该器件是一款高频同步降压转换器,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。输入电压范围为 2.4 V 至 5.5 V,支持常见的电池技术。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。3.5MHz 的开关频率允许该器件使用小型外部元件。结合其 DCS 控制架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。其他功能,如过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源良好,均内置。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。
*附件:tps6283810.pdf
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 1V 固定输出电压,精度为 1%
- 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 4μA 工作静态电流
- 3.5MHz 开关频率
- 省电模式可实现轻负载效率
- 有源输出放电
- 电源良好输出
- 热关断保护
- 打嗝短路保护
- 采用 0.8 x 1.2 x 0.5mm 6 引脚 WCSP 封装
参数
1. 主要特点
- 小尺寸封装:采用0.8x1.2x0.5mm的6引脚WCSP封装。
- 高效率:在中等到重载条件下以PWM模式工作,轻载时自动进入省电模式。
- 宽输入电压范围:支持2.4V至5.5V的输入电压,适用于多种电池技术。
- 固定输出电压:提供1V固定输出电压,精度为1%。
- 低静态电流:工作静态电流仅为4μA,有助于延长电池寿命。
- 高开关频率:3.5MHz的开关频率允许使用小型外部元件。
- 保护功能:包括过流保护、热关断保护、短路保护和输出放电功能。
2. 应用领域
3. 功能描述
- DCS-Control拓扑:结合滞环、电压和电流模式控制的优点,实现无缝的PWM到省电模式的转换。
- 软启动:具有内部软启动电路,避免启动时的电流冲击。
- 输出放电:在关机模式下,内部开关通过SW引脚平滑地放电输出电容。
- 电源良好输出:PG引脚用于指示输出电压是否处于正常范围内。
4. 电气特性
- 输入电压范围:2.4V至5.5V
- 输出电压:1V(固定)
- 最大输出电流:3A
- 开关频率:3.5MHz
- 软启动时间:1ms
- 热关断阈值:150°C
5. 典型应用电路
6. 设计考虑
- 元件选择:根据应用需求选择合适的电感器和电容器,以确保稳定性和效率。
- 布局指南:强调了关键元件的布局和接地策略,以最小化噪声和电磁干扰。
7. 封装与订购信息
- 提供YFP(6引脚)封装选项。
- 有多种订购选项,包括不同的包装类型和数量。
8. 文档与支持
- 提供了包括数据手册、应用指南在内的详细文档支持。
- 可通过TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
9. 注意事项
- 在使用前请仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
- 考虑到可能的热问题,设计时应采取适当的散热措施。
- 对于高频开关应用,请注意电磁兼容性问题。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15325 -
PWM
116文章
5911浏览量
227199 -
过流保护
10文章
296浏览量
33174 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18385 -
同步降压转换器
1106浏览量
14123
热点推荐
采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装的TPS6283810小型6引脚3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装的TPS6283810小型6引脚3A降压
发表于 03-08 09:53
•0次下载
输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4
发表于 03-08 09:50
•0次下载
适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、
发表于 03-12 10:14
•0次下载
适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、微型6引脚2A/3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、
发表于 04-10 09:13
•0次下载
2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器
发表于 04-15 09:23
•0次下载
采用1.2mm x0.8mm WCSP封装的TPS6283810微型 6引脚3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.2mm x0.8mm WCSP封装的TPS6283810微型 6引脚3A降压
发表于 04-18 10:23
•0次下载
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器
发表于 04-23 11:11
•0次下载
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4
发表于 04-26 09:56
•0次下载
TPS6283810 2.4V-5.5V 输入、微型 6 引脚 3A 降压转换器数据手册
