TPS54JA20 具有远程感应和闭锁电流限制的 2.7V 至 16V 输入、12A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-12 15:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54JA20 器件是一款小型、高效同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并且需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS54JA20 器件在整个工作结温范围内具有差分远程感应、高性能集成 MOSFET 和精确的 ±1%、0.9V 基准。该器件具有快速负载瞬态响应、精确的负载调节和线路调节、跳过模式或 FCCM作以及可编程软启动功能。
TPS54JA20 设备是一种无铅设备。它完全符合 RoHS 标准,无例外。
*附件:tps54ja20.pdf
特性
  • 4V 至 16V 输入范围高达 12A,无外部偏置
  • 2.7V 至 16V 输入范围高达 12A,外部偏置范围为 3.13V 至 5.3V
  • 输出电压范围:0.9 V 至 5.5 V
  • 集成 10.2mΩ 和 3.1mΩ MOSFET
  • D-CAP3™ 具有超快的负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 具有 0.9V ±1% V 的差分远程感应裁判适用于 –40°C 至 +125°C 结温
  • 自动跳过 Eco 模式™,可实现高轻载效率
  • 带 R 的可编程电流限制旅行
  • 引脚可选开关频率:600 kHz、800 kHz、1 MHz
  • 可编程软启动时间
  • 用于跟踪的外部参考输入
  • 预偏置启动能力
  • 漏极开路电源良好输出
  • OC、UV 和 OV 故障闭锁
  • 4mm × 3mm、21 引脚 QFN 封装
  • 引脚兼容 15 A TPS548A28/TPS548A29
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:高性能同步降压转换器
  • 输入电压范围‌:2.7V至16V(无外部偏置)或4V至16V(有外部偏置)
  • 输出电流‌:最大12A
  • 应用‌:机架服务器、刀片服务器、硬件加速器、数据中心交换机、工业PC等
2. 主要特性
  • 高效率‌:采用D-CAP3™控制模式,实现快速负载瞬态响应
  • 低ESR电容支持‌:支持所有陶瓷输出电容器
  • 远程电压感应‌:具有差分远程感应功能,提高输出电压精度
  • 可编程特性‌:可编程电流限制、软启动时间和开关频率
  • 保护机制‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护和热关断
  • 小尺寸封装‌:4mm × 3mm,21引脚QFN封装
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-HR(21)封装,4.00mm × 3.00mm体积
4. 功能框图
  • 关键引脚包括BOOT、AGND、TRIP、MODE、SS/REFIN、VSNS-、FB、EN、PGOOD、VCC、PGND、SW等
  • 内部结构包括控制逻辑、D-CAP3控制器、软启动电路、过压/欠压保护、热关断保护、功率好输出等
5. 关键功能描述
  • D-CAP3控制模式‌:无需外部补偿网络,易于使用,外部组件少
  • 远程感应‌:通过FB和VSNS-引脚实现远程电压感应,补偿PCB走线上的电压降
  • 可编程软启动‌:内部固定软启动时间或外部可调软启动时间
  • 外部参考输入‌:SS/REFIN引脚可接受外部参考电压,用于输出电压跟踪
  • 多种工作模式‌:包括强制连续导通模式(FCCM)和自动跳频Eco-mode™,提高轻载效率
6. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供详细的应用电路图和设计步骤,包括输入输出电容选择、电感选择、自举电容选择等
  • 布局指南‌:强调低寄生电感设计,输入输出电容和电感应靠近IC放置,以减少噪声干扰
7. 性能指标
  • 电气特性‌:包括供电电流、关断电流、使能阈值、输出电压精度、负载调整率、效率等
  • 热特性‌:提供热关断阈值和热滞后信息
  • 系统特性‌:包括效率、输出电压精度、软启动时间、过流保护阈值等关键系统性能指标
8. 支持资源
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告、评估板用户指南等
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助
  • 订购信息‌:提供不同封装和选项的可订购部件号
  • MOSFET
  • 可编程
  • 元件
  • 数据中心
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有快速瞬态响应功能的2.7V6V输入,6A、9A12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V6V输入,6A、9
    发表于 03-11 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>快速瞬态响应功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,6<b class='flag-5'>A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>12A</b>、15<b class='flag-5'>A</b>可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感的4V16V输入、35A同步降压转换器TPS548C26数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感的4V16V输入、35A
    发表于 03-21 14:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>差分遥感的4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输入</b>、35<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>548C26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口的2.7V6V输入、10A、15A20A、25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V6V输入、10A、15
    发表于 03-25 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>I2C接口的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>20A</b>、25<b class='flag-5'>A</b>快速瞬态<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287Bxx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感、3V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A28 2.7V16V输入、15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感、3V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A28 2.7V
    发表于 03-26 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>遥感、3<b class='flag-5'>V</b>内部LDO和断续<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>功能的<b class='flag-5'>TPS548A</b>28 <b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输入</b>、15<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V16V输入、15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V
