TPS62866 具有 I2C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器,采用 1.05mm × 1.78mm WCSP 封装数据手册
科技绿洲 2025-06-12 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62864 和 TPS62866 器件是高频同步降压转换器,具有 I^2^C 接口,提供高效、自适应和高功率密度的解决方案。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可以强制在 PWM 模式下运行,以实现最小的输出电压纹波。结合其 DCS 控制架构,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。通过 I^2^C 接口和专用 VID 引脚,输出电压可快速调整,以适应负载的功耗,以适应应用不断变化的性能需求。
*附件:tps62866.pdf
特性
  • 7mΩ 和 6.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 效率>90%(0.9V 输出)
  • DCS 控制拓扑结构,可实现快速瞬态响应
  • 1% 输出电压精度
  • 4μA 工作静态电流
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.4MHz 开关频率
  • 通过外部电阻器选择
    • 启动输出电压
    • 我^2^C 从地址
  • 按 I 选择^2^C 接口
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 输出放电
    • 打嗝或闭锁短路保护
    • 输出电压斜坡速度
  • 用于动态电压调节 (DVS) 的 VID 引脚
  • 热预警和热关断
  • 电源良好指示器引脚选项
  • 我^2^C 兼容接口,速度高达 3.4 Mbps
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:高频同步降压转换器,带I²C接口
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电流‌:6A
  • 开关频率‌:2.4MHz
  • 应用‌:适用于FPGACPUASIC、视频芯片组、相机模块、固态硬盘、光学模块等的核心供电
2. 主要特性
  • 高效率‌:超过90%(在0.9V输出时)
  • 快速瞬态响应‌:采用DCS-Control拓扑
  • 输出电压精度‌:1%
  • 低静态电流‌:4µA
  • 内部功率MOSFET‌:高侧7mΩ,低侧6.5mΩ
  • 编程‌:通过I²C接口和VID引脚实现输出电压调整、电源模式选择等功能
  • 保护特性‌:包括过流保护、热预警、热关断、短路保护(打嗝或锁存模式)
  • 电源良好指示‌:可选电源良好指示引脚
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:1.05mm x 1.78mm x 0.5mm的15引脚WCSP封装,0.35mm引脚间距
4. 功能框图
  • 包含输入电压(VIN)、使能(EN)、I²C接口(SDA, SCL)、输出电压感测(VOS)、开关节点(SW)、地(PGND, AGND)等关键引脚
  • 内部结构包括高侧和低侧MOSFET、控制逻辑、误差放大器、斜坡补偿、软启动电路等
5. 工作模式
  • PWM模式‌:中到重载时的工作模式,确保高效率
  • 电源保存模式(PSM) ‌:轻载时自动进入,以降低功耗
  • 强制PWM模式‌:可通过I²C接口设置,适用于对输出电压纹波要求较高的应用
6. 关键功能描述
  • 动态电压调整(DVS) ‌:通过VID引脚实现快速输出电压调整
  • 软启动‌:避免启动时的过冲电流,保护电源和负载
  • 输出放电‌:在关断或热关断时,通过内部MOSFET平滑放电输出电容
  • 短路保护‌:提供打嗝或锁存模式,防止短路损坏
7. 应用与实现
  • 典型应用‌:提供详细的应用电路图和设计步骤,包括输出滤波器设计、电感选择等
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
  • 布局指南‌:强调低寄生电感设计,输入输出电容和电感应靠近IC放置
8. 性能指标
  • 电气特性‌:包括供电电流、关断电流、UVLO阈值、负载调整率等
  • I²C接口时序特性‌:支持标准模式、快速模式、高速模式,最高速度可达3.4Mbps
  • 热特性‌:提供不同封装下的热阻信息,确保热设计合理
  • 负载电流
  • 接口
  • PWM
    PWM
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3309A:5V6A 同步降压型 Silent Switcher稳压采用 2mm × 2mm LQFN 封装
    发表于 03-20 10:44 15次下载
    LTC3309<b class='flag-5'>A</b>:5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型 Silent Switcher稳压<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2mm</b> × <b class='flag-5'>2mm</b> LQFN <b class='flag-5'>封装</b>
    采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装TPS6283810小型6引脚3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装TPS6283810小型
    发表于 03-08 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>1.2<b class='flag-5'>mm</b> x 0.8<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>6283810小型<b class='flag-5'>6</b>引脚3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装的1.75V5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ降压转换器TPS6280x数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装的1.75V
    发表于 03-08 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>6</b>引脚 0.35<b class='flag-5'>mm</b>间距<b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>的1.75<b class='flag-5'>V</b> 至<b class='flag-5'>5.5V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b>/1<b class='flag-5'>A</b>、2.3µ<b class='flag-5'>A</b> IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6280x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm VSON封装具有断续短路保护功能的TPS6208x3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm VSON封装具有断续短路保护功能的TPS6208x3A
    发表于 03-12 10:18 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> VSON<b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b>断续短路保护功能的<b class='flag-5'>TPS6208x3A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C/VSEL接口的1.75V5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C/VSEL接口的1.75V5.5V输入、0.6A/1
