TPS6282x 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器系列,具有仅 4μA 的极低静态电流。该器件基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应。内部基准允许在 –40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.6V,具有 1% 的高反馈电压精度。 该系列器件引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容。整个设计需要一个 470nH 小电感、单个 4.7μF 输入电容器和两个 10μF 或单个 22μF 输出电容器。
*附件:tps62826.pdf
TPS6282x 提供两种版本。第一个包括自动进入的省电模式,可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。第二个在强制 PWM 中运行,保持连续导通模式,以确保输出电压的最小纹波和准固定开关频率。该器件具有 Power-Good 信号和内部软启动电路。该设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,该器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5mm × 1.5mm QFN 封装,提供最高功率密度设计。
特性
- DCS-Control 拓扑
- 1% 反馈或输出电压精度(全温度范围)
- 效率高达 97%
- 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 4μA 工作静态电流
- 2.2MHz 开关频率
- 0.6V 至 4V 可调输出电压
- 省电模式可实现轻负载效率
- 100% 占空比,实现最低压差
- 有源输出放电
- 电源正常输出
- 热关断保护
- 打嗝短路保护
- 用于 CCM作的强制 PWM 版本
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62826是一款高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,属于TPS6282x系列,提供高达3A的输出电流。该转换器基于DCS-Control拓扑结构,具有快速瞬态响应和高输出电压精度(1%)。
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.4V至5.5V。
- 输出电压范围:0.6V至4V可调,具有1%的反馈电压精度。
- 输出电流:最高可达3A。
- 开关频率:2.2MHz,支持小型外部元件。
- 效率:最高可达97%。
- 静态电流:仅4μA,有助于延长电池寿命。
- 工作模式:支持PWM(脉冲宽度调制)和PSM(功率节省模式),根据负载情况自动切换。
- 保护功能:包括热关断保护、打嗝式短路保护、欠压锁定等。
3. 应用领域
4. 封装与引脚
- 封装:采用6引脚1.5mm×1.5mm QFN封装,提供高功率密度设计。
- 引脚功能:包括使能引脚(EN)、电源好引脚(PG)、反馈引脚(FB)、开关引脚(SW)、地引脚(GND)和输入电压引脚(VIN)。
5. 关键参数
- 内部功率MOSFET:高侧和低侧分别为26mΩ和25mΩ。
- 软启动时间:约1ms,避免启动时的浪涌电流。
- 电源好延迟:上升沿100μs,下降沿20μs。
- 欠压锁定阈值:约2.2V,带160mV迟滞。
6. 设计考虑
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置,R2建议值不超过100kΩ以保持噪声敏感性。
- 电感选择:推荐使用470nH电感器,具体值需根据应用负载和纹波要求确定。
- 电容选择:输入电容4.7μF,输出电容推荐使用两个10μF或单个22μF的陶瓷电容。
- 布局建议:输入、输出电容和电感应尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。
7. 性能与效率
- 在宽负载范围内保持高效率,特别是在轻载时通过自动进入PSM模式降低功耗。
- 提供快速的负载瞬态响应,确保输出电压稳定。
8. 文档与支持
9. 注意事项
- 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
- 根据实际应用需求选择合适的外部元件和布局方案。
- 注意热管理,确保在允许的温度范围内操作设备。
电容器
64文章
6977浏览量
108795 -
直流转换器
516浏览量
22530 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
低静态电流
220浏览量
7620 -
快速瞬态响应
201浏览量
1353
TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且精度为 1% 的 3A 降压转换器
输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用3mm×3mm QFN 封装的3V至17V、3A 降压转换器TPS6213x数据表
采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路保护功能的TPS6208x3A降压转换器数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
TPS62827A 具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器,采用 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 封装数据手册
TPS62823 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR 封装数据手册
TPS62821 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR封装数据手册
TPS62826 2.4V-5.5V 输入、3A 降压转换器,精度为 1%,采用1.5mm x 1.5mm VSON-HR封装数据手册
