14:27 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>LMS3655-Q1</b> <b class='flag-5'>5.5A</b>、<b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>同步</b>、<b class='flag-5'>400kHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMS3635-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM7360x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V36V、5A 或 6A 同步 降压
    发表于 03-28 15:37 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、5<b class='flag-5'>A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM7360x-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.8V36V、2A 同步降压转换器LMR33620-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.8V36V、2A 同步降压转换器LMR33620-
    发表于 03-29 09:05 0次下载
    3.8<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR33620-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V36V 1A 同步降压转换器LM43601-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V36V 1A 同步降压转换器LM43601-
    发表于 04-09 16:13 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM43601-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V36V 0.5A 同步降压转换器LM43600-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V36V 0.5A 同步降压转换器LM43600-
    发表于 04-09 16:11 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM43600-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V36V、3A 同步降压转换器LM43603-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V36V、3A 同步降压转换器LM43603-
    发表于 04-10 14:46 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM43603-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5A36V 同步400kHz 直流/直流降压转换器LMS3655数据
    电子发烧友网站提供《5.5A36V 同步400kHz 直流/直流降压转换器
    发表于 04-11 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5A</b>、<b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>同步</b>、<b class='flag-5'>400kHz</b> 直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMS3655</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V36V、6A 低 EMI 同步降压转换器LM61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 3V36V、6A 低 EMI 同步降压转换器LM61460-
    发表于 04-26 10:00 0次下载
    汽车类 3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM61460-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMQ66410-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V1A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
    LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A1A 型号)同步
    的头像 发表于 06-05 18:09 1086次阅读
    LMQ66410-<b class='flag-5'>Q1</b> 具有 1.5μ<b class='flag-5'>A</b> IQ 的汽车类 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMS3635-Q1 3.5A36V 同步400kHz 降压转换器数据手册
    LMS3635-Q1LMS3655-Q1 同步降压稳压针对高性能应用进行了优化,提供 3.3 V
    的头像 发表于 06-17 14:41 787次阅读
    <b class='flag-5'>LMS3635-Q1</b> 3.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>同步</b>、<b class='flag-5'>400kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMS3655 5.5A36V 同步400kHz降压转换器数据手册
    LMS3655 同步降压稳压针对高性能应用进行了优化,提供 1 V 至 20
    的头像 发表于 06-18 09:32 839次阅读
    <b class='flag-5'>LMS3655</b> <b class='flag-5'>5.5A</b>、<b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>同步</b>、<b class='flag-5'>400kHz</b>、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