    发表于 03-22 16:38 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b>/VSEL<b class='flag-5'>接口</b>的1.75<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b>输入、0.6<b class='flag-5'>A</b>/1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6286x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口采用QFN封装TPS62868x 2.4V5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口采用QFN封装TPS62868x 2.4
    发表于 03-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、<b class='flag-5'>采用</b>QFN<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>62868x 2.4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b>输入、4<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口的2.7V6V输入、10A、15A、20A、25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V6V输入、10A、15
    发表于 03-25 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>6V</b>输入、10<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>A</b>、20<b class='flag-5'>A</b>、25<b class='flag-5'>A</b>快速瞬态<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287Bxx<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用WCSP封装具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据
    电子发烧友网站提供《采用WCSP封装具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V、75nA I
    发表于 04-03 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>、<b class='flag-5'>具有</b>输入电流限制和DVS的1.8<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b>、75nA IQ<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63901<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V输入电压、4A6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V输入电压、4A
    发表于 04-07 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>1.5<b class='flag-5'>mm</b>×2.5mmQFN<b class='flag-5'>封装</b>的2.4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b>输入电压、4<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62865/<b class='flag-5'>TPS</b>62867<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C受控VID 的4.5V 至18V输入电压,6A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65276V数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C受控VID 的4.5V 至18V输入电压,6A/3.5A 双路
    发表于 04-09 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b>受控VID 的4.5<b class='flag-5'>V</b> 至18<b class='flag-5'>V</b>输入电压,<b class='flag-5'>6A</b>/3.5<b class='flag-5'>A</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65276V</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2.0mmx 2.0mm VQFN封装的5V/6A 高效升压转换器TPS61230A数据
    电子发烧友网站提供《采用2.0mmx 2.0mm VQFN封装的5V/6A 高效升压转换器
    发表于 04-11 15:32 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>2.0mmx 2.0<b class='flag-5'>mm</b> VQFN<b class='flag-5'>封装</b>的5<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>6A</b> 高效升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS61230A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.4V5.5V6A、双相降压转换器TPS62480数据
    电子发烧友网站提供《2.4V5.5V6A、双相降压转换器TPS62480
    发表于 04-18 09:31 0次下载
    2.4<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、双相<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62480<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口采用WCSP封装TPS62864/6 2.4V5.5V输入、4A6A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口采用WCSP封装TPS
    发表于 04-18 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>62864/<b class='flag-5'>6</b> 2.4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b>输入、4<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.2mm x0.8mm WCSP封装TPS6283810微型 6引脚3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用1.2mm x0.8mm WCSP封装TPS6283810微型
    发表于 04-18 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>1.2<b class='flag-5'>mm</b> x0.8<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>6283810微型 <b class='flag-5'>6</b>引脚3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62864 具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装数据手册
    TPS62864 和 TPS62866 器件是高频同步降压转换器具有
    的头像 发表于 06-12 14:38 566次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62864 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>接口</b>的 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>1.05mm</b> x <b class='flag-5'>1.78mm</b> <b class='flag-5'>WCSP</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
