一文了解LPDDR5X的核心需求和设计
tianxiaer 来源:启芯HW硬件 作者:启芯HW硬件 2025-03-04 14:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1-LPDDR是什么?及LPDDR的演进
LPDDR推出的背景
当新的软件系统和应用程序变得足够大时,它们需要创造出针对其特定需求定制的新内存技术。
・例如,用于图形的 GDDR,用于人工智能 / 机器学习应用的 HBM。
・低功耗双倍数据速率(LPDDR)作为一种专门为移动设备(如智能手机和平板电脑)设计的内存出现。
・LPDDR 的发展主要是由移动设备对更高性能和更低功耗的需求所驱动。
・每一代新的 LPDDR 都提供了移动用户体验从社交媒体和游戏到 4K 乃至现在的 8K 视频的重大转变所需的性能。
LPDDR(Low Power Double Data Rate SDRAM),即低功耗双倍速率动态随机存取存储器,属于 DDR SDRAM 的一种类型。它是由 JEDEC 固态技术协会专门针对低功耗内存所制定的通信标准,以低功耗特性著称,主要面向移动端电子产品。与 DDR 相比,LPDDR 最为显著的特点便是功耗更低。
LPDDR 可分为 MDDR、LPDDR2、LPDDR3、LPDDR4、LPDDR4X、LPDDR5 和 LPDDR5X 等不同类型。与 DDR 类似,其数据处理速度和节能性会随着代数的增加而逐步提高。 LPDDR2: 2010 年 12 月,JEDEC 固态技术协会正式发布了第二代低功耗内存技术 LPDDR2 的标准规范。该标准规范旨在为移动产品实现更高的内存性能、更低的功耗以及与 SDRAMNVM 接口的兼容性。其接口电压为 1.2V,工作频率范围在 100MHz 至 533MHz 之间。 LPDDR3: 2012 年 5 月,JEDEC 固态技术协会正式发布了第三代低功耗内存技术 LPDDR3 的标准规范。 LPDDR3 的标准规范能够提供更高的数据速率、改进的带宽和电源效率,以及更高的内存密度。LPDDR3 支持 PoP 堆叠封装和独立封装,以满足不同类型移动设备的需求。 LPDDR3 重点引入了多项新技术并增加了新功能,实现了 1600Mbps 的数据速率,其中包括 Write-Leveling and CA Training(写入均衡与指令地址调驯)、On Die Termination(片内终结器/ODT)和 Low I/O capacitance。 Write-Leveling and CA Training(写入均衡与指令地址调驯):可使内存控制器补偿信号偏差,确保内存在以业内最快输入总线速度运行的同时,维持数据输入设定、指令与地址输入时序均满足要求。 On Die Termination(片内终结器/ODT):属于可选技术,为 LPDDR3 数据平面增加一个轻量级终结器,以改进高速信号传输,并尽可能降低对功耗、系统操作和针脚计数的影响。 LPDDR4: 由于输入/输出接口数据传输速度最高可达 3200Mbps,是通常使用的 DDR3 DRAM 的两倍。8Gb LPDDR4 内存能够支持超高清影像的拍摄和播放,并能持续拍摄 2000 万像素的高清照片。 与 LPDDR3 内存芯片相比,LPDDR4 的运行电压降为 1.1 伏,堪称适用于大屏幕智能手机和平板电脑、高性能网络系统的最低功耗存储解决方案。以 2GB 内存封装为例,基于 8Gb LPDDR4 芯片的 2GB 内存封装相较于基于 4Gb LPDDR3 芯片的 2GB 内存封装,因运行电压的降低和处理速度的提升,最大可节省 40%的耗电量。若输入/输出信号传输采用低电压摆幅终端逻辑(LVSTL, Low Voltage Swing Terminated Logic),不仅能进一步降低 LPDDR4 芯片的耗电量,还能使芯片在低电压下进行高频率运转,实现电源使用效率的最优化。 LPDDR4X: LPDDR4X 并非 LPDDR4 的下一代版本内存,可将其看作是 LPDDR4 的省电优化版本。与 LPDDR4 相比,LPDDR4X 优化了内存的功耗,将 I/O 电压降低了 50%(从 1.12V 降至 0.61V),同时提高了内存速度。在大容量的加持下,其在存储速度上更具优势,在运行超大游戏或是录制 4K 视频时作用非常明显,具有功耗更低、运行更快且更省电的特点。
The LPDDR Journey up to LPDDR4/4x
2-LPDDR5/5X的介绍
2019年2月20日,JEDEC(固态存储协会)正式发布了JESD209-5,即Low Power Double Data Rate 5 (LPDDR5)全新低功耗内存标准。
相较于2014年发布的第一代LPDDR4标准,LPDDR5的I/O速度从3200Mbps翻番提升到6400Mbps,与LPDDR4X的4266Mbps相比也快了近30%。
如果匹配高端智能机常见的64bit bus,每秒可以传送51.2GB数据;要是PC的128bit BUS,每秒破100GB无压力。
固态协会认为,LPDDR5有望对下一代便携电子设备(手机、平板)的性能产生巨大提升,为了实现这一改进,标准对LPDDR5体系结构进行了重新设计,转向最高16 Banks可编程和多时钟体系结构。
优质低功耗 DRAM LPDDR5X 拥有比上一代快 1.3 倍的速度和高出 20% 的效能,它正超越移动领域,引领低功耗 DRAM 开拓远景市场以全新方式为高性能 PC、服务器和车辆赋能。
优质节能
三星LPDDR5X依托先进的 14 纳米工艺技术和创新的电路设计,让这款功能强大的存储器成为现实。LPDDR5X 以动态电压和频率缩放 (DVFS)* 技术加持,在性能突飞猛进的同时,耗电量也降低了近 20%。让智能手机、笔记本电脑等移动设备获得更长的续航时间,降低了数据中心服务器的总体拥有成本 (CTO),并减少了整个生命周期的碳排放。
*DVFS 是指对计算设备处理器、控制器芯片和外围设备的电压设置进行调整,以优化任务的资源分配,在不需要相关资源时尽量节省电力。
LPDDR5X 拥有 64GB 惊人容量,不仅能为智能手机和笔记本电脑提供高性能存储器,还可助力高速运转的 PC 和要求极为苛刻的服务器。
此外,LPDDR5X 存储器已通过 AEC-Q100* 认证,它在各种环境下均性能稳定,即便面对极端温度也是如此,使其成为高应力汽车环境下较为理想的存储器解决方案。
LPDDR5X: Delivering High Bandwidth and Power Efficiency
