BW20双频WiFi模块,可支持Wi-Fi Mesh 组网:二次开发环境搭建教程
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-06-10 17:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
双频 Wi-Fi 模组 是支持 2.4GHz 和 5GHz 两个频段的无线通信模块,双频 Wi-Fi 提供更快的速度、更少的干扰和更稳定的网络连接,双频模组支持SSID混频路由配网,用户只需要连接一个SSID就可以完成配网,不仅简化了配网流程,也提升了配网成功率。
BW20系列模组是安信可科技基于RTL8711 系列芯片开发的双频Wi-Fi +BLESoC 模组,支持双频(2.4 GHz 或 5.8 GHz)802.11a/b/g/n WLAN 协议和Bluetooth 5.0协议。
●2.4G+5.8G双频Wi-Fi模块
●自带BLE5.0蓝牙
●支持Wi-Fi Mesh 组网
BW20集成了双核 MCU,一个 ARM V8.1(兼容 Cortex-M4F)高性能MCU,最高主频可达330MHz;一个 ARM V8M(兼容 Cortex-M0)低功耗MCU。
BW20模组具有丰富的外设接口,包括 UART/GPIO/ADC/PWM/IIC/SPI/SDIO/IR/SWD/USB 等。可广泛应用于物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
BW20系列模组主要有两种封装类型:BW20-12F以及BW20-07S,用户可根据需要选择。
01、前期准备
●需自行搭建准备Ubuntu 系统
推荐使用 Ubuntu 18 及以上版本,可以参考以下视频:
●VScode 软件
使用最新的版本,也可以参考以上视频。
●确保 Ubuntu 系统有以下依赖
make、gcc、Python 3.7 及以上版本、git
02、SDK 克隆
SDK 是模组编程的基础源码包,所有的开发都需要基于 SDK 进行,所以必须克隆,打开 Vscode 并且远程连接到 Ubuntu 虚拟机,打开终端进行克隆
Github
git clone https://github.com/Ameba-AIoT/ameba-rtos.git
Gitee
git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/ameba-rtos.git
克隆结果如下:
正克隆到 'ameba-rtos'...
remote: Enumerating objects: 29976, done.
remote: Counting objects: 100% (3416/3416), done.
remote: Compressing objects: 100% (1736/1736), done.
remote: Total 29976 (delta 1725), reused 3220 (delta 1567), pack-reused 26560 (from 1)
接收对象中: 100% (29976/29976), 227.49 MiB | 16.32 MiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (13489/13489), 完成.
正在更新文件: 100% (17742/17742), 完成.
安装依赖(必要)
SDK 编译之前需要安装好依赖环境,不然会导致程序无法运行:
cd ameba-rtos
pip3 install -r tools/image_scripts/requirements.txt
03、编译工具克隆
编译工具就是专门给 BW20 系列模组编译程序用的一系列软件,如果没有编译工具,你的程序就无法编译。
BW20 系列模组的编译工具链下载比较方便具体步骤如下:
●修改opt权限
SDK 在编译的时候,需要在 opt 文件夹创建目录,所以需要事先修改 opt 的权限
cd /opt/..
sudo chmod 777 opt
●下载编译工具
回到 ameba-rtos/amebadplus_gcc_project 文件夹
cd ameba-rtos/amebadplus_gcc_project
执行指令下载编译工具链
make toolchain URL=aliyun
示例:
长度:274482247 (262M) [application/x-bzip2]
正在保存至: “/opt/rtk-toolchain/asdk-10.3.1-linux-newlib-build-4072-x86_64.tar.bz2”
asdk-10.3.1-linux-newlib-build-4072-x86_64.tar.bz2 100%[=================================================================================================================>] 261.77M 18.2MB/s 用时 15s
2024-10-11 15:50:36 (18.0 MB/s) - 已保存 “/opt/rtk-toolchain/asdk-10.3.1-linux-newlib-build-4072-x86_64.tar.bz2” [274482247/274482247])
Download asdk-10.3.1-linux-newlib-build-4072-x86_64.tar.bz2 Success
Download End And Then Extract...