    发表于 03-26 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>遥感、4.5<b class='flag-5'>V</b>内部LDO和断续<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>功能的<b class='flag-5'>TPS548A</b>29 <b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输入</b>、15<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    D-CAP3 控制模式的小型高效同步降压转换器TPS54JA20数据
    电子发烧友网站提供《D-CAP3 控制模式的小型高效同步降压转换器TPS54JA20数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 10:19 0次下载
    D-CAP3 控制模式的小型高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54JA20</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4V16V输入、25A、遥感、 D-CAP4同步降压转换器TPS54KB2x数据
    电子发烧友网站提供《4V16V输入、25A、遥感、 D-CAP4同步
    发表于 04-01 09:57 0次下载
    4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输入</b>、25<b class='flag-5'>A</b>、遥感、 D-CAP4<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54</b>KB2x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应功能的2.7V 6V 输入,6A、9A12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V 6V 输入,6A、9
    发表于 04-10 09:22 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>快速瞬态响应功能的<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6<b class='flag-5'>A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>12A</b>、15<b class='flag-5'>A</b>可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应功能的2.7V 6V 输入,6A、9A12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据
    发表于 04-10 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>快速瞬态响应功能的<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6<b class='flag-5'>A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>12A</b>、15<b class='flag-5'>A</b>可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感功能、3V 内部LDO和断续电流限制功能的2.7V16V输入20A 同步降压转换器TPS548B27数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感功能、3V 内部LDO和断续电流限制功能的2.7V
    发表于 04-10 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>遥感功能、3<b class='flag-5'>V</b> 内部LDO和断续<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>20A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>548B27<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感功能、3V 内部LDO和断续电流限制功能的TPS548B28 2.7V16V 输入20A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感功能、3V 内部LDO和断续电流限制功能的TPS548B28 2.7V
    发表于 04-10 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>遥感功能、3<b class='flag-5'>V</b> 内部LDO和断续<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>功能的<b class='flag-5'>TPS</b>548B28 <b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>20A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感功能的2.7V16V输入12A、15A降压电源模块TPSM8A28、TPSM8A29数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的2.7V16V输入12A、15
    发表于 04-11 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>差分遥感功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>12A</b>、15<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b>电源模块TPSM8<b class='flag-5'>A</b>28、TPSM8<b class='flag-5'>A</b>29<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感、3V内部LDO和闭锁电流限制功能的TPS54JB20 2.7V16V 输入20A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感、3V内部LDO和闭锁电流限制功能的TPS54JB20
    发表于 04-11 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>遥感、3<b class='flag-5'>V</b>内部LDO和<b class='flag-5'>闭锁</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>功能的<b class='flag-5'>TPS54JB20</b> <b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>20A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入12A
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>12A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54JB20 具有远程感应和闭锁电流限制2.7V 16V 输入20A 同步降压转换器数据手册
    TPS54JB20 器件是一款小型高效同步降压转换器具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并
    的头像 发表于 06-12 10:58 963次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54JB20</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>感应和</b><b class='flag-5'>闭锁</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>20A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
