电子发烧友网综合报道,近日美光(Micron)宣布,正在交付全球首款基于1γ工艺的LPDDR5X内存样品。该产品采用第六代10nm级别1γ(1-gamma)DRAM,速率达到10.7Gbps,可节省20%的电量,旨在加速旗舰智能手机上包括人工智能(AI)应用在内的执行数据密集型工作负载,带来更快、更流畅的移动体验和更长的电池续航时间。
1γ工艺的LPDDR5X是美光首款采用EUV光刻技术打造的移动解决方案,可获得业界领先的容量密度。美光还利用包括下一代高K金属栅极技术在内的CMOS技术,提升晶体管性能,实现更高的速率、更优化的设计和更小的特征尺寸,为1γ DRAM节点带来功耗降低和性能扩展的双重优势。
该LPDDR5X提供业界最薄的0.61mm封装,相比竞争对手的产品薄了6%,高度比上一代产品降低14%。更为小巧的LPDDR5X为智能手机制造商设计超薄或可折叠智能手机提供更多可能性。
美光正在向选定的合作伙伴提供基于1γ工艺的16GB LPDDR5X内存样品,可选容量8GB至32GB,或将于2026年的旗舰智能手机采用。
去年,三星电子推出12纳米级别LPDDR5X DRAM芯片,专为低功耗RAM市场设计,主要面向具备设备端AI能力的智能手机。
三星高管在谈到该款LPDDR5X的研发设计时表示,LPDDR5X是一种针对智能手机、平板电脑和笔记本电脑等需要高性能的端侧AI优化的内存解决方案。考虑到便携设备使用电池的特性,在低功耗运行的同时实现最高速度非常重要。从设备厚度、发热量等方面考虑,让芯片本身变得更薄也是一项重要任务。
三星LPDDR5X通过从策划到设计、工艺、PKG技术等与各开发部门的合作,实现了业界最快的10.7Gbps速度和当时业界最薄的0.65mm厚度。
为了实现业界最快的10.7Gbps速度,必须确保高速数据传输输入输出电路的性能。 此外,它还利用了降低内部运行电压的设计技术,实现高速运行的同时保持低功耗。
为了实现超薄的厚度,三星将两个芯片结合为一个单元,形成四个单元的内聚系统,并通过更改保护半导体电路的电路保护材料——EMC(环氧树脂模塑料)来进行优化。 最后,背面打磨技术的开发至关重要,该技术通过抛光晶圆背面来保持操作特性和可靠性,同时减少晶圆厚度。
市场上除了像HBM这种不计功耗、要求最高性能的产品外,对像LPDDR这种在低功耗下也能达到一定性能水平的产品的需求也日益增长。 对于替代现有DDR模块的LP模块产品(LPCAMM、SOCAMM等)来说也是如此。对于海量AI数据的并行处理,提高数据传输速度至关重要,而这会导致耗电量的爆炸式增长。LPDDR5X能够在消耗相对较低的功耗的同时实现高性能,是一种能够应对计算趋势变化的、极具吸引力的解决方案。
美光
5文章
743浏览量
53381
Rambus推出基于LPDDR的SOCAMM2服务器模块芯片组
如何为边缘AI选择高速内存PHY?从硅验证数据到9600Mbps实测——LPDDR5X IP选型指南
SK海力士正式量产基于1c LPDDR5X的192GB容量SOCAMM2
LPDDR5X在AI数据中心多能打?10.7Gbps速率、互连快7倍、推理吞吐高5倍、延迟低80%!
Cadence推出高可靠性LPDDR5X 9600Mbps内存IP系统解决方案
兆易创新:明年自研LPDDR4X量产,规划小容量LPDDR5X
长鑫存储DDR5/LPDDR5X双芯亮相,火力全开!
存储方案切换!LPDDR5/5X成需求炸弹
今日看点:长鑫存储官宣发布LPDDR5X,苹果自研 5G 芯片 C2 曝光
长鑫存储LPDDR5X来了!速率高达10667Mbps,跻身国际主流水平!
TPS65296 完整 LPDDR4/LPDDR4X 内存电源解决方案技术文档总结
Cadence推出LPDDR6/5X 14.4Gbps内存IP系统解决方案
LPDDR5X更轻薄了!明年旗舰机型或将采用
