Analog Devices Inc. MAX22441CE评估套件设计可靠,用于评估MAX22440、MAX22441和 MAX22442增强型超低功耗四通道数字隔离器。MAX22441CE套件完全组装好并经过测试, 装配有MAX22441CAEE+数字隔离器,支持16引脚QSOP封装类型。这些评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。评估板每侧有四个SMA,可以方便地连接到信号生成器和示波器。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22441CE评估套件数据手册.pdf
特性
- 超低功耗运行
- 数据传输率高达10Mbps
- MAX22441,具有3:1通道配置
- 用于连接外部设备的SMA连接器
- 电源电压范围:1.71V至5.5V
- 保证高达3kV
RMS隔离,持续时间为60秒。 - 温度范围:-40°C至+125°C
- 经过验证的PCB布局
必要设备
- MAX22441CE评估套件
- MAX22440-MAX22442器件(如果评估套件上未装配U1)
- 信号/函数生成器
- 两个直流电源,输出范围为1.71V至5.5V
- 数字示波器
举报投诉
数字隔离器
17文章
918浏览量
79013 -
Analog
12文章
10076浏览量
60172 -
增强型
63浏览量
7934 -
评估套件
259浏览量
13466
热点推荐
Analog Devices / Maxim Integrated MAX9295xEVKIT串行器评估套件数据手册
简单的图形用户界面 (GUI),用于演示器件的特性。每个Analog
Devices/Maxim Integrated评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96724/F/R评估套件数据手册
Analog Devices MAX96724/F/R评估套件用于通过标准FAKRA同轴电缆或MATE-AX电缆
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263评估套件数据手册
Analog Devices MAX25262 / MAX25263评估套件是完全组装并经过测试
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25255DUALEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX25255DUALEVKIT评估套件是一款可提供经过验证设计的双相评
Analog Devices / Maxim Integrated MAX15106xEVKIT稳压器评估套件数据手册
Analog Devices稳压器MAX15106xEVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/MAX22421评估套件数据手册
Analog Devices MAX22420/MAX22421评估套件提供经过验证的设计,用于
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17310评估套件数据手册
Analog Devices MAX17310评估套件是经过完全组装和测试的表面贴装PCB,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16191EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX16191EVKIT评估套件用于演示MAX16191单通道低
Analog Devices / Maxim Integrated MAX32650FTHR Feather板评估套件数据手册
Analog Devices MAX32650FTHR Feather板评估套件是一个用于突出MAX
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22441CE评估套件数据手册