INSTALL SUCCESS
make[2]: 离开目录“/home/seahi/workspace/ameba-rtos/amebasmart_gcc_project/project_hp/asdk”
make[1]: 离开目录“/home/seahi/workspace/ameba-rtos/amebasmart_gcc_project/project_hp”
04、编译工程
4.1 编译工程
在 amebadplus_gcc_project 的目录下,使用指令:
make all
4.2 烧录程序
BW20 烧录程序的方法有两种——Windows 烧录工具烧录和 Linux 命令行烧录。
烧录工具
命令行烧录
4.3 Windows 烧录工具
到安信可官网下载 BW20 的专属烧录工具:https://docs.ai-thinker.com/rtl87xx
步骤分为:
●在烧录工具的左上角可以看到 File 按键,然后选择 imagetool_for_ameba_d_plus_139704_DeviceProfiles 路径下的:**RTL8721F_FreeRTOS_NOR.rdev **
●在 COM 口的下拉框选择对应的端口
●选择 km4_boot_all.bin 固件
●选择 km0_km4_app.bin 固件
●点击 Download
●开发板进入烧录模式
长按开发板的 Burn 键,在此期间按下开发板的 EN 键,即可进入烧录模式
烧录完成后,复位开发板即可运行
4.4 Linux 命令行烧录
命令行烧录程序不支持串口烧录,而且仅支持 JLink 调试器烧录,因此,需要事先准备一个 JLink 调试器及其驱动程序。接着下面的步骤进行配置。
驱动程序需要有 JLinkGDBServer
4.4.1 JLink 连接开发板
根据表格连接开发板:
4.4.2 打开 GDB 服务
确保程序已经编译成功,**新开一个终端,**然后进入 utils/jlink_script 目录:
cd amebadplus_gcc_project/utils/jlink_script
运行 GDBServer
JLinkGDBServer -select USB -device Cortex-M23 -if SWD -scriptfile AP2_KM4.JLinkScript -port 2335
注意:
在烧录成功之前,不要关闭 GDBServer 的终端。
4.4.3 烧录程序
回到之前的终端,或者新开终端,进入到*ameba-rtos/amebadplus_gcc_project/project_km4 ,*运行:make flash
cd ameba-rtos/amebadplus_gcc_project/project_km4
make flash
  • WIFI
  • 组网
  • Mesh
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    技术资讯 I Wi-Fi 模块设计
    Wi-Fi模块实现无缝连接和数据交换,对设备进行远程控制和监测。Wi-Fi模块设计旨在打造一套紧凑且高效的软硬件解决方案,使设备能够通过
    的头像 发表于 02-27 17:12 998次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>模块</b>设计
    Wi-Fi 6双频 + 蓝牙双模模块详解
    一、什么是Wi-Fi 6双频 + 蓝牙双模模块 Wi-Fi 6双频 + 蓝牙双模模块是一类集成了
    的头像 发表于 01-21 10:28 746次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6<b class='flag-5'>双频</b> + 蓝牙双模<b class='flag-5'>模块</b>详解
    Wi-Fi:无线连接的全球通用语
    Wi-Fi功能,跨品牌、跨设备互联互通性强,生态完整。3. 灵活部署,易于扩展支持星型、Mesh等多种组网方式,可根据环境灵活布置接入点,扩
    发表于 01-07 09:49
    Panasonic PAN9028:双频Wi-Fi与蓝牙模块的卓越之选
    Panasonic PAN9028:双频Wi-Fi与蓝牙模块的卓越之选 在当今高度互联的时代,电子设备对于无线连接的需求日益增长,高性能、低成本且易于集成的无线模块成为了工程师们的追求
    的头像 发表于 12-22 11:45 636次阅读
    Nordic发布nRF7002 EBII 开发板, 支持Wi-Fi 6, 解锁nRF54L新玩法
    Wi-Fi 6 的开发进程。开发人员可依托Nordic在低功耗无线技术领域的专业优势,构建先进的互联多协议应用。 针对兼容性进行优化 nRF7002 EBII 支持
    发表于 12-10 11:58
    无线模块全解析:Wi-Fi模块、蓝牙模块双频Wi-Fi、MQTT协议与低功耗方案
    WiFi”或“Wifi”,但是这些写法并没有被Wi-Fi联盟认可。 一、通常说的WI-FI几: 第一代:以IEEE 802.11为准,工作频段为2.4GHz, 最高速率半双工2Mbi
