Analog Devices MAXREFDES182板是完全组装并经过测试的表面贴装印刷电路板 (PCB),支持集成电力线通信 (PLC) 和充电系统。PLC和充电系统用于真正无线立体声 (TWS) 耳机等应用。此外,MAX20355是充电盒中的主IC,而MAX20357则是耳塞中的从IC。Analog Devices MAXREFDES182板包括集成I^2^C接口和USB Micro-B电缆。基于MS Windows ^®^ 的图形用户界面 (GUI) 软件可搭配MAXREFDES182使用,需要Windows 7或更新操作系统。
特性
- 通过单个触点进行充电和数据传输的系统解决方案
- 插入/移除检测
- 各种PLC命令
- 自主充电,带裕量控制
- 邮箱数据传输
- 湿度检测
应用
- 真无线立体声 (TWS) 耳机
- 增强现实眼镜
- 可穿戴设备
必要设备
- MAXREFDES182评估套件
- 可调节直流电源
- USB Type-C电缆(可选,用于从MAX8971供电)
- 1节锂离子电池,带保护或电池模拟器
- 示波器
- 电压表
- 电流表
- USB Micro-B电缆
- 配备Windows 7或更新操作系统和USB端口的PC
概述
举报投诉
印刷电路板
4文章
877浏览量
37615 -
Analog
12文章
10076浏览量
60174
热点推荐
Analog Devices和Maxim Integrated宣布其合并已获中国反垄断许可
Analog Devices宣布ADI公司此前公布的收购Maxim公司的交易已经获中国国家市场监督管理总局反垄断许可。
MAX20357充电电流不一致的原因?
在使用maxrefdes182开发板时,在MAX20357#1Charger设定的CC1, CC2充电电流大小与Fuel Gauge显示的不一致,Fuel Gauge显示出电流过大!! 想请问如何符合CC1, CC2的设置?↓
发表于 06-03 06:22
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件提供了用于评估MAX96716A和MAX96716F的可靠平台。这些解串器器件支持高
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件提供经过验证的设计,用于评估MAX96752高带宽千兆位多媒体串行链路(GMS
Analog Devices / Maxim Integrated ADPL62083监控电路
Analog Devices/Maxim Integrated ADPL62083监控电路利用出厂设置的复位阈值监控1.02V至4.8V的电压。ADPL62083提供开漏低激活复位输出
Analog Devices / Maxim Integrated ADPL62092监控电路
Analog Devices/Maxim Integrated ADPL62092监控电路采用出厂设置的复位阈值来监控1.1V至5V的电压。该器件具有看门狗定时器和手动复位功能。ADP
Analog Devices / Maxim Integrated ADPL62086监控电路
Analog Devices/Maxim Integrated ADPL62086监控电路利用出厂设置的复位阈值监控1.02V至4.8V的电压。ADPL62086包含手动复位(MR)输
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES281 IO-Link®转Pmod适配器数据手册
Analog Devices MAXREFDES281# IO-Link^®^ 转Pmod适配器是一款完整的IO-Link参考设计,支持工程师连接设备或执行器。它设计用于需要越来越多智能传感器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
1.0A电流,而稳压器可提供200mA电流,并设置为2.5V或调整。Analog Devices/Maxim Integrated MAX20026转换器的工作电压范围为3.0V至5
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98363 (A/B/C/D) 开发板数据手册
Analog Devices MAX98363 (A/B/C/D) 开发板经过完全组装和测试,可评估MAX98363放大器。MAX98363A / MAX98363B / MAX98363C
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22514评估套件特性/框图
Analog Devices MAX22514评估套件包括评估板和软件。该套件是经过完全组装和测试的电路板,用于评估带有集成直流-直流降压稳压器的MAX22514 IO-Link®器件
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77501EVKIT MAX77501评估套件特性/框图
Analog Devices MAX77501EVKIT评估套件是经过全面组装和测试的印刷电路板 (PCB)。该套件用于演示MAX77501压电驱动器。该Analog
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO特性/框图
Analog Devices MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO是一款完备的IO-Link®通用模拟输入-输出 (IO) 参考设计,采用内置集成保护功能的MAX22515
Analog Devices / Maxim Integrated MAX32650FTHR Feather板评估套件数据手册
Analog Devices MAX32650FTHR Feather板评估套件是一个用于突出MAX32650超低功耗内存可扩展微控制器的平台。MAX32650超低功耗微控制器设计用于电池供电
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98395EVSYS评估系统数据手册
Analog Devices MAX98395EVSYS评估系统可以评估MAX98395单声道D类音频放大器,其具有动态动态余量跟踪 (DHT) 和时钟和数据监控功能。该评估系统包含IC开发板
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES182板特性/应用