LPDDR5/5X: Key Features
• Fifth-generation LPDDR is focused on improving performance, power and flexibility
• LPDDR5 can be combined with an optional extension, LPDDR5X
• LPDDR5/LPDDR5X taken together offer data rates up to 8.533 Gb/s, significantly boosting speed and performance (up from 4.266 Gbps in Gen 4)
• Given the space considerations of mobile combined with greater memory needs for advanced applications, LPDDR5X can achieve capacities of up to 64GB by using multiple DRAM in a multi-die package
Where is LPDDR5/5X Used?
With low power consumption and high bandwidth capabilities, LPDDR5X is a great choice of memory for applications where power efficiency and compact form factor are crucial considerations
LPDDR5 Controller Features
• Supports all standard LPDDR5/5x features
• All speed grades up to 8.5 Gbps/pin
• All densities up to and including 32 Gb/channel
• All bank and per bank refresh and Refresh Management support
• Power-Down mode supported
• Supports x16 or x8 modes
• Controller available in two different configurations
• Dual-controller configuration; Single-controller configuration
• Full-rate operation: 1066 MHz Memory controller clock for 8.5 Gbps/pin operation
• Multi-channel operation supported with multiple controller instances
• Utilize bank management, look-ahead and reordering to maximize performance
• Full featured memory test support
• In-Line ECC and ECC scrubber supported
• Optional Add-On Cores: AXI, Multi-Port, In-Line ECC, Memory Test (offers comprehensive Memory Subsystem test support), etc.
Summary
• The evolution of LPDDR has been driven primarily by the need for higher performance and lower power consumption in mobile devices
• With low power consumption and high bandwidth capabilities, the memory technology is no longer only for mobiles!
• LPDDR5/5X is a great choice of memory for applications where power efficiency and compact form factor are crucial considerations
  • JEDEC
  • LPDDR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Rambus推出基于LPDDR的SOCAMM2服务器模块芯片组
    Attached Memory Module) 芯片组,旨在使基于 LPDDR5X 的低功耗高性能内存模块适用于 AI 服务器平台。
    的头像 发表于 04-28 09:56 1292次阅读
    如何为边缘AI选择高速内存PHY?从硅验证数据到9600Mbps实测——LPDDR5X IP选型指南
    随着端侧大模型与边缘计算快速发展,LPDDR5X 成为高带宽、低功耗的主流内存方案。但不少 IP 仅标称高速率,实际因信道、封装等问题大幅降频,流片风险极高。
    的头像 发表于 04-23 17:17 608次阅读
    SK海力士正式量产基于1c LPDDR5X的192GB容量SOCAMM2
    SK海力士20日宣布,正式量产基于第六代10纳米级(1c)LPDDR5X低功耗DRAM的192GB(千兆字节)容量SOCAMM2产品。   SOCAMM2*是款将主要适用于智能手机等移动端设备
    的头像 发表于 04-20 10:27 1585次阅读
    LPDDR5X在AI数据中心多能打?10.7Gbps速率、互连快7倍、推理吞吐高5倍、延迟低80%!
    作者:黄晶晶   LPDDR5X具有高带宽、低功耗、高容量密度等特性,可用于AI推理等对能效和成本有严苛要求的场景。科技大厂例如英伟达、高通、微软等都将LPDDR5X应用于AI数据中心领域。而存储
    的头像 发表于 01-27 09:35 6582次阅读
    <b class='flag-5'>LPDDR5X</b>在AI数据中心多能打?10.7Gbps速率、互连快7倍、推理吞吐高<b class='flag-5'>5</b>倍、延迟低80%!