    的头像 发表于 12-10 09:52 123次阅读
    无线<b class='flag-5'>模块</b>全解析:<b class='flag-5'>Wi-Fi</b><b class='flag-5'>模块</b>、蓝牙<b class='flag-5'>模块</b>、<b class='flag-5'>双频</b><b class='flag-5'>Wi-Fi</b>、MQTT协议与低功耗方案
    双频WiFiBW20-12F在国产化操作系统下的开发教程
    UOS(1070),基于LINUX4.19.0版本,这次用BW20-12F来搭建下国产系统开发环境。 模组介绍: 【双频
    的头像 发表于 11-19 17:50 1370次阅读
    【<b class='flag-5'>双频</b><b class='flag-5'>WiFi</b>】<b class='flag-5'>BW20</b>-12F在国产化操作系统下的<b class='flag-5'>开发</b>教程
    安信VC-01/02二次开发篇: PWM输出
    系列教程 【二次开发篇】虚拟开发环境搭建和分享 安信离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【
    的头像 发表于 08-27 16:06 1249次阅读
    安信<b class='flag-5'>可</b>VC-01/02<b class='flag-5'>二次开发</b>篇: PWM输出
    安信VC-01/02二次开发篇: 事件和GPIO控制
    的头像 发表于 08-19 14:02 1512次阅读
    安信<b class='flag-5'>可</b>VC-01/02<b class='flag-5'>二次开发</b>篇: 事件和GPIO控制
    安信BW系列模组,2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
    的新标配。 2.4GHz频段 :穿墙能力强,适合远距离通信 5.8GHz频段 :干扰少、速度快,适合高带宽应用 安信双频WiFi模组均内置高性能核MCU,可选择
    的头像 发表于 08-13 15:23 1724次阅读
    安信<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>BW</b>系列模组,2.4G + 5.8G <b class='flag-5'>双频</b>加持,更稳更快
    安信双频WiFi模组功耗多低?DTIM10模式下2.4GHz与5.8GHz的表现对比
    BW20系列模组是安信科技基于RTL8711 系列芯片开发双频Wi-Fi +BLE SoC 模组,
    的头像 发表于 07-08 14:01 1248次阅读
    安信<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>双频</b><b class='flag-5'>WiFi</b>模组功耗多低?DTIM10模式下2.4GHz与5.8GHz的表现对比
    高性能低功耗Wi-Fi6+BLE5.3合一
    功耗无线专业知识,最大限度地发挥Wi-Fi和BLE在各种应用中的超低功耗优势。作为一款支持BLE模式和Wi-Fi 6双频连接的模块,它采用独
    发表于 06-28 21:42
    2.4GHz / 5GHz Wi-Fi+BLE模组,支持Wi-Fi Mesh组网
    与复杂协议支持的严苛要求。 为此, 安信科技 推出了新一代高性能双频无线通信模组—— BW20 ,具备卓越的无线能力、丰富的接口资源与强大的生态
    的头像 发表于 06-25 14:05 1038次阅读
    2.4GHz / 5GHz <b class='flag-5'>Wi-Fi</b>+BLE模组,<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>Mesh</b><b class='flag-5'>组网</b>
    SkyOne® Wi-Fi 双频 802.11ac 前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® Wi-Fi 双频 802.11ac 前端模块相关产品参数、数据手册,更有SkyOne® Wi-Fi 双频
    发表于 06-13 18:35
    SkyOne® <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>双频</b> 802.11ac 前端<b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    ‌迅通PTR7002 Wi-Fi 6模块技术解析
    在物联网设备对无线连接性能要求日益严苛的背景下,迅通推出的‌PTR7002 Wi-Fi 6模块‌凭借其技术特性成为开发者关注的硬件方案。本文将从芯片架构、射频性能及开发
    发表于 06-10 10:38
