TPS62903 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、3A 高效低 IQ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-10 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62903 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,易于使用。2.5 MHz 或 1.0 MHz 的可选开关频率允许使用小型电感器并提供快速瞬态响应。该器件支持高 V使用 DCS-Control 拓扑的精度为 ± 1%。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池以及 5V 或 3.3V 电源轨。
TPS62903 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM/PWM),以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4 μA 的低典型静态电流。AEE 如果启用,可在 V 电压范围内提供高效率 、V和负载电流。该器件包括一个 MODE/Smart-CONF 输入,用于设置内部/外部分压器、开关频率、输出电压放电以及自动省电模式或强制 PWM作。
*附件:tps62903.pdf
该器件采用小型 9 引脚 VQFN 封装,尺寸为 1.50 mm × 2.00 mm,间距为 0.5 mm。
特性
  • 高效率,适用于宽占空比和负载范围
    • Q :4μA(典型值)
    • 可选开关频率:2.5 MHz 和 1.0 MHz
    • R DS(开启) : 62mΩ 高侧,22mΩ 低侧
    • 自动效率增强 (AEE)
  • 小型 1.5mm × 2.0mm VQFN 封装,间距为 0.5mm
  • 高达 3A 的连续输出电流
  • 在整个温度范围内(-40°C 至 150°C)±0.9% 的反馈电压精度
  • 可配置的输出电压选项:
    • VFB的外部分压器:0.6 V 至 5.5 V
    • V设置内部分压器:0.4 V 至 5.5 V 之间有 16 个选项
  • 具有 100% 模式的 DCS-Control™ 拓扑
  • 高度灵活且易于使用
    • 针对单层布线的优化引脚排列
    • 精确的使能输入
    • 强制 PWM 或自动省电模式
    • 电源良好输出
    • 可选有源输出放电
    • 可调节的软启动和跟踪
  • 无需外部自举电容器
参数
方框图
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 高效能‌:支持宽占空比和负载范围,典型静态电流仅为4 µA。
  • 宽输入电压范围‌:3 V至17 V,适用于多种供电轨。
  • 高电流输出‌:连续输出电流高达3 A。
  • 输出电压精度‌:±0.9%的反馈电压精度,支持多种可配置输出电压选项。
  • 小封装‌:采用1.5 mm × 2.0 mm的VQFN封装,节省空间。
1.2 应用领域
  • 工厂自动化和控制
  • 建筑自动化
  • 数据中心和企业计算
  • 电机驱动系统
  • 电源供应
  • PC和笔记本电脑
2. 功能描述
2.1 控制与保护特性
  • 自动效率增强(AEE) ‌:根据输入电压、输出电压和负载电流自动调整,提高效率。
  • PWM和自动PFM/PWM模式‌:支持强制PWM模式和自动功率节省模式(PFM/PWM),轻载时提高效率。
  • 软启动‌:内置软启动功能,避免启动时的浪涌电流。
  • 电源良好输出(PG) ‌:提供开漏电源良好输出,用于多轨电源启动排序。
  • 过流和短路保护‌:包括过流限制、短路保护和打嗝保护。
  • 热关机‌:防止设备因过热而损坏。
2.2 其他功能
  • 输出电压配置‌:支持外部分压器和内部分压器两种配置方式,输出电压范围为0.4 V至5.5 V。
  • 可选开关频率‌:提供2.5 MHz和1.0 MHz两种可选开关频率。
  • 无需外部自举电容‌:简化了电路设计
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN对GND为-0.3 V至20 V。
  • 结温‌:-40°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:3 V至17 V。
  • 输出电压‌:0.4 V至5.5 V。
  • 输出电流‌:最大3 A。
3.3 热信息
  • 热阻‌:RθJA(JEDEC标准51-7)为24.7°C/W至28°C/W,具体值取决于PCB布局和散热条件。
3.4 电气特性
  • 开关频率‌:可选2.5 MHz或1.0 MHz。
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:典型值为62 mΩ(V IN > 4 V,I SW = 500 mA)。
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:典型值为22 mΩ(V IN > 4 V,I SW = 500 mA)。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 电路图‌:提供了可调输出电压和固定输出电压的典型应用电路图。
  • 设计步骤‌:包括选择开关频率、设置输出电压、选择电感和输出电容等关键元件的详细步骤。
4.2 系统示例
  • LED电源供应‌:展示了如何使用TPS62903为LED提供电源。
  • 多负载供电‌:讨论了为多个负载电路供电时的电容选择和布局考虑。
  • 电压跟踪‌:展示了如何使用SS/TR引脚实现电压跟踪功能。
4.3 电源供应建议
  • 强调了输入电源应具备足够的电流评级,以满足TPS62903的工作需求。
4.4 布局指南
  • 关键元件布局‌:建议将输入电容和输出电容放置在靠近TPS62903引脚的位置,以减少寄生电感和电阻
  • 接地和散热‌:使用多层PCB,确保良好的接地和散热路径,以提高效率和稳定性。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
  • 相关文档‌:提供了与热设计、PCB布局、EMI滤波等相关的文档支持。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
  • VQFN-HR (RPJ) ‌:9引脚,1.5 mm × 2.0 mm,0.5 mm间距。
6.2 订购信息
  • 提供了多种配置选项的部件编号和封装选项。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
  • 文档中提及的TI E2E™、WEBENCH®是Texas Instruments的商标。
7.2 静电放电警告
  • 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
  • 电感器
  • DC-DC
  • 降压转换器
  • QFN封装
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3V17V、1AIQ降压转换器采用SOT-583封装TPS629210数据
    电子发烧友网站提供《3V17V、1AIQ降压
    发表于 03-08 11:22 3次下载
    <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、<b class='flag-5'>采用</b>SOT-583<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>TPS</b>629210<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm × 2mm QFN封装TPS62902 3V 17V高效率和IQ降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装TPS62902
