通常来说相同分辨率的防爆相机在图像处理上比防爆手机更好,防爆相机配备大尺寸传感器,能够捕捉更多光线,减少了噪点,尤其是在低光环境中表现出色,画质更为细腻、细节更为清晰;镜头使用不同焦距和光圈的专业镜头,能够拍摄广阔的风景,自由调节光圈、快门速度、感光度等参数,能够适应更为专业和复杂的环境,在图像的创作上能力更强。同时京朗仕特防爆相机取得了防爆等级Ex ib IIC T5 Gb的防爆标志,能够在石油化工等存在一定高危爆炸气体的环境中正常运行,限制了电火花和高温等情况的出现,防止点燃易燃易爆气体,让防爆相机正常捕捉我们肉眼所见的光线,呈现真实的颜色和细节,适用于需要高清晰度图像记录的场景;而防爆红外相机则使用红外传感器,捕捉红外辐射,图像通常以红外、画中画、融合、可见光等多种模式显示,用于突出物体的热量分布和表面温度差异,还带有可见光传感器,可以同时拍摄彩色和黑白图像,适用于需要在黑暗或极端温度环境下工作的场景,下面我们就具体的来了解下目前热卖的几款防爆相机吧!
1.防爆相机Excem2801广泛用于石油化工厂等可能存在易燃易爆气体、粉尘的危险环境中,可对工作中的数据进行记录和现场勘察,提供高清的影像内容,即使是远处物体也能够清晰拍摄。
防爆相机Excem2801以极致便携 + 超强防护为核心优势,机身仅重 207.4g,尺寸紧凑(109.6×71×27.8mm),单手即可轻松握持,携带方便不占空间,适合单人移动作业;流畅的线条设计搭配坚固的外壳,既符合人体工程学,又彰显工业质感。3 英寸的液晶屏镶嵌在机身背部,高清显示,让取景、设置操作一目了然,打开相机,92 万像素的液晶屏立即呈现细腻画面;镜头采用潜望式不可伸缩设计,等效 35mm 焦距 28-140mm,整体外观简洁大方,却暗藏强大性能。防爆标识与防护等级Exib IIC T5 GB认证清晰标注,无声宣告着它应对极端环境的底气。1640 万有效像素与(1/2.3)英寸 CMOS 传感器强强联合,轻松输出 4608×3456 的高分辨率照片。轻轻拨动变焦杆,5 倍光学变焦与 2 倍数码变焦迅速响应,远近景物细节瞬间拉近。内置的 8 颗 LED 闪光灯,可根据环境光线自动开启,昏暗环境下也能照亮拍摄主体,告别画面模糊与噪点。进入视频模式,4K 高清摄像功能令人眼前一亮,3840×2160 分辨率、15P 帧率,无论是记录动态流程还是现场实况,都能将画面质感完美保留。操作界面简洁直观,即使是初次使用的用户,也能快速上手各项功能设置。
2.防爆相机ZHS3230是专为可见光拍摄设计的,能够在拍摄时捕捉到更多的元素,让画面更为饱满丰富,即使是后期放大处理时也能保持清晰的画质,不会出现模糊的情况。
这款专业的防爆相机ZHS3230将专业与便捷完美融合,整体机身设计也非常精巧,特别是3 英寸翻转触摸屏独具匠心,向上可翻转 180°、向下翻转 45°,无论是高角度俯拍还是低角度仰摄,取景都轻松自如。标配 15-45 可更换镜头,适配广角与长焦不同拍摄需求,镜头切换间尽显专业风范,开机瞬间,3250 万超高有效像素与 22.3×14.8mm 大尺寸传感器强势登场,配合全像素双核 CMOS AF 自动对焦技术,对焦迅速精准,哪怕微小细节也能清晰捕捉;4K 高清摄像功能,以 3840×2160 分辨率呈现细腻画面,动态场景记录栩栩如生;五轴防抖功能实时启动,无论是行走拍摄还是复杂角度取景,画面始终稳定流畅;可更换镜头设计更是一大亮点,自由切换不同焦段,满足多样化创作需求,操作界面简洁直观,触控操作便捷高效,让专业拍摄变得轻松简单。整机线条流畅,握持感舒适,防爆认证标识醒目,不仅满足气体环境(Exib IIC T5 Gb)与粉尘环境(Ex ibD 21 T95℃)的双重防爆要求,更以简约大气的外观,彰显工业设备的硬核质感。
