一、概述:
D2104M是一款高压、大电流的PWM半桥栅极驱动芯片,只需要8~20V的低测供电,HO/LO端即可输出0.4的源电流/0.6A的灌电流,驱动功率MOSFET或IGBT输出高达600V的电压;逻辑输入兼容CMOS(3.3V)或LSTTL标准电平,内部集成死区控制和关断控制功能。
二、性能优点:
1.宽工作电压8~20V;
2.高输出源电流/灌电流0.4A/0.6A
3.最高支持600V电压输出;
4.兼容3.3V、5V、15V输入逻辑
5.内部集成死区控制,防交叉传导逻辑(互锁),有效预防上下管同时导通;
6.SOP8小封装。
三、应用
1.大电流电机控制,2颗D2104M可组成一个H桥驱动电路实现电机的正、反转;3路或更多D2104M可组成3相/多相电机驱动,实现更精密的电机步进或伺服控制;如电动汽车车窗/滑板车轮等电机驱动等;
2.DC-AC逆变器电路;
3.DC-DC大电流电源转换,D2104可被当作栅极驱动器使用,只使用其HO输出,LO悬空,输出加LC低通滤波电路转换成直流,通过控制开关管的导通和截止状态实现电压的变化和稳定输出,并联1颗或多颗相同的D2104并将VS端短路,可将输出电流提升1倍或多倍;
四、引脚定义
五、内部框图、应用电路及工作原理
内部框图
典型应用电路
工作原理:
当PWM输入低电平0到IN时,LO与VCC导通,输出高电平,下管Q2导通,VS约等于0(实际为Q2的饱和导通压降0.1~0.3V左右);同时HO与VS导通,输出低电平,上管Q1截止。VCC经二极管D1向自举电容C2充电,假设C2电容很小且不考虑充电时间(频率)、管压降,则C2两端最高电压为VCC;
PWM输入切换到高电平1时,LO与COM导通,输出低电平,下管Q2截止;HO与VB导通,输出高电平,此时VS=600V,由于电容特性C2两端的电压不能突变,两端的电压保持之前的VCC电压,所以VB对地电压=VCC+600V,这就是自举升压的原理;二极管D1此时承受了很高的反向电压,起到了反向隔离的作用,不让高压窜至VCC端;
半桥电路的上下桥臂功率管是交替导通的,为了防止上下两管同时导通,D2104M内部对驱动信号设置了固定的死区时间,即其中一路驱动信号从高电平彻底降到0V后,另外一路驱动信号再从0开始缓慢爬升,所谓死区时间,即驱动信号同时为低的时间;
六、周边器件的计算及选型
1.功率管Q1/Q2,由于HO/LO输出反相及死区设置的特性,外接上、下功率NMOS管必须同型号;
除了考虑其VDS、VGS电压和ID外,还要考虑其频率特性,主要参考Ciss和Qg两个参数,Ciss为栅极总电容,Qg为栅极总电荷,两者越小,频率特性越好;如果选用Ciss/Qg比较大的功率MOS,其驱动信号上升时间变长变缓,MOS管长时间处于不完全导通状态,会增加导通损耗,降低效率,如果开关频率很高甚至有可能出现输出不稳定或发热烧毁;
2.自举电容C2的,C2作用是给上管提供更高的驱动电压和驱动电流,C2如果太大,充电曲线缓慢爬升,到充电结束时电压可能达不到上管Q1栅需要的驱动电压而导致上管不能正常开启或处于不完全导通状态;C2如果太小,则驱动电流不能满足要求,也会导致功率管损耗增加,效率降低;
自举电容计算可参考如下公式:C2>=Qg/(dV*Fsw),其中Qg为功率管栅极总电荷,dV为电容C2从充满至放电结束允许的跌落差,一般取0.5~2V左右,Fsw为开关频率;
3.反向二极管,下管导通时,其提供电容充电时的充电电流;上管导通时,其承受很高的反向电压为Vdr=600+VC2-VCC(VC2为电容C2两端电压,计算时可近似等于VCC),所以主要参考正向电流及反向耐压两个参数;
4.驱动电阻R1/R2,主要和功率管的Ciss组成RC缓冲电路,减缓驱动信号上升速率,可爱效抑制上升过快引起的过冲及振铃的作用,一般取5~20欧;
七、芯谷科技半桥驱动芯片总览
驱动芯片
14文章
1694浏览量
58125
探索LM25101:高性能半桥栅极驱动器的卓越之选
汽车半桥栅极驱动器 DRV870xD-Q1 深度解析
电子工程师的宝藏:LM5108半桥栅极驱动器深度解析
DRV816x系列半桥智能栅极驱动器:功能、应用与设计要点
2ED1322S12M/2ED1321S12M:1200V半桥栅极驱动器的卓越之选
DRV8703D-Q1 汽车用 47V 半桥智能栅极驱动器技术手册
DRV8702D-Q1 汽车用 47V 半桥智能栅极驱动器技术手册
BDR6307B 600V高压半桥驱动芯片中文手册
LM2104系列 具有 8V UVLO、死区时间和关断功能的 107V、0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器数据手册
半桥栅极驱动芯片 D2104M使用手册
