该稳压器是一种易于使用的同步降压 DC-DC 转换器 从高达 60 V 的输入驱动高达负载电流。 容差高达 65 V,从而减轻了输入浪涌保护。
使用峰值电流模式控制来提供卓越的效率和 小解决方案尺寸的输出精度。PWM 和 PFM 之间的无缝转换 模式,以及非常低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,可确保 在整个负载范围内具有卓越的效率。
*附件:lm76005.pdf
该器件几乎不需要外部 元件,并具有专为简单 PCB 布局而设计的引脚布局,具有一流的 EMI 和热性能。小解决方案 设计了LM76005的大小和功能集 简化各种终端设备的实施。
该器件采用 WQFN 30 引脚无铅封装,具有可湿性 侧翼。
特性
- 专为应用而设计
- 高达 65 V 的输入瞬态保护
- 针对低 EMI 要求进行了优化
- 引脚可选的 FPWM作
- 可调频率范围:200 kHz 至 500 kHz
- 使用预偏置输出电压启动
- 保护功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝短路保护
- 适用于可扩展电源
- 引脚兼容:
- LM76002/3(60 V、2.5 A 或 3.5 A)
- 输出电压:1 V 至 95% V
在 - 与外部时钟同步
- 可调软启动(默认 6.3 ms)
- 引脚兼容:
- 在整个负载范围内实现低功耗
- 15μA 稳压静态电流
- 400 kHz 时效率为 95%(12V
在、5V外,2A) - 10mA 时 PFM 效率为 92% (12V
在、5V外) - 用于提高效率的外部偏置选项
参数
方框图
1. 主要特性
- 宽输入电压范围:3.5V至60V,瞬态保护电压高达65V。
- 高输出电流:连续输出电流高达5A。
- 高效能:支持PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)模式,实现全负载范围内的高效率。
- 低EMI设计:满足CISPR22标准,适用于工业环境。
- 保护功能:包括热关断、输入欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制和短路保护(打嗝模式)。
- 功能安全支持:提供文档支持,帮助设计功能安全系统。
2. 应用领域
- 工业PC和可编程逻辑控制器:提供稳定可靠的电源供应。
- 资产跟踪和车队管理系统:满足高效率和可靠性需求。
- 个人交通工具:如电动自行车,提供轻便高效的电源解决方案。
- 视频监控:如IP网络摄像头,确保电源稳定可靠。
- 电机驱动:为各种电机提供高效电源。
3. 描述
LM76005是一款易于使用的同步降压DC/DC转换器,专为工业应用设计。它采用固定频率峰值电流模式控制,结合低MOSFET导通电阻和外部偏置选项,确保在整个负载范围内的高效率。该转换器具有简单的引脚配置和优化的PCB布局,便于设计和实施。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:WQFN 30引脚无引脚封装
- 尺寸:6.00mm × 4.00mm
5. 引脚配置与功能
- VIN:输入电压引脚。
- SW:开关节点,连接至电感器。
- FB:反馈输入引脚,用于设置输出电压。
- EN:使能输入引脚,控制转换器的开关。
- PGOOD:电源良好输出引脚,指示输出电压是否在规定范围内。
- SYNC/MODE:同步/模式引脚,用于同步外部时钟或选择FPWM模式。
- BIAS:可选偏置LDO供电输入引脚,用于提高轻载效率。
6. 电气特性
- 输入电压范围:3.5V至60V(瞬态保护电压高达65V)。
- 输出电压范围:1V至95%的输入电压。
- 开关频率范围:200kHz至500kHz(可调)。
- 效率:高达95%(在400kHz、12V输入、5V输出、2A负载条件下)。
- 软启动时间:6.3ms(默认),可通过外部电容调整。
7. 功能模式
- PWM模式:在重载条件下工作,提供固定开关频率和紧密的输出电压调节。
- PFM模式:在轻载条件下自动进入,以降低开关频率和功耗。
- FPWM模式:强制PWM模式,在整个负载范围内保持固定开关频率。
- 热关断和短路保护:防止过热和短路损坏。
- 输入欠压锁定(UVLO) :确保输入电压在安全范围内才启动转换器。
8. 应用与实施
- 提供了典型应用电路和详细的设计步骤,包括输出电压设置、电感器和电容器选择等。
- 强调了布局和接地的重要性,以确保最佳性能和稳定性。
- 建议使用WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计和优化。
9. 布局指南
- 提供了PCB布局建议,包括最小化开关电流环面积、单点接地、最小化反馈引脚走线长度等。
- 强调了热设计的重要性,建议使用热过孔和足够的铜面积进行散热。
10. 支持资源
- 文档支持:包括数据手册、应用笔记和相关文档。
- WEBENCH®软件:用于生成和优化电源设计。
- 技术支持:可通过TI网站获取技术支持和文档更新通知。
举报投诉
MOSFET
151文章
10807浏览量
234926 -
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
PWM
116文章
5894浏览量
226574 -
DC-DC
30文章
2487浏览量
87654 -
浪涌保护
1文章
243浏览量
14049
热点推荐
3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步 降压稳压器LM76002/LM76003数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步
发表于 04-11 10:19
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS
发表于 04-17 10:27
•0次下载
LM76005 3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器数据手册
