LMR50410-Q1 符合汽车标准的 SIMPLE SWITCHER 4V 至 36V、1A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-12 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMR50410-Q1 是宽 V ,易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 1A 的负载电流。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于各种汽车应用,适用于非稳压电源电源调节。
LMR50410-Q1 在 2.1MHz 开关频率下运行,支持使用相对较小的电感器,从而优化解决方案尺寸。它具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和较小的输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr50410-q1.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR50410-Q1 采用 SOT-23-6 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全
  • 专为坚固耐用的汽车应用而配置
    • 输入电压范围:4 V 至 36 V
    • 1A 连续输出电流
    • 最小接通时间:60 ns
    • 2.1MHz 固定开关频率
    • 结温范围:–40°C 至 150°C
    • 98% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 带打嗝模式的内部短路保护
    • ±1% 容差电压基准
    • 精确启用
  • 解决方案体积小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-23-6 封装
  • TPS560430-Q1 引脚对引脚兼容
  • 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 固定 3.3V 和 5.0V 输出选项
参数
方框图
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至36V,适用于各种汽车和工业应用。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达1A。
  • 高效率‌:PFM(脉冲频率调制)模式在轻载时实现高效率,FPWM(强制脉冲宽度调制)模式在重载时提供低输出电压纹波。
  • 小型封装‌:采用SOT-23-6封装,尺寸小巧,易于集成。
  • 保护功能‌:包括短路保护、热关断保护和输入欠压锁定(UVLO)。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用,满足严格的温度和可靠性要求。
2. 应用领域
  • 汽车车身电子和照明系统
  • 信息娱乐系统和仪表板
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 通用宽输入电压电源供应
3. 描述
LMR50410-Q1是一款易于使用的同步降压DC/DC转换器,专为严苛的汽车应用设计。它集成了同步整流功能,内部补偿电路简化了设计过程,减少了外部元件数量。该转换器提供PFM和FPWM两种工作模式,以满足不同负载条件下的效率需求。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23-6
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压引脚。
  • SW‌:开关节点,连接至电感器。
  • FB‌:反馈输入引脚,用于设置输出电压。
  • EN‌:使能输入引脚,控制转换器的开关。
  • GND‌:接地引脚。
  • CB‌:自举电容器连接引脚,为高侧FET驱动器供电。
6. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4V至36V。
  • 输出电压范围‌:可调,具体取决于反馈电阻分压比。
  • 开关频率‌:固定2.1MHz。
  • 效率‌:高达98%(取决于输入电压、输出电压和负载条件)。
  • 软启动时间‌:典型值为1.8ms,防止启动时的输入浪涌电流。
7. 功能模式
  • PFM模式‌:在轻载条件下自动进入,以降低开关频率和功耗。
  • FPWM模式‌:在重载条件下保持固定开关频率,提供低输出电压纹波和紧密的输出电压调节。
  • 短路保护‌:具有循环限流和打嗝模式短路保护功能。
  • 热关断保护‌:当结温超过170°C时自动关闭转换器,防止过热损坏。
8. 应用与实施
  • 提供了典型应用电路和详细的设计步骤,包括输出电压设置、电感器和电容器选择等。
  • 建议使用WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计和优化。
9. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,以确保最佳性能和稳定性。
  • 强调了关键元件(如输入和输出电容器、电感器)的放置和连接。
10. 支持资源
  • 文档支持‌:包括数据手册、应用笔记和相关文档。
  • WEBENCH®软件‌:用于生成和优化电源设计。
  • 技术支持‌:可通过TI网站获取技术支持和文档更新通知。
  • 负载电流
  • 稳压电源
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT-23-6封装的LMR50410-Q1 SIMPLE SWITCHER® 4V36V1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23-6封装的LMR50410-Q1 SIMPLE SWITCHER® 4V
    发表于 03-26 14:26 0次下载
    采用SOT-23-6封装的<b class='flag-5'>LMR50410-Q1</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V、2A 同步降压转换器LMR33620数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V、2A
    发表于 03-27 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>33620<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23625-Q1数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压
    发表于 04-03 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>36V</b>、2.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR23625-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器LMR23615-Q1数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压
    发表于 04-03 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>36V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR23615-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630-Q1数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压
    发表于 04-03 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>36V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR23630-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23-6封装的LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V36V1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23-6封装的LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V
    发表于 04-10 09:35 0次下载
    采用SOT-23-6封装的<b class='flag-5'>LMR50410</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER®4V 36V、600mA 同步降压转换器TPS560430-Q1数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®4V 36V、600mA 同步
    发表于 04-11 14:24 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、600mA <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS560430-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER 3.8V 36V 1A 同步降压转换器LMR33610数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER 3.8V 36V 1A
    发表于 04-12 09:55 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b> 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>33610<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 36V1A 同步降压转换器LMR23610数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V1A 同步降压
    发表于 04-12 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>23610<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V4A 同步降压转换器LMR33640数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V4A
    发表于 04-12 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>33640<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 36V1A 同步降压转换器LMR23610-Q1数据
    发表于 04-23 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR23610-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR54410 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.5V 36V1A同步降压数据手册
    LMR544xx 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 1A 和 0.6A
    的头像 发表于 06-09 14:16 1230次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>54410 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 电源<b class='flag-5'>转换器</b> 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR23625-Q1 符合汽车标准SIMPLE SWITCHER、® 4V 36V、2.5A 同步降压转换器数据手册
    LMR23625-Q1 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、2.5A 同步
    的头像 发表于 06-18 15:04 966次阅读
    <b class='flag-5'>LMR23625-Q1</b> <b class='flag-5'>符合</b><b class='flag-5'>汽车标准</b>的 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>、® <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、2.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR23630-Q1 符合汽车标准SIMPLE SWITCHER® 4V 36V、3A 同步降压转换器数据手册
    LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、3A 同步
    的头像 发表于 06-18 15:26 1715次阅读
    <b class='flag-5'>LMR23630-Q1</b> <b class='flag-5'>符合</b><b class='flag-5'>汽车标准</b>的 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR23610-Q1 符合汽车标准SIMPLE SWITCHER4V 36V1A 同步降压转换器数据手册
    LMR23610-Q1 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36 V1
    的头像 发表于 06-18 16:05 1148次阅读
    <b class='flag-5'>LMR23610-Q1</b> <b class='flag-5'>符合</b><b class='flag-5'>汽车标准</b>的 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>、<b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