3.防爆红外相机ZHS1000通过红外模式快速扫描被检测物,能够瞬间定位被测物温度的变化,帮助检测人员了解被测物的温度变化和环境变化,即使是复杂的昏暗环境也能精准检测分析。
下面这款防爆红外相机ZHS1000具备专业检测设备的独特魅力,机身搭载了一块 3.5 寸 TFT 彩色触摸屏,触控灵敏,菜单选项一目了然,操作直观便捷。整机线条硬朗,坚固的外壳防护等级IP65,无惧粉尘侵袭与雨水泼溅,在一些恶劣环境下也能稳定运行;简洁大气的外观设计下,暗藏着 “红外 + 可见光” 双模式拍摄的强大内核,可以进行快速切换,无论是手持作业还是随身携带,都能轻松应对各类复杂情况。开机进入界面,60Hz 高帧频配合 0.05℃热灵敏度,能精准捕捉细微温度差异,测温范围从 - 10℃至 650℃,精度达 ±0.5℃,即使是微小的温度变化也无所遁形;1-8 倍连续数字变倍功能,让远处目标细节也能清晰呈现。独特的画中画与图像融合功能,可将红外热像与可见光画面叠加对比,帮助用户快速锁定异常区域。更值得一提的是WiFi 无线传输功能实现实时画面同步,通过移动终端就能远程操控拍照、录像,还能即时传输检测数据,大幅提升工作效率。此外,15.6GB 可扩展存储,为海量检测数据提供充足空间。
4.手持防爆相机ZHS1500是巡检人员在高温、粉尘环境中利用双光谱融合技术快速扫描被检测物,能够及时发现被检测物的温度变化,帮助判断被测物工作情况是否正常,有没有影响安全生产的因素。
这款防爆红外相机ZHS1500将专业气质与实用设计完美融合,让整机的持握感非常舒适,方便检测使用,携带时也毫无负担,检测的数据在大屏上能实时显示结果,操作界面简洁直观,各项数据与功能一目了然,即使是新手也能很快上手,随时开启专业检测工作;并赋予机身强大的保护能力,防爆等级达到了IP67,不仅能防尘防水,还能抵御一定程度的跌落冲击,在恶劣环境中也能稳定运行。“双光谱自动融合交织定位技术”一经开启,即刻展现强大实力,红外探测器分辨率达 256×192,热灵敏度 NETD<0.05℃@25℃,搭配 1500 万像素可见光镜头,既能捕捉精准的热成像画面,又能呈现清晰的可见光图像,并将二者自动融合,让异常目标无所遁形。支持 1 - 8 倍数字变焦与手动对焦,无论是远处设备还是近处零件,都能清晰拍摄;同时支持高低温捕捉,能迅速锁定过热或过冷区域;中心点、可移动点、线、区域等多种测温方式,最多可设置 9 个测温区域,全方位检测目标温度。一旦检测到异常温度,立即通过声音警报与颜色变化双重提醒,让用户第一时间察觉隐患。
防爆相机、防爆红外相机都是能实时记录工作中的数据,能够真实还原当时环境中所发生的情况,以高清的画质、灵活操控和场景适用范围广等多方面优势成为巡检人员可靠的伙伴,为维护设备与安全生产与提供有力的保障,为工业生产筑牢安全防线。
相机
5文章
1608浏览量
56054 -
防爆设备
120浏览量
2770
实测不踩坑!罗德与施瓦茨FSP3,射频发烧党的刚需主力机
解析LTC2341 - 18:一款高性能18位ADC的卓越特性与应用
SGM38122:4通道LDO PMIC在相机应用中的卓越表现
防爆入侵探测总线系统解决方案
为什么电池过充过放测试必须使用防爆箱?防爆箱与防爆柜的区别详解
虹科免拆案例 | 2021款一汽奔腾B70车蓄电池经常亏电
EXP-M18 防爆手机拍照片最大可支持 16384 x 12288 像素,视频拍摄最大支持 4K(3840×2160)视频录制
防爆防尘防摔!云翎智能防爆巡检记录仪为高危环境作业保驾护航。
防爆+高性能!ABB 防爆伺服电机HY系列守护安全生产
SGS荣获比亚迪乘用车第三方实验室资质认可证书
从防爆到智能:顶坚防爆pda终端如何助力易燃易爆行业降本增效
6*18公认可以“闭眼入”的4款防爆相机!入手不亏
