Analog Devices Inc. MAX1800x评估套件预装有 MAX18000AWT+ (nanopower型号) 或 MAX18002AWT+(超声波型号)升压转换器。 这款完全组装并经过测试的印刷电路板 (PCB) 输入电压范围为0.5V至5.5V,开关限流值为3.6A。输出电压可在2.5V和5.5V之间调整。这些Analog Devices Inc.评估板具有 测试点和跳线,用于测试器件的功能。关键节点(OUT和LX)上的探测孔提供精确的测量。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX9838x评估系统数据手册.pdf
特性
- 预装MAX18000AWT+或MAX18002AWT+
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- 用于INS、OUTS和GNDS的测试点
- 输出电压可在2.5V到5.5V之间调整(步进为100mV)。
- LX和OUT侧传感插座
- 完全组装并经过测试
必要设备
- 可调节直流电源
- 4x数字万用表
- 电子负载
元件
- MAX18000WEVKIT# - 预装MAX18000AWT+ nanoPower升压转换器,具有512nA静态电流。可在低负载条件下以低功耗模式工作,从而确保在所有负载条件下实现高效率。对于该型号,V
OUT- VIN> 0.2V(始终处于升压模式)。 - MAX18002WEVKIT# - 预装有MAX18002AWT+超声波升压转换器,在低负荷时以超声波模式(FSW> 22kHz)运行,以远离声学听觉噪声干扰。
典型应用电路
连接框图
举报投诉
升压转换器
2文章
977浏览量
36442 -
Analog
12文章
10076浏览量
60214 -
评估套件
265浏览量
13479
热点推荐
Analog Devices / Maxim Integrated MAX9295xEVKIT串行器评估套件数据手册
简单的图形用户界面 (GUI),用于演示器件的特性。每个Analog
Devices/Maxim Integrated评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96724/F/R评估套件数据手册
Analog Devices MAX96724/F/R评估套件用于通过标准FAKRA同轴电缆或MATE-AX电缆
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263评估套件数据手册
Analog Devices MAX25262 / MAX25263评估套件是完全组装并经过测试
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25255DUALEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX25255DUALEVKIT评估套件是一款可提供经过验证设计的双相评
Analog Devices / Maxim Integrated MAX15106xEVKIT稳压器评估套件数据手册
Analog Devices稳压器MAX15106xEVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/MAX22421评估套件数据手册
Analog Devices MAX22420/MAX22421评估套件提供经过验证的设计,用于
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17310评估套件数据手册
Analog Devices MAX17310评估套件是经过完全组装和测试的表面贴装PCB,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16191EVKIT评估套件数据手册
压 (OV/UV) 故障检测功能。借助跳线JP1,可将复位输出’的上拉电阻器连接到VCC以外的电压。Analog Devices MAX16191EVKIT评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX32650FTHR Feather板评估套件数据手册
Analog Devices MAX32650FTHR Feather板评估套件是一个用于突出MAX
Analog Devices / Maxim Integrated MAX1800x评估套件数据手册
