近日,国家知识产权局发布关于第二十五届中国专利奖授奖的决定,天合光能以专利"一种双辐照计推测直射辐照比例方法"(专利号:ZL202010441260.8)斩获第二十五届中国专利银奖,创造了电池组件制造企业在该级别奖项评选的最佳成绩,也成为成为光伏支架行业首个获此国家级知识产权奖项的企业。该奖项由国家知识产权局与世界知识产权组织联合评定,是截至目前跟踪支架技术在知识产权方面所获的最高荣誉,标志着我国光伏支架技术取得关键突破,为产业高质量发展注入创新动能。
聚焦光伏跟踪支架核心技术攻关,本次获奖专利创新提出晴天指数推演算法以及与之匹配的双辐照计设计方案,并突破国外技术封锁,实现百分等级精确识别天气状态,进而实时动态调整跟踪角度,确保光伏组件最大发电量。本专利设计方案精度高,成本低,解决了光伏跟踪系统在项目应用中判断天气状态、优化跟踪角度的难题,可广泛应用于光伏跟踪电站,有效提升光伏跟踪系统发电量。
基于获奖专利技术的智能跟踪控制算法,尤其适配具有卓越低辐照性能的天合光能i-TOPCon Ultra组件。在高散射辐照天气下,采用i-TOPCon Ultra 组件+天合跟踪解决方案,在提升双面组件功率的基础上,进一步实时优化跟踪角度,增加组件接收的散射辐照总量,从发电增益、可靠性设计、施工和运维便利性给出技术最优解,为电站全生命周期内发电量带来全方位支持,实现光伏发电1+1>2 “既增量又增质”的效果。
天合光能持续投入对支架技术的研发创新。据统计,在支架系统领域,公司2024年度新增专利申请118件,截至2024年底,已累计支架申请专利430件、授权专利225件,通过技术积累形成完备专利体系和全面性专利布局;完成省级科技项目-构建中国&西班牙智能光伏跟踪系统双研发中心;成功通过2024年CNAS实验室监督评审;主导编制了国内首个智能跟踪支架标准(T/CPIA 0082-2024),为引领和带动智能跟踪技术的标准化、规范化发展奠定了重要基础;引领传动链技术电气化转型升级,通过搭载电气多点驱动技术,使跟踪支架完美适配700W+超高功率组件,同时,结合最新风洞试验技术、风致振动分析与全概率风速风向和风荷载评估方法,自研跟踪支架全场景风工程数据库,有效保障复杂风环境下跟踪支架的结构可靠性。
自2020年起,天合光能在支架结构、电控驱动、智能算法等核心领域的不断创新持续引领行业发展:2021年首次推出智能跟踪控制器和SuperTrack智合跟踪算法,经第三方机构实证年均发电较常规的跟踪系统增益2%-4%;2022年首次推出独立单排控制跟踪支架开拓者1P,通过TUV/CPP/SBP等机构的产品认证及专业技术审核,支架产品性能与质量得到全球客户认可;2023年首创多点电气驱动技术使2P产品安装调试效率大幅提升,大跨距设计使客户的桩基与施工成本更低;2024年针对中东大项目高风压场景推出的开拓者1P双驱130m+解决方案,融合智慧云平台,搭配210高功率组件可大幅降低系统BOS成本。此外,在沙漠、冻土、高海拔等复杂地势环境中表现卓越,公司全球首创球形轴承技术的三向可调节性确保灵活适应地形坡度变化和地质沉降引起的内应力,有效防止主梁卡死,保障电站安全;创新大R管缩管技术实现主梁结构强度与安装效率双重提升,配合安装机器人使施工效率倍增,推动光伏项目建设成本和度电成本的进一步降低。
在光伏电站降本增效攻坚战中,技术创新价值正从设备层面转向系统级突破跃迁。天合光能通过突破组件发电效率、智能算法发电增益、支架结构设计等关键技术,实现发电增益跃升和系统级降本。同时,助力跟踪支架技术从"跟跑"转向"领跑",驱动技术迭代和产业升级,为高质量光伏电站提供技术范式。
作为光伏领域技术领跑者,2010至2025年期间,天合光能累计创造32次世界纪录,主导参与行业标准220项,发布标准147项。截至2024年12月底,公司累计专利申请量6000+件,授权专利量3000+项,并与新加坡科技研究局(A*STAR)、马德里理工大学、复旦大学等全球顶尖院校机构构建产学研协同创新体系,持续推动光伏产业技术发展。未来,天合光能将持续打造技术护城河,助力构建以科技创新为驱动的新型能源体系,为“双碳”目标实现提供动能。
6月11-13日,锁定第十八届国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(展位:7.2H-E680),天合光能将带来针对不同应用场景的领先智能技术与全方位解决方案!更多精彩,等您现场发现!
太阳能
37文章
3655浏览量
119795 -
电池组件
1文章
36浏览量
8537 -
光伏
56文章
4902浏览量
76483 -
天合光能
743浏览量
11567
原文标题:电池组件制造企业首个!跟踪技术领域首家!天合光能斩获中国专利奖银奖
文章出处:【微信号:天合光能,微信公众号:天合光能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳荣膺第二十五届中国专利优秀奖
天合光能斩获第25届中国专利奖银奖
