TPS62840 是一款高效降压转换器,具有 60 nA 的超低工作静态电流。该器件包含特殊电路,可实现仅 120 nA IQ在 100% 模式下,以进一步延长放电结束时的电池寿命。
该器件使用 DCS-Control 为无线电清洁供电,并以 1.8 MHz 的典型开关频率运行。在省电模式下,该器件将轻负载效率扩展到 1 μA 及以下的负载电流范围。
*附件:tps62840.pdf
通过将电阻器连接到引脚 VSET,可以选择 16 个预定义的输出电压,从而使该器件以最少的外部元件数量灵活地适用于各种应用。
该器件的 STOP 引脚可立即消除任何开关噪声,以便在测试和测量系统中进行无噪声测量。
该TPS62840提供高达 750 mA 的输出电流。该器件的输入电压为 1.8 V 至 6.5 V,支持 2S 至 4S 碱性、1S 至 2S Li-MnO 等多种电源2或 1S 锂离子/Li-SOCl 2 .
特性
- 60nA 工作静态电流
- 100% 占空比模式,电流为 120nA I
Q - 输入电压范围 V
在从 1.8 V 到 6.5 V - 输出电流高达 750 mA
- 射频友好型 DCS-Control™
- 1 μA I 时效率为 80%
外(3.6 伏在至 1.8 V外) - 通过 VSET 引脚提供 16 种可选输出电压
- 自动转换 PFM/PWM 或强制 PWM 模式
- 可选强制 PWM 和 STOP 模式
- 输出放电功能
- 25nA 关断电流
- SON-8、WCSP-6 和热增强型 HVSSOP-8 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS62840是一款高效率、超低静态电流(60nA)的降压转换器,适用于多种低功耗应用,如智能仪表、可穿戴电子设备等。其输入电压范围从1.8V到6.5V,输出电流可达750mA,支持多种封装形式。
2. 主要特性
- 超低静态电流:60nA(典型值),在100%占空比模式下仅为120nA。
- 宽输入电压范围:1.8V至6.5V,支持多种电源。
- 高效率:即使在微安级负载电流下也能保持高效率。
- 多电压输出选项:通过VSET引脚可选择16种预设输出电压。
- 自动PWM/PFM转换:根据负载自动调整工作模式,以优化效率。
- 输出放电功能:禁用时自动放电输出电容,确保安全。
- 小尺寸封装:提供SON-8、WCSP-6和HVSSOP-8等多种封装选项。
3. 应用场景
4. 功能描述
- DCS-Control™ :采用直接控制与无缝过渡至省电模式的技术,实现优异的负载调节和瞬态响应。
- 智能使能和关断:内部集成450kΩ下拉电阻,避免EN引脚悬空。
- 软启动:限制启动时的涌入电流,保护电池和系统。
- 过流和短路保护:集成电流限制功能,防止过载和短路损坏。
- 热关断:内置热保护机制,防止温度过高损坏器件。
5. 设计指南
- 输出电压设置:通过连接VSET引脚与GND之间的电阻来选择输出电压。
- 外部组件选择:提供详细的电感、电容选择指南,确保稳定性和效率。
- PCB布局建议:优化布局以减少电磁干扰和提高热性能。
- STOP引脚功能:允许用户临时停止开关操作,以进行噪声测量。
6. 文档和支持
- 数据手册:包含详细的电气特性、应用信息和设计指南。
- WEBENCH® Power Designer:在线工具,用于定制电源设计。
- 应用报告:提供实际应用的设计示例和测试结果。
- 社区支持:TI E2E™在线社区提供技术支持和设计帮助。
7. 封装和订单信息
- 封装类型:包括SON-8、WCSP-6和HVSSOP-8等多种选项。
- 订单信息:提供部件号、封装类型和引脚配置等详细信息,方便订购。
TPS62840以其超低静态电流、高效率和多功能性,成为低功耗应用中的理想电源管理解决方案。
负载电流
1文章
628浏览量
14982 -
降压转换器
7文章
2069浏览量
88576 -
静态电流
3文章
445浏览量
22102 -
开关频率
2文章
424浏览量
22096
如何在接近100%占空比时更有效地使用WEBENCH Power Designer
现代 DC/DC 转换器提供了有助于减少设计折衷影响的功能?
具有输入电流限制和DVS的1.8V 至5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据表
1.8V 至 5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压转换器TPS62843数据表
1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器TPS62840数据表
采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V至5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据表
1.8V 到 5.5V,75nA IQ 降压/升压转换器TPS63900数据表
静态电流较低的4.7V至60V 输入、50mA 同步降压转换器TPS54062数据表
圣邦微电子推出60nA静态电流降压型DC/DC转换器SGM6040
TPS63900 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压-升压转换器,具有输入电流限制和动态电压调节功能数据手册
TPS62840 60nA 静态电流 (IQ),1.8V 至 6.5VIN,高效 750mA 降压转换器数据手册
