一前言
行车记录仪作为记录车辆行驶过程中影像及声音信息的设备,在现代交通生活中发挥着日益重要的作用。其主要组成模块包括:
(1)负责数据处理,视频编码,系统控制的主控芯片(处理器);
(2)用于视频采集的摄像头模块;
(3)用于存储视频数据的存储模块;
今天小编要跟各位分享的是其中用于视频采集的摄像头模块相关的EMC问题及其解决方案。
二案例背景
客户的产品为后装应用的行车记录仪,需要通过辐射测试标准EN55032 CLASSB等级,测试数据如下:
通过数据可以初步判断,主要超标问题点在于数据噪声或者DCDC电源噪声。
三分析与整改
行车记录仪简单的电路架构如下:
电路主要由三部分组成,供电模块--车充,主机和图像采集模块--后摄,鉴于测试数据没有明显的数据特征,没办法直接判断噪声源头,一般通过简化电路模块进行排查验证,例如替换其他型号的车充或者供电器验证车充是否存在问题,断开后摄判断是否与后摄电路有关。
断开后摄数据如下:
通过拔掉后摄,我们可以锁定噪声与后摄电路有关,所以接下来我们来看下跟后摄相关的电路:
与后摄相关的电路中,既包含有数据传输,也有电源转换模块和数据处理模块,为了进一步确定噪声与Ethernet通信数据有没有关系,小编去掉了摄像头端的耦合电容,发现数据与断开后摄数据一致,据此可以判断噪声源为Ethernet数据传输噪声,并通过后摄的长线缆对外辐射。但是后摄数据线本身是采用屏蔽线材的,为什么还会存在辐射超标的情况呢?
通过观察发现,由于后路摄像头需要的线缆长度较长,客户采用了TYPE-C端口进行线束延长处理,在得到客户允许的情况下,剥开TYPE-C口处的封胶,如下图所示:
可以发现,由于通过TYPE-C口进行线束延长处理,而端口处的屏蔽并没有完全处理好,导致了电磁泄露情况的发生,我们可以对端口进行屏蔽优化验证猜想的准确性,这里我们用的是导电布,如下图所示:
屏蔽处理后数据如下:
通过对延长线接口位置进行屏蔽优化,可以发现数据有明显改善,已经能够满足测试要求,至此,本次针对后摄的辐射问题整改已完成,后续需要线材厂商配合优化端口的屏蔽处理。
四总结
良好的线束屏蔽对电磁辐射有重要影响,特别是对于高频信号来讲,通过优化线束的屏蔽设计,可以有效减少电磁辐射,提高系统的电磁兼容性。
芯片
463文章
54686浏览量
471251 -
Ethernet
3文章
716浏览量
58335
辐射RE整改:科学应对辐射环境,建设健康未来?|深圳比创达电子EMC a
HDMI辐射超标如何整改
辐射骚扰整改方法与案例
EMC 辐射发射超标整改
USB辐射整改案例
如何有效整改辐射骚扰?
Ethernet后摄辐射整改案例分享
