TPS54560B 是一款具有集成高压侧 MOSFET 的 60V、5A 降压稳压器。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载电源电流降至 146 μA。当 EN(启用)引脚被拉低时,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但可以使用 EN 引脚增加。输出电压启动斜坡由内部控制,以提供受控启动并消除过冲。
宽开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。输出电流逐周期受到限制。频率折返和热关断可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54560B采用 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD 封装。
*附件:tps54560b.pdf
特性
- 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
- 92mΩ 高侧 MOSFET
- 146μA 工作静态电流和
2μA 关断电流 - 100kHz 至 2.5MHz 固定开关频率
- 与外部时钟同步
- 轻负载时低压差,带集成 BOOT 充电 FET
- 可调 UVLO 和滞后
- 0.8 V 1% 内部电压基准
- 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC 封装
- –40°C 至 150°C T
J工作范围
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54560B是一款高效率的降压(Buck)DC/DC转换器,适用于工业自动化、电机控制、USB专用充电端口和电池充电器,以及12V、24V和48V工业通信电源系统。该转换器提供4.5V至60V的宽输入电压范围,最大输出电流为5A,并支持高达2.5MHz的固定开关频率。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至60V
- 高效率:采用Eco-mode™技术,在轻载条件下通过脉冲跳变模式提高效率
- 高侧MOSFET:集成92mΩ高侧MOSFET,支持高电流输出
- 低静态电流:146μA工作静态电流,2μA关断电流
- 固定开关频率:100kHz至2.5MHz可调
- 同步功能:支持外部时钟同步
- 保护功能:包括欠压锁定(UVLO)、过流保护、过热保护和过压保护
- 小型封装:8引脚HSOIC带PowerPAD封装,热性能优异
3. 功能描述
- Eco-mode™技术:在轻载条件下通过减少开关次数和门极驱动损耗来提高效率
- 高精度内部电压参考:0.8V,±1%精度
- 固定频率PWM控制:通过外部电阻调节开关频率,实现稳定的输出电压
- 软启动功能:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流
- 热关断保护:结温超过176°C时自动关断,保护器件免受过热损坏
- 过压保护:输出过压时自动关断高侧MOSFET,防止电压过冲
- BOOT电压监控:集成BOOT电压监控电路,确保高侧MOSFET的稳定驱动
4. 应用信息
- 典型应用:工业自动化、电机控制、USB充电和电池充电系统,以及高电压工业通信电源
- 设计工具:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,优化效率、尺寸和成本
- 布局指南:提供详细的PCB布局建议,确保最佳的热性能和电气性能
5. 设计指南
- 输入电容选择:推荐使用低ESR的X5R或X7R陶瓷电容,以减小输入电压纹波
- 输出电感选择:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值,确保稳定性
- 输出电容选择:根据负载瞬态响应要求和输出电压纹波选择合适的电容值和ESR
- 补偿网络设计:提供三种常用的频率补偿电路(Type 1、Type 2A、Type 2B),确保环路稳定性
举报投诉
MOSFET
151文章
10808浏览量
234959 -
直流转换器
516浏览量
22501 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41298 -
降压稳压器
2文章
564浏览量
31336 -
电源电流
112浏览量
11429
热点推荐
具有Eco-mode™的TPS54540 4.5V至42V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS54540 4.5V至42V输入、
发表于 04-11 10:03
•0次下载
具有Eco-Mode™的TPS54560 4.5V 至 60V 输入,5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54560 4.5V 至 60V 输入,
发表于 04-11 10:00
•0次下载
具有Eco-Mode™的TPS54360 60V输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54360 60V输入、3.5A、降压直流/
发表于 04-11 09:58
•1次下载
具有Eco-Mode™的TPS54360B 60V输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54360B 60V输入、3.5A、降压直流/
发表于 04-11 15:04
•0次下载
采用Eco-mode™的TPS54560B 4.5V至60V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用Eco-mode™的TPS54560B 4.5V至60V输入、5A
发表于 04-12 14:35
•0次下载
采用Eco-mode™的TPS54540B 4.5V至42V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用Eco-mode™的TPS54540B 4.5V至42V输入、5A
发表于 04-12 14:32
•1次下载
具有Eco-mode™的TPS57060-Q1 0.5A 60V 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS57060-Q1 0.5A 60V 降压直流/直流转换
发表于 04-16 10:11
•0次下载
具有 Eco-mode™ 的1.5A,60V,降压直流/直流转换器TPS54160A数据表
电子发烧友网站提供《具有 Eco-mode™ 的1.5A,60V,降压直流/直流转换器TPS54160A
发表于 04-16 10:52
•0次下载
4.5V至60V 输入,3.5A,降压直流-直流转换器支持软启动和Eco-mode™模式TPS54361-Q1数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至60V 输入,3.5A,降压直流-
发表于 04-17 10:30
•0次下载
具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、5A、降压DC-DC转换器TPS54560-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、5A、
发表于 04-23 10:54
•0次下载
具有 Eco-Mode™的TPS54560B-Q1 4.5V至60V输入,5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有 Eco-Mode™的TPS54560B-Q1 4.5V至60V输入,
发表于 04-25 09:30
•0次下载
具有Eco-mode™的TPS54540B-Q1 4.5V 至 42V 输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS54540B-Q1 4.5V 至 42V 输入
发表于 04-25 09:38
•0次下载
具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入、3.5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入、3.5A 降压直流
发表于 04-25 09:52
•0次下载
采用Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、3.5A TPS54340B-Q1降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、3.5A TPS54340B
发表于 04-25 09:51
•0次下载
4.5V 至 42V 输入,3.5A 降压直流 - 直流转换器TPS54341数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 42V 输入,3.5A 降压直流 -
发表于 04-26 10:13
•0次下载
TPS54560B 具有节能模式™的 4.5V 至 60V 输入、5A、降压直流/直流转换器数据手册
