TPS542A50 4V 至 18V 输入、电压模式、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-11 13:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS542A50是一款具有差分远程感应和 I 的高效同步降压转换器^2^C. 该器件具有固定频率、电压控制模式,具有 pinstrap 可选内部补偿,可降低系统成本和复杂性。PWM 可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他主要特性包括用于高轻负载效率的 PFM、低关断静态电流消耗、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及单调启动至预偏置条件。该设备还具有 I^2^C 接口,用于设备配置和输出电压调整。TPS542A50 是一种无铅设备。它完全符合 RoHS 标准,无例外。
*附件:tps542a50.pdf
特性
  • 集成的 9.1mΩ 和 2.6mΩ MOSFET 支持高达 15A 的输出电流
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 具有可选内部补偿的固定频率电压控制模式
  • 从 400 kHz 到 2.2 MHz 的七种可选频率设置
  • 与外部时钟同步
  • 全差分遥感
  • 器件可通过模拟 pinstrap 电阻器或通过 I 进行配置^2^C 接口
  • V通过 I 通过受控转换速率进行调整^2^C 从 –20% 到 +10%,步长为 0.028%
  • 6 个可选过流限制、4 个软启动转换速率和 2 个 I^2^C 地址
  • 单调启动至预偏置输出
  • EN 引脚允许可调输入 UVLO
  • 电源良好指示灯
  • 17μA 典型关断静态电流消耗
  • 可选择 FCCM 或 PFM,以实现轻负载效率
  • -40 至 +150°C 工作结温
  • 4mm × 4.5mm VQFN 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS542A50是一款高效率的同步降压转换器,具有4V至18V的宽输入电压范围和高达15A的输出电流能力。该转换器集成了差分远程感应和I²C接口,适用于企业存储、ASIC/SoC核心供电、有线网络交换机和路由器以及工业机器等应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:集成9.1mΩ和2.6mΩ MOSFETs,支持高达15A的输出电流。
  • 宽输入输出电压范围‌:输入电压4V至18V,输出电压0.5V至5.5V。
  • 固定频率控制‌:提供七种可选的开关频率,范围从400kHz至2.2MHz,且可同步至外部时钟。
  • 差分远程感应‌:支持全差分远程感应,提高电压调节精度。
  • 编程‌:可通过模拟引脚或I²C接口进行设备配置,输出电压可调,并具有受控的斜率。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护、热关断和功率良好指示。
  • 轻载效率‌:可选的FCCM或PFM模式,提高轻载时的效率。
  • 高可靠性‌:-40°C至+150°C的工作结温范围。
3. 应用
  • 企业存储和SSD
  • ASIC、SoC、FPGADSP核心及I/O轨
  • 有线网络交换机和路由器
  • 工业机器和机床
4. 功能描述
  • 差分远程感应‌:通过RSP和RSN引脚实现,提高长距离电压感应的准确性。
  • I²C接口‌:支持设备配置和输出电压调整,具有两个I²C地址选项。
  • 软启动‌:具有可编程的软启动时间,防止启动时的电流冲击。
  • 过流保护‌:具有六种可选的过流限制,保护设备免受过流损害。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,自动关断输出以保护设备。
5. 电气特性
  • 最大输出电流‌:15A
  • 开关频率范围‌:400kHz至2.2MHz
  • 输入电压范围‌:4V至18V
  • 输出电压范围‌:0.5V至5.5V
  • 结温范围‌:-40°C至+150°C
  • 典型关断静态电流‌:17µA
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:4mm x 4.5mm VQFN
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻、使能电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局指南
强调了PCB布局的重要性,并提供了具体的布局建议,如输入和输出电容的放置、反馈电阻的位置、地线的处理等,以确保最佳性能。
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南等。
  • WEBENCH® Power Designer支持:可用于创建自定义设计,优化关键参数如效率、尺寸和成本。
  • TI E2E™支持论坛:提供技术支持和社区交流。
  • 接口
  • 引脚
  • 静态电流
  • 同步降压转换器
  • PFM
    PFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有集成电感和内部补偿高级电流模式控制的4V18V输入、6A同步SWIFT降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPSM84
    电子发烧友网站提供《具有集成电感和内部补偿高级电流模式控制的4V18V输入、6
    发表于 03-22 14:28 0次下载
    具有集成电感<b class='flag-5'>器</b>和内部补偿高级电流<b class='flag-5'>模式</b>控制的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>MicroSiP™ 电源模块TPSM84
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、16A同步SWIFT降压转换器TPS543A26数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、16A
    发表于 03-25 11:15 0次下载
    具有内部补偿高级电流<b class='flag-5'>模式</b>控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、16<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543A</b>26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、20A同步SWIFT降压转换器TPS543B22数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、20A
    发表于 03-26 13:57 0次下载
    具有内部补偿高级电流<b class='flag-5'>模式</b>控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、20<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>543B22<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、25A 同步SWIFT降压转换器TPS543B25数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、25A
    发表于 03-29 09:47 0次下载
    具有内部补偿高级电流<b class='flag-5'>模式</b>控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、25<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>543B25<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的<b class='flag-5'>4-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感和I2C的TPS542A50 4V 18V 输入15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感和I2C的TPS542A50 4V 18V 输入15A
    发表于 04-09 09:32 0次下载
    具有差分遥感和I2C的<b class='flag-5'>TPS542A50</b> <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>15A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、3A同步 SWIFT降压转换器TPS543320数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、3A
    发表于 04-10 09:43 0次下载
    具有内部补偿高级电流<b class='flag-5'>模式</b>控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>543320<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V18V输入、83668A同步 SWIFT降压转换器TPS543820E数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V18V输入、83
    发表于 04-10 09:48 0次下载
    具有内部补偿高级电流<b class='flag-5'>模式</b>控制功能的<b class='flag-5'>TPS</b>543820 <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、83668<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>543820E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感功能的TPS542A52 4V18V输入15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的TPS542A52 4V18V输入15A
    发表于 04-11 10:06 0次下载
    具有差分遥感功能的<b class='flag-5'>TPS542A</b>52 <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>15A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步降压SWIFT转换器TPS54626数据
    电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步
    发表于 04-16 10:27 0次下载
    具有ECO-Mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54626<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入15A 同步降压 SWIFT转换器TPS548A20数据
    电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入15A 同步
    发表于 04-18 11:25 0次下载
    具有 PMBus™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>20<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>15A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548A</b>20<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、2A同步降压
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54225-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压 SWIFT转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    具有PMBus™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V18V 输入, 8A 单路同步降压 SWIFT转换器TPS53513数据
    电子发烧友网站提供《1.5V18V 输入, 8A 单路同步
    发表于 04-26 10:21 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>, 8<b class='flag-5'>A</b> 单路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53513<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS542A50 SWIFT降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS542A50 SWIFT降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-04 16:25 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS542A50</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户指南
