在全球能源绿色低碳转型与“双碳”目标推动下,储能产业正迎来迅猛的爆发式增长。据预测数据显示,到 2030 年全球储能装机容量将攀升至 411GW/1194GWh。中国作为全球新能源领域的重要力量,正积极构建 “源网荷储” 一体化的新型电力系统。在此背景下,储能园区作为电力系统灵活调节的关键,其安全高效运营成为行业发展的核心要素。
在传统储能园区运维模式中,众多设备运行数据分散混乱,无法协同分析,导致异常情况的响应时间滞后,无法及时应对突发状况。应用图扑低代码数字孪生平台搭建的智慧储能园区可视化管控平台,对园区内设备的实时运行信息、日常管理信息进行集中智能管控,确保其科学、高效、安全运行。
图扑软件应用自研 HT for Web 2D/3D 协同设计工具,构建与物理世界高度一致的数字模型,实现对储能设备、电力传输线路、环境监测指标等全要素的可视化呈现,以及对项目规划、建设、运营全周期实施智能高效管控,为储能园区的数字化转型升级提供强大动力支持。
园区全景展示
图扑 HT 低代码数字孪生平台以“数据驱动、三维可视、智能决策”为核心设计理念,深度融合物联网(IoT)、大数据、三维建模技术,覆盖从设备层到管理层的一体化需求。平台提供第一人称与鸟瞰视角自由切换功能,并支持关键点位的快速定位,使用户能够轻松实现 “一屏纵览园区全貌”。
三维全景建模
HT 强大的 3D 渲染引擎对储能柜、升压仓、汇流柜等园区核心设备展开 1:1 高精度数字化构建,场景内能清晰查看设备的材质、结构等外观特征。支持对电气参数进行多层级可视化呈现,方便运维人员深入了解设备内部运行状态。
平台内置智能昼夜光影切换系统,可模拟不同时段光照条件对设备温度的影响,为分析电池充放电效率提供直观且关键的参考依据。
设备状态监测
通过图扑 HT 3D 高仿真模型,构建各设备的数字孪生体。用户点击任意储能柜模型,即可弹出 2D 面板,详细展示其内部电池的各项参数、充放电状态、历史运行数据曲线等数据。平台可结合预先设定的预警阈值,结合数据分析算法对数据进行深度挖掘,从而为储能园区的优化运行提供决策依据。
储能柜
点击相应柜门,可依次弹出对应的数据面板:
BMS(电池管理系统):显示单体电压、温度、荷电状态(SOC)、健康状态(SOH)以及内阻等电池相关参数。
PCS(储能变流器):展示在确保电池包与外部电路之间实现高效稳定电能转换过程中的相关运行数据。
EMS(能量管理系统):呈现系统的运行状态、实时功率、实时能量等信息。
当电池包内温差超 5℃,BMS 会迅速将异常信息传输至 EMS,HT 可视化界面会通过醒目提示,配合分级告警(声光、短信、弹窗),提醒运维人员及时处理。
汇流柜
汇流柜设备中,支路电流、母线电压、绝缘电阻等参数至关重要,能直观反映设备实时运行状态,是保障电力传输系统稳定的关键指标。当电流不平衡度超 10%,HT 平台会自动启动智能诊断,全方位扫描精准定位问题,避免故障蔓延。
升压仓
平台对升压仓设备的绕组温度、输入/输出电压、频率等关键参数进行严密监测。可预设过载保护机制,当变压器负载率攀升时自动触发,保障数字孪生升压仓中变压器设备稳定可靠运行,维持电力传输网络安全高效。
高压仓
HT 高压储能转换舱数字孪生模型,实时映射储能总量、充放电量、三相温度等关键数据。运维人员远程即可掌握设备状态,当参数异常时,系统会快速模拟故障趋势、智能分析问题,为运维决策提供精准依据,助力提前部署维护。
图扑 HT 低代码数字孪生平台依托强大的三维全景建模、精准的设备状态监测等功能,高度适配工业自动化领域对设备可视化管理、高效运维决策的严苛需求。助力企业清晰洞察生产环节,提前预判潜在问题,降低运营成本和风险。
动态电能流仿真
HT 3D 场景内有效捕捉电力系统在不同工况、故障状态或负荷变化下。通过 HT 强大得 3D 渲染引擎,细致模拟电能流的时空分布和变化特性,为电力系统的规划、运行和控制提供关键的决策依据。
汇流柜电能汇集
HT 平台以粒子流形式,动态模拟光伏/风电等新能源电力经汇流柜聚合、升压仓调压、储能柜存储的全过程,直观呈现“源-网-荷-储”协同逻辑。帮助用户深入理解能量在系统中的流动路径和转换机制。
故障传播推演
当某电池模组发生热失控时,系统会自动生成热扩散模拟路径,预判相邻设备受影响的程度,为应急隔离决策提供科学依据。
能效优化沙盒
HT 支持在虚拟环境中灵活调整充放电策略、变压器负载分配等关键参数,借助 AI 算法自动输出最优经济运行方案。
交互式控制
设备远程联调:通过孪生界面直接下发指令,如远程启停储能柜 PCS 系统、调整升压仓分接头档位;
预案自动执行:当系统检测到母线电压越限时,自动触发储能柜调频模式并推送处置日志。
储能数据看板
发电数据统计
