TLV62595 是一款高频同步降压转换器,针对紧凑的解决方案尺寸和高效率进行了优化。该器件集成了能够提供高达 4 A 输出电流的开关。在中到重负载下,转换器以脉宽调制 (PWM) 模式运行,开关频率典型值为 2.2MHz。在轻负载时,该器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率,静态电流低至 10 μA。
*附件:tlv62595.pdf
该器件基于 DCS 控制拓扑,可提供快速瞬态响应。内部基准可在 –40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.6 V,并具有 1% 的高反馈电压精度。 整个解决方案需要一个小型 470 nH 电感器、一个 4.7 μF 输入电容器和三个 10 μF 或单个 47 μF 输出电容器。
该器件采用 6 引脚 1.5mm × 1.5mm QFN 封装,可提供高功率密度解决方案。
特性
- 效率高达 97%
- 低 R
DS(开启)电源开关 26 mΩ / 25 mΩ - 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.6 V 至 4 V 的可调输出电压
- 1% 反馈电压精度(全温度范围)
- DCS 控制拓扑
- 省电模式可实现轻负载效率
- 100% 占空比,实现最低压差
- 10μA 工作静态电流
- 2.2MHz 典型开关频率
- 短路保护 (HICCUP)
- 有源输出放电
- 电源良好输出
- 热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
1.1 主要特点
- 输入电压范围:2.5V至5.5V。
- 输出电流:高达4A。
- 高效率:最高可达97%。
- 小封装:1.5mm x 1.5mm QFN封装。
- 高反馈电压精度:1%。
- DCS控制拓扑:提供快速瞬态响应。
- 轻载模式:自动进入Power Save Mode(PSM)以提高效率。
- 保护功能:包括短路保护(Hiccup模式)、过温保护和输出过放电功能。
1.2 应用领域
- 固态驱动器
- 便携式电子设备
- IP网络摄像头
- 工业PC
- 多功能打印机
2. 功能描述
2.1 工作模式
- PWM模式:在中等至重载条件下工作,具有典型的2.2MHz开关频率。
- PSM模式:在轻载条件下自动进入,以维持高效率。
2.2 控制与保护
- 软启动:避免启动时的过冲电流,确保输出电压的受控上升。
- 电流限制与短路保护:防止过流和短路情况,通过Hiccup模式限制输出功率。
- 热关断:监测结温,防止过热损坏。
- 电源良好(PG)输出:指示输出电压是否达到额定值。
2.3 其他功能
- 100%占空比:支持最低压差操作。
- 输出放电:在关闭时主动放电输出电容。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
- 输入电压:VIN至GND为-0.3V至6V。
- 结温:-40°C至125°C。
- 存储温度:-65°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
- 输入电压:2.5V至5.5V。
- 结温:-40°C至125°C。
3.3 热信息
- 热阻:θJA为129.5°C/W(JEDEC封装)。
3.4 电气特性
- 静态电流:10μA(典型值,无负载)。
- 关断电流:0.05μA(典型值)。
- 输出电压范围:0.6V至4V(可调)。
- 开关频率:2.2MHz(典型值)。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
- 提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、电阻等元件的选择。
4.2 设计步骤
- 选择输出电压:使用外部电阻分压器设置。
- 选择电感:基于所需的纹波电流和负载电流。
- 选择电容:输入电容用于提供低阻抗电源,输出电容用于减少纹波。
4.3 布局指南
- 强调了关键元件的布局,包括输入/输出电容、电感和IC的接近放置,以减少寄生电感和电阻。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
- WEBENCH® Power Designer:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
- 提供了详细的数据手册、应用报告和设计指南。
5.3 支持资源
- TI E2E™支持论坛:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
- VSON-HR(DMQ)封装:1.5mm x 1.5mm,6引脚。
6.2 订购信息
- 提供了部件编号和订购信息,包括不同的封装和温度等级选项。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
- 文档中提及的TI E2E™和WEBENCH®是Texas Instruments的商标或注册商标。
7.2 静电放电警告
- 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15304 -
PWM
116文章
5901浏览量
227021 -
静态电流
3文章
448浏览量
22328 -
开关频率
2文章
428浏览量
22256 -
同步降压转换器
1106浏览量
14101
热点推荐
LT3570 - 采用 4mm x 4mm QFN 封装的 36V、1.5A 降压和 1.5A 升压2MHz 降压型 DC/DC 稳压器和 LDO 控制器
发表于 03-21 13:34
•7次下载
具有1%输出精度的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS62830x数据表
电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的2.25V至5.5V输入、
发表于 03-08 09:30
•0次下载
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V
发表于 03-08 13:59
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的3V
发表于 03-08 13:49
•0次下载
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V
发表于 03-11 09:42
•0次下载
具有1%输出精度的TLV62595 2.5V至5.5V输入、4A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的TLV62595 2.5V至5.5V
发表于 03-27 15:12
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3V
发表于 04-02 15:51
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3V
发表于 04-02 15:50
•0次下载
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至
发表于 04-07 10:12
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V
发表于 04-10 09:19
•0次下载
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V
发表于 04-26 09:56
•0次下载
TPS62824 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为 1%,采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装数据手册
TPS6282x 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器系列,具有仅 4μA 的极低静态电流。该器件基于 DCS-Control 拓扑,可
TPS62827 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器,精度为 1%,采用1.5mm x 1.5mm QFN 封装数据手册
TPS62825 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器,精度为 1%,采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装数据手册
TLV62595 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器,输出精度为 1%,采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装数据手册
