随着智能设备的全面升级,大容量电池已经成为续航的标配。然而,“充电两小时,通话五分钟”的尴尬早已过时,取而代之的是用户对“碎片化时间充满大电量”的极致追求。这不仅对充电速度提出了更高要求,更对适配器的体积与能效发起了严峻挑战。
如何在指甲盖大小的空间里,实现高功率密度下的稳定快充?这背后,AC/DC电源方案的选择显得尤为关键。作为矽力杰(Silergy)的授权合作代理商,浮思特科技深耕于电源应用领域。今天,我们就结合矽力杰的AC/DC快充方案,聊聊如何设计出一款兼顾效率、可靠性与体积的适配器。
快充时代的AC/DC:不止于“通电”
AC/DC充电方案广泛应用于工业与消费电子。在快充场景下,传统的变压器设计往往受限于体积与散热。要实现高效、紧凑的充电器,核心在于控制器的拓扑架构与同步整流技术。
矽力杰针对这一趋势,构建了丰富的AC/DC产品矩阵。从原边/副边反激控制器,到同步整流器,再到支持QC2.0、QC3.0、PD3.0乃至ACF(有源钳位反激)的协议接口控制器,为工程师提供了从输入端到输出端的完整“武器库”。
今天,我们重点拆解其中两颗关键的“能效守门员”——副边同步整流芯片,它们在提升转换效率、降低温升方面扮演着至关重要的角色。
推荐方案:两颗芯片,解决快充设计的“温升”痛点
在反激拓扑中,传统的二极管整流损耗较大,尤其是在高电流输出的快充场景下,整流管的温升往往成为制约整机功率密度的瓶颈。矽力杰的SY5231系列与SY52341FAP正是为此而生。
1. SY5231ABC:紧凑型高耐压的“全能手”
对于追求小体积、高兼容性的快充设计,SY5231ABC是一款极具竞争力的选择。它适用于CCM(连续导通模式)、DCM(断续导通模式)和QR(准谐振)模式的反激转换器。
高耐压能力:其DSEN引脚具备高达200V的感应能力,这为应对高压尖峰提供了充足的余量,增强了系统的可靠性。
精准的关断逻辑:通过DSEN下降斜率检测技术,能有效避免因寄生参数导致的MOSFET误开启,解决了在复杂工作模式下容易产生的误触发问题。
抗干扰与保护:芯片内置了DSEN高压消隐时间检测,显著提升了系统的ESD(静电放电)性能。对于快充适配器而言,这意味着在复杂的电磁环境下依然能保持稳定运行。
空间友好:采用紧凑的SOT23-6封装,非常适合在有限的空间内实现高密度布局。
2. SY52341FAP:宽压输出的“多面手”
如果您的应用需要覆盖更宽的输出电压范围(如3.3V至12V输出系统),SY52341FAP则是一个理想选择。它同样支持CCM、DCM和QR模式,但在电源管理和封装上做了进一步优化。
双电源通道:支持3.3V至12V的宽输出系统,这对于需要兼容PD3.0快充协议(需输出5V、9V、12V等电压)的设计来说至关重要,无需额外复杂的供电电路。
鲁棒的斜率检测:与SY5231类似,它也采用了DRAIN下降斜率速率检测机制,有效防止误触发,确保在动态负载跳变时的安全性。
良好的散热与兼容性:采用SO8封装,在保证性能的同时,提供了良好的导热路径,有助于将高功率密度设计中的热量迅速导出。
如何用好这两颗“芯”?
在实际的适配器应用中,这两颗芯片的选型往往取决于功率等级与输出规格。
对于追求极致小型化的20W~33W快充头,SY5231ABC配合矽力杰的反激控制器,能够在有限的PCBA空间内实现极高的效率,让充电头在“五福一安”的体积下释放出30W的功率。
而对于需要兼容多种电压档位的45W~65W甚至更高功率的氮化镓(GaN)快充,SY52341FAP的宽压供电能力则显得尤为重要。它能配合ACF(有源钳位反激)拓扑,在高频开关下依然保持副边整流的精准控制,助力实现高效能、低温升的笔记本充电器或多口快充排插。
矽力杰凭借其深厚的技术积累,在AC/DC这一核心领域不断推陈出新。作为矽力杰的授权合作代理商,浮思特科技不仅提供原厂正品芯片,更致力于为客户提供从选型评估到量产落地的全流程技术支持。
无论是针对高功率密度的消费类快充,还是要求严苛的工业电源,我们都希望能与您一同,基于矽力杰优秀的电源方案,打造出更具竞争力的产品。
如果您正在寻找高能效、高可靠的AC/DC快充解决方案,欢迎随时与浮思特科技联系。我们期待用专业的技术服务,为您的设计加速。
适配器
9文章
2138浏览量
71455 -
快充
11文章
987浏览量
35416 -
矽力杰
4文章
157浏览量
2878
USB电源适配器电路的保护解决方案
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表
浮思特 | 高效电源管理的解决方案,矽力杰 SY9702QOC DC/DC稳压器如何搞定升降压难题
浮思特 | 破解小家电适配器设计难题:矽力杰AC-DC电源方案的优化之道
浮思特 | 从效率到体积:矽力杰AC/DC快充适配器方案的设计思路与实践