图扑 HT 凭借自研 WebGL 数据可视化技术,深度集成总发电能力、总用电量历史数据,生成时间维度的趋势图表,让能源产出与消耗的变化轨迹一目了然。
设备健康度监测
利用图扑 HT 丰富的图表组件,为不同设备匹配专属色彩进度条,直观展示设备容量大小。运维人员可依据进度条长短,快速对比各设备容量,评估设备状态,降低数据理解成本。还可以将实时获取到高压室、增压室等设备的名称、运行状态及运行时间等信息同步展示,让运维人员精准掌握设备工况,及时处理离线设备的异常情况,合理安排在线设备的维护与调度工作。
还支持生成电池寿命衰减曲线、变压器绝缘老化热力图等可视化报告,以直观易懂的图形界面为运维人员呈现设备潜在的老化与性能衰退趋势,辅助运维人员科学制定预防维护计划。
告警信息展示
HT 平台内实时汇集设备故障等异常事件信息,清晰展示发生警报的设备编号以及事件类型。运维人员可依据不同的标识(如已处理和未处理的区分),快速辨别警报处理状态,定位问题设备,明确故障状况。
环境参数
环境因素对储能设备的性能与寿命有着显著影响。极端温度可能导致设备运行不稳定,过高湿度则可能引发设备受潮损坏。
图扑 HT 平台借助高精度温度传感器实时监测环境温湿度。一旦监测到湿度异常,平台便会及时启动除湿设备。同时,运维人员可依据这些监测数据,及时调整设备运行参数或采取防护措施,以确保设备始终处于适宜环境中稳定运行。
收入数据监测
图扑 HT 图表依据时间序列整合收入数据,并以柱状图形式展示各年份的收入规模,让管理者直观地洞悉各阶段的收入表现,精准分析收入变化趋势,有效评估运营策略的实施成效。辅助管理者更加合理的规划财务、科学制定投资与业务策略,推动园区实现效益最大化与可持续运营。
图扑软件自研的 HT for Web 产品包含 2D 编辑器与 UI 库,拥有丰富的图表、图形以及设计元素,能够将储能园区系统的各项管理数据,从相对复杂、抽象的状态转化为可视化形式,以更直观、更易于理解的方式呈现出来。
碳足迹追踪
HT 平台凭借其强大的实时统计功能,能够精准统计园区的充放电量、等效 CO₂ 减排量等关键指标,进而自动生成符合 ISO14064 标准的专业碳资产报告。报告内容详细,全面涵盖园区能源消耗、碳排放状况以及减排成效等信息,为企业参与绿电交易提供有力数据支持,助力企业积极响应国家 “双碳” 政策,提升自身绿色竞争力。
HT 低代码数字孪生平台
HT 数字孪生低代码平台是一种采用图形化、拖拉拽方式,支持通过少量代码扩展,来实现数字孪生场景搭建和可视化应用开发的数字技术工具平台。具备数字孪生场景的可视化配置能力,能够以低成本、低技术门槛进行二次开发,实现各类个性化孪生场景搭建,弥补了传统低代码平台在三维数据可视化应用场景方面的不足。
多源异构数据融合引擎
HT 平台搭载的多源异构数据融合引擎,具备卓越的兼容性,能够无缝对接 Modbus、IEC61850、OPC UA 等 20 余种主流工业协议。打破设备信息孤岛,实现设备数据的高效汇聚与深度共享。不仅如此,HT 还积极推进国产化适配工作,目前已获取与鲲鹏、飞腾、兆芯、海光、麒麟等各大国产软硬件厂商的多项适配认证,为实现真正意义上的科技自主可控筑牢根基。
写实渲染性能优化
采用基于 WebGL 自主研发的 HT for Web SDK 轻量化架构,在保障高质量写实渲染效果的同时,实现了出色的性能优化。支持 10 万级面片模型的流畅加载,即使在最低配置仅为 4G 内存的 PC 上也能稳定运行,有效降低了硬件成本门槛,大幅提高了系统的普及性与适用性,让更多企业能够享受到数字孪生技术带来的便利和优势。
随着数字孪生技术与区块链、虚拟电厂(VPP)等创新模式的深度融合,储能园区将实现华丽蜕变,不再只是电力系统的 “蓄水池”,已然进化成可积极参与跨区域电力调度、需求侧响应的智慧节点。图扑软件数字孪生平台预留 API 接口,能够与电网 EMS、交易平台进行无缝对接。借助高效的数据交互与精准的协同控制,实现储能园区与外部系统的深度融合与高效联动,助力客户在能源数字化变革的浪潮中抢占先机。
新能源
27文章
6865浏览量
114654 -
储能
12文章
2815浏览量
36263
什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
「EMS 能碳一体化管控平台」,智慧园区光储充一体化系统
高渗透率新能源园区“源网荷储”一体化规划与智慧管控
“碳”索未来,“零”动园区:随着河北省首批零碳园区建设名单的公布,安科瑞能碳平台如何争当河北省“
揭秘天合光能光储充放一体化微电网示范项目
润和软件发布基于开源欧拉的云边端一体化智能物联解决方案
零碳园区建设的突破之路:安科瑞 “云边端” 一体化解决方案
智慧储能园区 “云 - 边 - 端” 一体化智能管控平台