    Cadence推出高可靠性LPDDR5X 9600Mbps内存IP系统解决方案
    楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布,推出业界首款专为企业与数据中心应用设计的高可靠性 LPDDR5X 9600Mbps 内存 IP 系统解决方案。该创新方案融合了
    的头像 发表于 01-21 15:00 858次阅读
    性能再飙升!RK3576 RK3588核心板全新搭载LPDDR5,解锁智能应用新可能
    RK3576与RK3588系列核心板全新升级全面搭载高带宽LPDDR5内存LPDDR5加持,核心性能迎来质的飞跃作为新代低功耗内存技术,
    的头像 发表于 12-29 16:38 6848次阅读
    性能再飙升!RK3576 RK3588<b class='flag-5'>核心</b>板全新搭载<b class='flag-5'>LPDDR5</b>,解锁智能应用新可能
    兆易创新:明年自研LPDDR4X量产,规划小容量LPDDR5X
    4Gb基本相当。明年公司将实现自研LPDDR4X系列产品的量产,并着手规划LPDDR5X小容量产品的研发。   公司利基型DRAM产品今年季度末价格回暖,下半年利基型DRAM收入有明显增长。2025年公司利基型DRAM业务营
    的头像 发表于 11-26 11:58 6215次阅读
    长鑫存储DDR5/LPDDR5X双芯亮相,火力全开!
    域的高端市场需求。   长鑫存储LPDDR5X产品是中国首个自主研发的LPDDR5X。其最高速率10667Mbps,最高颗粒容量16Gb,并涵盖12GB、16
    的头像 发表于 11-25 08:27 9458次阅读
    长鑫存储DDR<b class='flag-5'>5</b>/<b class='flag-5'>LPDDR5X</b>双芯亮相,火力全开!
    存储方案切换!LPDDR5/5X需求炸弹
    电子发烧友网综合报道,日前,受到存储芯片结构性调整带来的部分产品缺货涨价的影响,以及出于优化能耗的考虑等,些芯片厂商已经开始转向新的存储产品例如LPDDR5/5X的迁移。包括英伟达、瑞芯微等厂商
    的头像 发表于 11-23 07:44 1.1w次阅读
    存储方案切换!<b class='flag-5'>LPDDR5</b>/<b class='flag-5'>5X</b>成<b class='flag-5'>需求</b>炸弹
    今日看点:长鑫存储官宣发布LPDDR5X,苹果自研 5G 芯片 C2 曝光
      长鑫存储官宣发布LPDDR5X 据长鑫存储官方网站信息更新,长鑫存储已正式推出LPDDR5X产品,最高速率达到10667Mbps。据官网产品信息介绍,“LPDDR5/5X 是第五代
    发表于 10-30 09:53 1281次阅读
    长鑫存储LPDDR5X来了!速率高达10667Mbps,跻身国际主流水平!
    和优化的内存设计,长鑫存储 LPDDR5X在容量、速率、功耗上都有显著提升,目前提供12Gb和16Gb两种单颗粒容量,最高速率达到10667Mbps,达到国际主流水平,较上LPDDR5提升了66
    的头像 发表于 10-30 09:12 6904次阅读
    长鑫存储<b class='flag-5'>LPDDR5X</b>来了!速率高达10667Mbps,跻身国际主流水平!
    Cadence推出LPDDR6/5X 14.4Gbps内存IP系统解决方案
    楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布业内首个 LPDDR6/5X 内存 IP 系统解决方案完成流片。该解决方案已经过优化,运行速率高达 14.4Gbps,比上
    的头像 发表于 07-17 17:17 1556次阅读
    Cadence推出<b class='flag-5'>LPDDR</b>6/<b class='flag-5'>5X</b> 14.4Gbps内存IP系统解决方案
    LPDDR5X更轻薄了!明年旗舰机型或将采用
    20%的电量,旨在加速旗舰智能手机上包括人工智能(AI)应用在内的执行数据密集型工作负载,带来更快、更流畅的移动体验和更长的电池续航时间。   1γ工艺的LPDDR5X是美光首款采用EUV光刻技术打造的移动解决方案,可获得业界领先的容量密度。美光还利用包括下代高K金属栅
    的头像 发表于 06-14 01:04 4548次阅读
    美光科技出货全球首款基于1γ制程节点的LPDDR5X内存 突破性封装技术
        美光LPDDR5X内存专为旗舰智能手机设计,以业界领先的超薄封装提供高速等级并显著降低功耗。 2025年6月6日,爱达荷州博伊西市——美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)今日宣布已
    的头像 发表于 06-06 11:49 2017次阅读
    美光为 Motorola 最新款 Razr 60 Ultra 注入 AI 创新动能
    基于美光 LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 存储解决方案,合力打造 Motorola 功能强大的翻盖手机   最新动态: 美光科技今日(5 月 27 日)宣布,Motorola 最新功能
    发表于 05-27 15:01 1128次阅读
