LMR50410 是宽 V 在 ,易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 1A 的负载电流。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于各种工业应用,适用于非稳压电源的电源调节。
LMR50410 在 700kHz 的开关频率下工作,以支持使用相对较小的电感器来优化解决方案尺寸。它具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr50410.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR50410采用 SOT-23-6 封装。
特性
- 功能安全
- 专为坚固耐用的工业应用而配置
- 输入电压范围:4 V 至 36 V
- 1A 连续输出电流
- 最小接通时间:60 ns
- 700kHz 固定开关频率
- 结温范围:–40°C 至 150°C
- 98% 最大占空比
- 具有预偏置输出的单调启动
- 带打嗝模式的内部短路保护
- ±1% 容差电压基准
- 精确启用
- 解决方案体积小,易于使用
- 集成同步整流
- 内部补偿,易于使用
- SOT-23-6 封装
- 与 LMR14010A和 TPS560430 引脚对引脚兼容
- 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
- PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
方框图
1. 概述
LMR50410是一款宽输入电压范围(4V至36V)的同步降压转换器,提供高达1A的连续输出电流。该转换器采用SOT-23-6封装,适用于各种工业应用,如大型家电、PLC、DCS、智能电表等。
2. 主要特性
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
- 工业级应用:专为严苛的工业环境设计,具有宽输入电压范围和高可靠性。
- 高效率:700kHz固定开关频率,支持使用小型电感器,优化解决方案尺寸。
- 保护功能:内置短路保护(打嗝模式)、过流保护、热关断和输入欠压锁定(UVLO)。
- 易用性:集成同步整流、内部补偿、软启动和精密使能功能,减少外部组件需求。
- 小尺寸:SOT-23-6封装,尺寸紧凑,易于集成。
3. 应用
- 大型家电
- PLC、DCS和PAC
- 智能电表
- 通用宽输入电压电源供应器
4. 功能描述
- 固定频率峰值电流模式控制:采用固定频率峰值电流模式控制,提供稳定的输出电压调节。
- 可调输出电压:通过反馈电阻分压器设置输出电压,精度高达±1%。
- 精密使能:精密使能输入,允许通过外部电阻分压器调整欠压锁定阈值。
- 软启动:内部软启动功能,限制启动时的电流冲击。
- 过流保护:周期性的过流限制和打嗝模式的短路保护,防止设备损坏。
5. 电气特性
- 输入电压范围:4V至36V
- 输出电压范围:可调
- 最大输出电流:1A
- 开关频率:700kHz
- 最大占空比:98%
- 结温范围:-40°C至150°C
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23-6
- 尺寸:2.90mm x 1.60mm
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻、使能电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局指南
文档强调了PCB布局的重要性,并提供了布局建议,如输入和输出电容的放置、反馈电阻的位置、地线的处理等,以确保最佳性能。
9. 文档与支持
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
电感器
20文章
2651浏览量
73925 -
稳压电源
61文章
1441浏览量
103208 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41289 -
同步降压转换器
1067浏览量
14054
热点推荐
SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压
发表于 03-22 15:52
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器LMR23615数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压
发表于 03-22 15:12
•0次下载
采用SOT-23-6封装的LMR50410-Q1 SIMPLE SWITCHER® 4V至36V、1A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23-6封装的LMR50410-Q1 SIMPLE SWITCHER® 4V至
发表于 03-26 14:26
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器LMR33620数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A
发表于 03-27 10:30
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器LMR33630数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A
发表于 03-27 10:29
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23625数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压
发表于 04-03 10:11
•0次下载
采用SOT-23-6封装的LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V至36V、1A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23-6封装的LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V至
发表于 04-10 09:35
•0次下载
SIMPLE SWITCHER®4V 至 36V、600mA 同步降压转换器TPS560430数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®4V 至 36V、600mA 同步
发表于 04-11 10:13
•0次下载
SIMPLE SWITCHER®4V 至 36V、600mA 同步降压转换器TPS560430-Q1数据表
发表于 04-11 14:24
•0次下载
SIMPLE SWITCHER 3.8V 至 36V 1A 同步降压转换器LMR33610数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER 3.8V 至 36V 1A
发表于 04-12 09:55
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 36V、1A 同步降压转换器LMR23610数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、1A 同步降压
发表于 04-12 09:54
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 同步降压转换器LMR33640数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A
发表于 04-12 09:53
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 36V、1A 同步降压转换器LMR23610-Q1数据表
发表于 04-23 11:16
•0次下载
LMR54410 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.5V 至 36V、1A、同步降压数据手册
LMR544xx 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 1A 和 0.6A
LMR50410-Q1 符合汽车标准的 SIMPLE SWITCHER 4V 至 36V、1A 同步降压转换器数据手册
LMR50410-Q1 是宽 V ~在~ ,易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 1A 的负载
LMR50410 SIMPLE SWITCHER 4V 至 36V、1A 同步降压转换器数据手册
