TPS62864 和 TPS62866 器件是高频同步降压转换器,具有 I^2^C 接口,提供高效、自适应和高功率密度的解决方案。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可以强制在 PWM 模式下运行,以实现最小的输出电压纹波。结合其 DCS 控制架构,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。通过 I^2^C 接口和专用 VID 引脚,输出电压可快速调整,以适应负载的功耗,以适应应用不断变化的性能需求。
*附件:tps62864.pdf
特性
- 7mΩ 和 6.5mΩ 内部功率 MOSFET
- 效率>90%(0.9V 输出)
- DCS 控制拓扑结构,可实现快速瞬态响应
- 1% 输出电压精度
- 4μA 工作静态电流
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 2.4MHz 开关频率
- 通过外部电阻器选择
- 启动输出电压
- 我^2^C 从地址
- 按 I 选择^2^C 接口
- 省电模式或强制 PWM 模式
- 输出放电
- 打嗝或闭锁短路保护
- 输出电压斜坡速度
- 用于动态电压调节 (DVS) 的 VID 引脚
- 热预警和热关断
- 电源良好指示器引脚选项
- 我^2^C 兼容接口,速度高达 3.4 Mbps
- 采用 1.05mm x 1.78mm x 0.5mm 15 引脚 WCSP 封装,间距为 0.35mm
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:高频同步降压转换器,带I²C接口
- 输入电压范围:2.4V至5.5V
- 输出电流:4A(TPS62864),6A(TPS62866)
- 开关频率:2.4MHz
- 应用:适用于FPGA、CPU、ASIC、视频芯片组、相机模块、固态硬盘、光学模块等的核心供电
2. 主要特性
- 高效率:超过90%(0.9V输出)
- 快速瞬态响应:采用DCS-Control拓扑
- 输出电压精度:1%
- 低静态电流:4µA
- 可编程功能:通过I²C接口设置启动输出电压、I²C从地址、电源保存模式或强制PWM模式、输出放电、短路保护等
- 热预警和热关断:保护器件免受过热损坏
- 电源良好指示:可选电源良好指示引脚
3. 封装与尺寸
- 封装类型:1.05mm x 1.78mm x 0.5mm的15引脚WCSP封装,0.35mm引脚间距
4. 功能框图
- 包含输入电压(VIN)、使能(EN)、I²C接口(SDA, SCL)、输出电压感测(VOS)、开关节点(SW)、地(PGND, AGND)等关键引脚
- 内部集成高侧和低侧MOSFET、控制逻辑、误差放大器、斜坡补偿、软启动电路等
5. 关键功能描述
- DCS-Control拓扑:结合滞环和电流模式控制的优点,实现快速瞬态响应和高效率
- 电源保存模式:轻载时自动进入,降低功耗
- 强制PWM模式:可通过I²C接口设置,减小输出电压纹波
- 动态电压调整(DVS) :通过VID引脚实现快速输出电压调整
- 短路保护:提供打嗝模式或锁存模式短路保护
6. 应用与实现
- 典型应用:提供多种应用电路,包括6A和4A输出电流的应用示例
- 设计工具:可使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
- 布局指南:强调输入/输出电容和电感应靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻
7. 性能指标
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15330 -
接口
33文章
9641浏览量
157833 -
PWM
116文章
5911浏览量
227217 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41380 -
同步降压转换器
1106浏览量
14124
热点推荐
LTC3447: 采用3mm x 3mm DFN 的 I2C 控制型降压稳压器 数据手册
发表于 03-21 02:10
•6次下载
LTC3447 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 I2C 可控降压型稳压器
发表于 03-21 03:18
•8次下载
LTC3428: 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 4A、2MHz 两相升压型 DC/DC 转换器 数据手册
发表于 03-21 17:21
•5次下载
采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装的TPS6283810小型6引脚3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装的
发表于 03-08 09:53
•0次下载
采用1.2mmx1.3mm WCSP封装的3.8MHz、5V、4A升压转换器TPS61253A、TPS61253E数据表
电子发烧友网站提供《采用1.2mmx1.3mm WCSP封装的3.8MHz、5V、4A升压转换器
发表于 03-11 11:31
•0次下载
采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路保护功能的TPS6208x3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路保护功能的TPS6208x3A
发表于 03-12 10:18
•0次下载
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A
发表于 03-12 10:20
•0次下载
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、
发表于 03-25 09:39
•0次下载
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步
发表于 04-07 10:12
•0次下载
2-mm×2-mm WSON封装中的3-MHz、1.6-A降压转换器TPS6206x数据表
电子发烧友网站提供《2-mm×2-mm WSON封装中的3-MHz、1.6-A降压转换器
发表于 04-16 09:55
•0次下载
具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS
发表于 04-18 10:25
•0次下载
采用1.2mm x0.8mm WCSP封装的TPS6283810微型 6引脚3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.2mm x0.8mm WCSP封装的TPS6283810微型 6引脚
发表于 04-18 10:23
•0次下载
TPS62866 具有 I2C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器,采用 1.05mm × 1.78mm WCSP 封装数据手册
TPS62864 具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器,采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装数据手册