    发表于 03-08 13:59 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.5mm</b> × <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>62902 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>高效</b>率和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2mm QFN封装3V17V高效率、IQ降压转换器TPS62901数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装3V
    发表于 03-08 13:49 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.5mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>高效</b>率、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62901<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm × 2mm QFN封装TPS62903 3V 17V高效率和IQ降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装TPS62903
    发表于 03-11 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.5mm</b> × <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS62903</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>高效</b>率和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm × 3mm QFN 封装3V17V、1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mm</b> × <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6215x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3QFN 封装3V 17V2A降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装3V 1
    发表于 03-11 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> x <b class='flag-5'>3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6214x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN 封装3V17V3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mm</b>×<b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6213x<b class='flag-5'>数据</b>表
    1A3V17V、–55°C+150°CIQ 降压转换器TPS629210E数据
    电子发烧友网站提供《1A3V17V、–55°C+150°C
    发表于 03-29 09:15 0次下载
    1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、–55°C<b class='flag-5'>至</b>+150°C<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>629210E<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2mm QFN封装TPS62903 3V17V高效率和IQ降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装TPS62903
    发表于 04-02 15:51 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.5mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS62903</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>高效</b>率和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2mm QFN封装TPS62901 3V17V高效率和IQ降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装TPS62901
    发表于 04-02 15:50 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.5mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>62901 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>高效</b>率和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN封装3V17V、1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装3V
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mm</b>×<b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6215x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装3V 17V2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装3V
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> x <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6214x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2mm QFN封装TPS629023V17V高效率和IQ降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装TPS629023V
    发表于 04-10 09:19 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.5mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS629023V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>高效</b>率和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V17V、1AIQ降压转换器,、采用SOT-583封装TPS629210数据
    发表于 04-11 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,、<b class='flag-5'>采用</b>SOT-583<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>TPS</b>629210<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 3x3 QFN 封装3V 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据
    电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装3V
    发表于 04-15 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62130x<b class='flag-5'>数据</b>表
