在工业自动化与智能设备互联的领域中,不同通信协议设备之间的高效互联一直是关键挑战。有人物联网推出的USR-CAN114/112口红CAN 转RS485/RS232设备,以其超小体积、强大功能和工业级性能,成为解决CAN设备与串口设备互联难题的理想方案。以下从核心优势、功能特性、应用场景及技术参数等方面为您详细解析这款创新产品。
一、核心优势:小身材与大能力的完美融合
(一)口红尺寸,安装灵活便捷
体积小巧:尺寸仅为 74×24×22mm(长×宽×高),如口红般大小,节省空间,适合狭窄环境安装。
双安装模式:支持 DIN-35mm 导轨安装与卡扣定位孔安装,适配工业控制柜、设备机架等多种场景,即装即用。
(二)五种转换模式,协议互联无壁垒
透明转换:实现CAN帧与串行帧的原样传输,保留原始数据格式,适用于对数据完整性要求高的场景。
透明带ID转换:将串口帧中的ID信息嵌入CAN帧,便于数据溯源与管理,提升通信逻辑性。
标准协议转换:支持13字节标准 CAN 帧格式转换,适配主流工业协议框架,简化开发流程。
Modbus RTU转换:通过分包重组技术,实现Modbus RTU数据在 CAN 总线上的传输,无缝对接Modbus设备。
自定义转换:允许用户自定义帧头帧尾,灵活适配特殊协议需求,满足个性化通信场景。
(三)工业级防护,极端环境稳定运行
宽温工作:-40℃~85℃宽温范围稳定运行,适应工业现场高温、低温等恶劣环境。
EMC3级防护:通过空气静电8kV、接触静电6kV、浪涌干扰2kV、脉冲群2kV等测试,抗干扰能力强。
双重看门狗:软硬件看门狗设计,防止设备死机,确保长期可靠运行。
宽压防反接:支持 DC5~24V 宽电压输入,内置防反接保护,避免接线错误损坏设备。
二、功能特性:细节设计彰显专业
(一)高效数据过滤,精准传输
14 组硬件滤波:可设置仅接收标准帧、扩展帧或自定义14组CAN ID,过滤无效数据,减少总线负载,提升通信效率。
灵活帧格式支持:兼容CAN2.0A和CAN2.0B标准协议,支持标准帧、扩展帧、远程帧等多种格式,适配广泛设备。
(二)便捷配置与升级,开发友好
多方式参数配置:支持 AT 指令与上位机软件配置,无需复杂编程,轻松完成波特率、转换模式等参数设置。
串口升级功能:通过串口即可进行固件升级,远程维护便捷,确保设备功能持续优化。
(三)高兼容性接口,即插即用
CAN 接口:1路CAN口,支持 5kbps~1Mbps 波特率自定义,内置 120Ω 终端电阻,适配主流CAN总线设备。
串口选择:USR-CAN114支持RS485接口,USR-CAN112支持RS232接口,波特率范围 600bps~230400bps,兼容7/8位数据位、1/2位停止位及多种校验方式。
三、应用场景:工业与智能领域的全能助手
工业自动化控制:在生产线设备、PLC 控制系统中,实现 CAN 总线传感器与 RS485/RS232 控制器的无缝通信,助力构建高效工业网络。
新能源充电桩:连接充电桩内部 CAN 通信模块与串口监控设备,保障充电数据实时传输与远程管理。
汽车电子与车辆监控:适用于车载CAN设备(如ECU、仪表盘)与串口调试工具的互联,支持车辆状态实时监测与故障诊断。
智能设备互联:在楼宇自动化、智能家居等场景中,打通不同协议设备壁垒,实现跨平台数据交互。
四、技术参数速览
五、结语
USR-CAN114/112 以其“小体积、大功能”的特性,重新定义了工业协议转换器的标准。无论是复杂的工业环境,还是多样化的智能设备互联需求,它都能以高效、稳定、灵活的表现,成为您物联网解决方案中的核心组件。选择有人物联网,让通信更简单,让互联更智能!
转换器
27文章
9476浏览量
157531 -
CAN
61文章
3115浏览量
474024 -
物联网
2951文章
48347浏览量
420297 -
串口协议
18浏览量
8475
Modbus协议转换器有什么功能和应用场景
ModbusRTU转ModbusTCP协议转换器有什么功能
口红尺寸的工业级 CAN 转串口协议转换器
