电子防潮柜采用电子技术和物理吸附原理相结合的方法,确保柜内相对湿度保持在设定的安全水平,保护精密仪器、光学镜头、电子元件、文物档案等物品免受潮湿影响导致的损坏。它的核心部件主要由以下几部分组成。
除湿机芯:
功能:除湿机芯通常是采用吸湿材料如分子筛或硅胶等来吸附柜内空气中的水分,降低空气湿度。在一些更先进的系统中,可能采用电子制冷技术(半导体或压缩机制冷)实现低温除湿,通过冷却将空气中的水分凝结出来,再通过排水系统排出柜外。
工作原理:当防潮柜内的湿度超过预设值时,除湿机芯启动工作,将柜内的潮湿空气吸入并通过物理或化学方式吸收或冷凝水分,从而维持柜内较低且稳定的相对湿度。
流量计:
功能:在某些高端电子防潮柜中,如果采用了氮气置换或其他气体保护措施,流量计用于监测和控制进入柜体内的气体流量,确保足够的氮气循环以排除湿气,并保持恒定的气体环境。
工作原理:通过测量流经管道的气体体积或质量,在控制系统中反馈数据,使得氮气供应能够按需精确控制,防止过度消耗或者供气不足。
电磁阀:
功能:电磁阀是自动控制系统中的执行元件,负责根据控制器指令开启或关闭气体或液体流动通道。在电子防潮柜中,它可以控制氮气的开关,以便在需要除湿或维持低氧环境时向柜内注入氮气。
工作原理:电磁阀通过电磁线圈通电产生磁力,驱动阀芯动作以改变内部通道状态。当湿度达到设定阈值时,电磁阀接收到信号后打开,引入干燥氮气;反之则关闭阀门,阻止气体流动。
温湿度传感器:
功能:实时监测柜内的湿度水平,并根据预设值自动控制除湿过程。
工作原理:湿度传感器检测到柜内湿度变化后,将数据传送给控制器,当湿度超过设定阈值时,控制器会启动或调节除湿机芯的工作状态。
气密结构与门密封条:
功能:保证柜体具有良好的密封性能,防止外部湿气进入柜内。
工作原理:通过精密的设计和使用高质量的密封材料,确保柜门关闭时能够形成有效的气密屏障。
电源及控制系统:
功能:为整个防潮柜提供稳定电力支持,控制各个部件协同工作。
工作原理:通过微处理器控制电路,精确管理除湿过程,同时显示当前湿度、温度等参数,并可设置目标湿度值及报警功能等。
这些组件共同协作,确保电子防潮柜能够精准地控制存储空间内的温湿度条件,有效保护对湿度敏感的物品,如精密电子元件、光学器材、文物收藏品等不受潮湿损害。
电子防潮
9浏览量
3851
工业机器人的四大核心部件
IGBT作为核心部件的工作原理
电池作为新能源汽车的核心部件,每日充电会有损害吗
大族激光核心部件自产率超过90%
“时序电路”及其核心部件触发器的工作原理资料下载
工业机器人的核心部件包括哪些?
电子防潮柜的核心部件功能及工作原理
